Verfasst am: 18.08.2010 20:39 Titel: Bremsenreiniger |
Mein Vorrat von 48 Dosen nähert sich dank Gastmotoren dem Ende und mit 6-7 Dosen kann ich kaum mehr 2 Motore richten.
Deshalb hab ich Pointer gefragt, ob er seine Beziehung nicht bzgl. einer grösseren Bestellung abfragen kann.
Schaumermal.
Hubert Urgestein
Verfasst am: 18.08.2010 21:48 Titel: |
Wir sind wieder mit dabei. Ist zwar noch nicht so ganz aktuell wie bei Dir Helmut aber das Zeug wird ja nicht schlecht. Hubert |
Verfasst am: 18.08.2010 22:01 Titel: |
... ich hab wieder fassware gekauft. 20l für 45€ . das dosenzeugs ist einfach zu "unökonomisch" und gerade das von berner is nich der bringer, da es öl schlecht unterwandert.
005rs Urgestein
Verfasst am: 18.08.2010 22:46 Titel: Re: Bremsenreiniger |
Hmm, 1 Dose Bremsenreiniger reicht bei mir locker 2 Jahre um alle Bremsen meiner Motorräder zu reinigen...
Zum Reinigen von Einzelteilen verwende ich normales Tankstellen Benzin.
Was mache ich falsch
WD40 Forumsweiser
Verfasst am: 18.08.2010 22:56 Titel: |
'Moin,
ich wäre auch wieder mit einer grösseren Menge dabei......
lg
Verfasst am: 18.08.2010 23:32 Titel: |
@rei: Ah, so war die Anmerkung letztens gemeint
Ok, ich frag' mal beim Wolfgang nach ob er den Preis vom letzten Mal noch hält. Da bekamen wir die 600 ml-Dose für 1,45 € bei Versandkosten von 5 € bis 9kg, 6 € bis 24 kg und 7 € bis 31 kg (Karton mit 12 Dosen wiegt so knapp über 7 kg, Zusammenlegen von Kartons möglich).
Das ist jetzt erst mal nur meine Annahme, ich sag' Bescheid, wenn ich das aktuelle Angebot habe.
Bei der letzten Fuhre hatten einige Ärger mit zu wenig Treibgas in manchen Dosen. Das dürfte jetzt erledigt sein, die Abfüll-Firma wurde (auch aufgrund der Erfahrungen hier) gewechselt.
Das Zeug ist übrigens von der Firma Debus (nicht Berner, das war der Lieferant bei S&Ts Aktion). Rückmeldungen über Qualität der Debus-Brühe waren hier bislang alle positiv (abbgesehen vom Treibgas, s.o.), falsche Scheu kann ich mir nicht so recht vorstellen und das wäre auch nicht erwünscht. Debus macht - als kleiner Hersteller- so'n bisschen auf die Qualitätsschiene und da lebt man vom reellen Kunden-Feedback.
Wenn ich den Preis jetzt auf Liter umrechne, komme ich auf 48,33 € für 20 Liter, 3,33 € mehr und dafür steht kein Faß in der Werkstatt rum
Also ich ruf bis Ende der Woche mal meinen Schwager an und poste das Ergebnis hier. Falls dann jemand billiger an so Zeuch rankommt, dann hab' ich keinerlei Probleme damit, ihm die Bestellung zu überlassen. Bei den Preisen verdient kein Hersteller mehr was, aber da Bremsenreiniger gern als "Lockvogel" für die Firmen-Produktpalette dient, kann man manchmal auch Dumping-Preise rausholen. Mach' ich aber bei meinem Schwager nicht, da geht's 0 auf 0 oder halt nicht, ganz ohne Schmerz.
Verfasst am: 19.08.2010 07:39 Titel: Re: Bremsenreiniger |
005rs hat Folgendes geschrieben: |
Gruß Pit. |
wenn Du mit Silikonhandschuhen im Abzug arbeitest (Chemikerausstattung) nichts.
Solltest Du aber mit Tankstellenware vor der Nase herumpaschen, dann sei auf die negative Wirkung von Benzol hingewiesen. Zudem ist der ölige Anteil von Benzin so hoch, dass es hässliche Schleier hinterlässt. Bremsenreiniger stinkt auch nicht so , wie Benzin und verflüchtigt sich schneller. Im Fall der notwendigen Entfettung nehme ich dann auch Aceton.
Verfasst am: 19.08.2010 10:39 Titel: |
Ergebnis der Nachfrage beim Wolfgang:
- Preis kann gehalten werden, also 1,45 € pro 600 ml Dose
- Versandkosten sind bei kartonweiser Abnahme (Karton à 12 Stück) günstiger geworden. 4 € bis 15 kg, 6 € bis 31 kg
- Bei dosenweiser Bestellung muss ich das Zeug erst mal zu mir holen (kann dann also etwas länger dauern, da das über Transporte im Rahmen von Familientreffen läuft) und dann normal per Post zu den dort üblichen Tarifen weiter verschicken. Kartonweise Abnahme via Stammtisch-Zusammenlegung ist also eindeutig vorzuziehen.
Termin bis zum Bestellschluß gebe ich erst mal keinen vor. Ab 11. September bin ich für unbestimmte Zeit halt nur sporadisch zu Hause. Alles was vorher an kartonweisen Bestellungen kommt, reiche ich gleich durch. Versand erfolgt dann direkt von der Firma, Kohle geht über mich, Bestellern schicke ich meine Bankdaten durch.
Also: Basar ist offen
Verfasst am: 19.08.2010 11:01 Titel: |
48 Döschen für mich.
SR1978 Urgestein
Verfasst am: 19.08.2010 12:41 Titel: Re: Bremsenreiniger |
005rs hat Folgendes geschrieben: | rei97 hat Folgendes geschrieben: |
Gruß Pit. |
du kannst vermutlich ein feuer ohne chemie anzünden..... _________________ Liebe Grütze
Klaus |
Verfasst am: 19.08.2010 13:34 Titel: |
fpg: was nutzt Du für einen Reiniger? Ich hatte auch das Gefühl, dass das Berner Zeug nicht sehr effizient wirkt. Ich will mir zwar kein Fass hinstellen aber Deine Marke gibt's bestimmt auch in kleineren Gebinden.
Sag mal an. _________________ Munterhalten!
Verfasst am: 19.08.2010 14:53 Titel: |
... drei "marken" gleicher qualität:
- würth (leider mittlerweile zu teuer)
- hausmarke vom autoteilegrosshandel (name müsste ich mal nachschauen)
- handelsmarke vom autoteilegrosshandel (name auch später...), gibt es auch in grossen sprühdosen (750ml oder so...)
alle drei bremsenreiniger sind erheblich wirksamer als das berner zeugs. entfetten besser und man verbrät deutlich weniger.
Verfasst am: 19.08.2010 23:09 Titel: |
pointer hat Folgendes geschrieben: | ... Das Zeug ist übrigens von der Firma Debus (nicht Berner, das war der Lieferant bei S&Ts Aktion). ... |
Das es sich bei der jetzigen Aktion nicht um Berner handelt war jetzt aber schon angekommen, oder? _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 20.08.2010 07:33 Titel: |
... ja. und ???
Verfasst am: 20.08.2010 17:04 Titel: |
Na denn für mich bitte 1 Karton, also 12 Dosen.
Übergabe kann über T.(die gelbe Post *grins*) am Stammtisch des einen oder anderen Vereins erfolgen.
Überweisung des Geldes mach ich auch gerne vorher, weil dus bist
Gracias |
Verfasst am: 20.08.2010 17:13 Titel: |
@fpg: wie gross ist denn das fass? in welchen einheiten gibts das und wo? nutzt du pumpflasche oder druckluftsprüher? |
Spaetstarter Forumsweiser
Verfasst am: 20.08.2010 22:26 Titel: |
Einen Treibling gibt es zu richten, 5 Dosen sollten dazu erst mal reichen, einiges ist ja noch da.
Übergabe beim übernächsten Stammtisch oder so ... eilt nicht.
Schreib doch mal eine PN mit der Bankverbindung, ich überweise dann vorher. |
Verfasst am: 21.08.2010 00:35 Titel: |
Liste ist also bislang:
Rei 4 Kartons
Roger 1 Karton
Spätstarter 5 Dosen
eventuell:
Hubert ?
WD40 ?
@Roger: zahlen kannste auch locker dann noch, wenn das Zeug bei dir angekommen ist, man kennt sich schließlich
@ Spätstarter: Stammtischvorteil, keine Transportkosten, ich bring dir die Dosen mit.
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 21.08.2010 09:21 Titel: |
DER Credo - ja es gibt ihn noch nimmt auch einen Karton oder sollte ich sagen der Schotte |
WD40 Forumsweiser
Verfasst am: 21.08.2010 10:36 Titel: |
ich bin noch am einsammeln von Bestellungen, sieht aber schlecht aus.... das Zeug säuft keiner mehr....... ich melde mich.
glg
