Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 15.09.2010 14:19 Titel: Schraube / Bolzenbezeichnung |
Hallo zusammen,
wie werden diese Schrauben / Bolzen eigentlich korrekt genannt?
Und wo könnte ich so etwas bekommen? Habe schon einige online Schraubenhändler durch, eventuell noch bei einem lokalen Eisenwarenhändler nachfragen...
Vielen Dank |
Verfasst am: 15.09.2010 14:30 Titel: |
...ich kenn nur das konvolut, als "spiegelschelle" ...
Verfasst am: 15.09.2010 14:40 Titel: |
Rischdisch...
die Schelle... _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 15.09.2010 14:45 Titel: |
Klasse, das hilft schon. Vielen Dank.
Ist nämlich hierfür gedacht
Und bei den vier Schellen rechts im Bild fehlen wohl die entsprechenden Bolzen um die beiden Bügel miteinander zu verbinden.
Verfasst am: 15.09.2010 16:23 Titel: |
Frag mal beim Herrn Fingerhut, in klein hatter sowas, vielleicht kann er dir weiterhelfen. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 15.09.2010 16:57 Titel: |
| zur not hat auch tante louise sowas, allerdings nur als komplettschelle. |
Verfasst am: 15.09.2010 17:21 Titel: |
| S&T hat Folgendes geschrieben: | | Frag mal beim Herrn Fingerhut, in klein hatter sowas, vielleicht kann er dir weiterhelfen. |
Hej, vielen Dank. Der Katalog ist schon aufschlussreich und ich habe mal eine Anfrage rausgeschickt. |
Verfasst am: 15.09.2010 17:23 Titel: |
| dreckbratze hat Folgendes geschrieben: | | zur not hat auch tante louise sowas, allerdings nur als komplettschelle. |
Komplettschelle wäre ja auch okay, Hauptsache ich bekomme das Teil montiert und ausgerichtet. Bin mal gespannt wann es ankommt und wie es in natura aussieht. |
Verfasst am: 15.09.2010 20:43 Titel: |
...erwarte nicht zuviel....vor allem die klemmung bzw. der blechkragen sind recht "kostengünstig" ausgeführt....
Verfasst am: 16.10.2010 16:00 Titel: |
So, alles erfolgreich verlaufen, www.grobmotorik.de sei Dank.
So etwas gesucht und gefunden
Quasi Endergebnis
Endgültige Montage und Justierung erfolgt dann irgendwann nach dem Besuch beim Vitus Bülter zwecks Montage Lenkungsdämpfer und anderer Kleinigkeiten
Die Befestigung erfolgt dann mittels zweier Befestigungsschellen direkt am Lenkrohr.
Der Kantenschutz ist extra und stammt von
Eutras
Vielen Dank auch für die hilfreichen Tipps und Beiträge. _________________ mit lieben Grüssen,
