Drehbank gekauft und nun?
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4
BeitragVerfasst am: 11.11.2010 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
... Beim Drehen wird nur Material weggenommen, beim schneiden weggenommen und verdichtet, beim rollen nur verdichtet ...
Danke Well done!
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 11.11.2010 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Viktor,
ich lese diesen Fred seit Anbeginn und sehe Deine Weiterentwicklung
in Deinen Arbeiten, und das durch "Learning by Doing".
Respekt!
Ich hab’s recht einfach, da ich meine konstruktiven Ideen durch die Mithilfe von Fachkompetenten Freunden, umsetzen kann.
Hmm, aber interessieren würde mich schon der Umgang mit Fräse und Drehe…
Gruß Pit.
Danke Pit,
das würde ich auch gerne, nur kenne ich da leider niemanden der so etwas kann geschweige den Maschinen hätte.
Leider alles Theoretiker und kaum Praktiker.
Die ganzen Maschinen ziehen aber leider ein recht grossen Rattenschwanz nach sich, da ist es ja mit den reinen Maschinen ja leider nicht getan.
Viktor
2-strokes are witchcraft
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 11.11.2010 22:12    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Well done!
... im Prinzip kann man sagen:
Rollen: teures Werkzeug aber geht schnell , deshalb billig bei großen Stückzahlen,
Festigkeit hoch durch Verdichtung des Materials, verhältnismäßig grobe, unpräzise Gewinde
Strehlen: langwierig, keine Steigerung der Festigkeit, aber präzise, "schöne" Gewinde
Schneiden: liegt irgendwo dazwischen, bringt aber keine bessere Festigkeit als Strehlen
Fräsen: Gewinde bis haarscharf unter Kopf möglich, geringe Schnittkraft,
aufwändig und nicht immer möglich
Sven
νιψον ανομηματα μη μοναν οψιν
BeitragVerfasst am: 12.11.2010 06:58    Titel: Antworten mit Zitat
@Sven, ganz so einfach ist es nicht. Mr. Green
http://www.referate10.com/referate/Technik/7/Gewindefertigung-reon.php
Entdecke die Möglichkeiten.
sven
BeitragVerfasst am: 12.11.2010 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
Genau meine Rede!
Sven
BeitragVerfasst am: 12.11.2010 15:36    Titel: Antworten mit Zitat
wenn ich das recht verstanden habe, bräuchte man für die Drehbank dann so eine Art Formwalzen-Set, wenn man über das Schneiden/Strehlen raus wollte, und zwar für jede Gewindespezifikation ein spezielles Set, korrekt?
wobei man die rei'sche Seite selbst aber nur mit eingeschaltetem Skriptblocker aufrufen sollte, sonst entdeckt man ganz ungewollt eine Menge Möglichkeiten ... Yellow Rolleyes
Hudriwudri
Anmeldedatum: 02.02.2008
BeitragVerfasst am: 12.11.2010 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Kompliment viktor
gefaellt mir auch sehr gut!
Aufpassen solltest du welche Titanlegierung du verwendest aber ich mein mit deinem MTB-wissen wirst du es schon richtig gewaehlt haben.
Ich werd voraussichtlich auch endlich ab Ende naechster woche wieder drehen koennen nachdem jetzt endlich der Starkstromanschluss gekommen ist und ich nun endlich einen neuen staerkeren motor fuer die Drehmaschine gekauft habe.
l.g.
sven
BeitragVerfasst am: 12.11.2010 18:58    Titel: Antworten mit Zitat
'N Gewinderollkopf für Hobbyschrauber?
Also das wär schon mehr als nur übertrieben...
Sven
BOOZE
BeitragVerfasst am: 13.11.2010 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
ein kleiner Handschmeichler
BeitragVerfasst am: 13.11.2010 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
... hübsch... wehe wenn der mal im futter stecken bleibt Mr. Green
BeitragVerfasst am: 15.11.2010 09:12    Titel: Antworten mit Zitat
hmm wenn ich so drüber nachdenke, dann sehe ich den Sinn der Klappe über dem Backenfutter ein, der den Betrieb nur im geschlossenen Zustand zulässt. Das geht aber mit dem Schlüssel drin nicht, oder er purzelt vorher nach unten raus.
BeitragVerfasst am: 15.11.2010 10:13    Titel: Antworten mit Zitat
...ach was... der klingonische dreher braucht die abdeckung nicht, der zieht halt den spannfutterschlüssel ggf. aus hallendecke oder kollege, wenn er ihn mal wieder stecken gelassen hat... bei dem boozen-schlüssel wären soft-targets aber besser für das design... Mr. Green
BOOZE
BeitragVerfasst am: 26.01.2013 14:15    Titel: Antworten mit Zitat
Gegen den Winterfrust Mr. Green
Für Junior sein Fahrrädchen, einen neue Vorderradnabe
bastardo
Anmeldedatum: 20.09.2008
BeitragVerfasst am: 27.01.2013 13:19    Titel: Antworten mit Zitat
Oh, what a nice!!! Well done! Schön gemacht! hammer
Greetz,
baStaRdo
----500----
Ich bin wie ich bin....
Die einen kennen mich,
die anderen können mich!
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 27.01.2013 16:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ui...schöne Arbeit!
frei nach T.
Seite 4 von 4
