Verfasst am: 11.11.2010 20:04 Titel: |
| S&T hat Folgendes geschrieben: | | ... Beim Drehen wird nur Material weggenommen, beim schneiden weggenommen und verdichtet, beim rollen nur verdichtet ... |
Danke  _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 11.11.2010 21:00 Titel: |
| 005rs hat Folgendes geschrieben: | Hallo Viktor,
ich lese diesen Fred seit Anbeginn und sehe Deine Weiterentwicklung
in Deinen Arbeiten, und das durch "Learning by Doing".
Respekt!
Ich hab’s recht einfach, da ich meine konstruktiven Ideen durch die Mithilfe von Fachkompetenten Freunden, umsetzen kann.
Hmm, aber interessieren würde mich schon der Umgang mit Fräse und Drehe…
Gruß Pit. |
Danke Pit,
das würde ich auch gerne, nur kenne ich da leider niemanden der so etwas kann geschweige den Maschinen hätte.
Leider alles Theoretiker und kaum Praktiker.
Die ganzen Maschinen ziehen aber leider ein recht grossen Rattenschwanz nach sich, da ist es ja mit den reinen Maschinen ja leider nicht getan.
Viktor _________________ SR500 IG Frankfurt
sven Forumsweiser
Verfasst am: 11.11.2010 22:12 Titel: |
| pointer hat Folgendes geschrieben: | | S&T hat Folgendes geschrieben: | | ... Beim Drehen wird nur Material weggenommen, beim schneiden weggenommen und verdichtet, beim rollen nur verdichtet ... |
Danke  |
... im Prinzip kann man sagen:
Rollen: teures Werkzeug aber geht schnell , deshalb billig bei großen Stückzahlen,
Festigkeit hoch durch Verdichtung des Materials, verhältnismäßig grobe, unpräzise Gewinde
Strehlen: langwierig, keine Steigerung der Festigkeit, aber präzise, "schöne" Gewinde
Schneiden: liegt irgendwo dazwischen, bringt aber keine bessere Festigkeit als Strehlen
Fräsen: Gewinde bis haarscharf unter Kopf möglich, geringe Schnittkraft,
aufwändig und nicht immer möglich
sven Forumsweiser
Verfasst am: 12.11.2010 15:06 Titel: |
Genau meine Rede!
Verfasst am: 12.11.2010 15:36 Titel: |
wenn ich das recht verstanden habe, bräuchte man für die Drehbank dann so eine Art Formwalzen-Set, wenn man über das Schneiden/Strehlen raus wollte, und zwar für jede Gewindespezifikation ein spezielles Set, korrekt?
wobei man die rei'sche Seite selbst aber nur mit eingeschaltetem Skriptblocker aufrufen sollte, sonst entdeckt man ganz ungewollt eine Menge Möglichkeiten ...
Hudriwudri Urgestein
Verfasst am: 12.11.2010 18:05 Titel: |
Kompliment viktor
gefaellt mir auch sehr gut!
Aufpassen solltest du welche Titanlegierung du verwendest aber ich mein mit deinem MTB-wissen wirst du es schon richtig gewaehlt haben.
Ich werd voraussichtlich auch endlich ab Ende naechster woche wieder drehen koennen nachdem jetzt endlich der Starkstromanschluss gekommen ist und ich nun endlich einen neuen staerkeren motor fuer die Drehmaschine gekauft habe.
l.g.
Christian |
sven Forumsweiser
Verfasst am: 12.11.2010 18:58 Titel: |
| pointer hat Folgendes geschrieben: | | wenn ich das recht verstanden habe, bräuchte man für die Drehbank dann so eine Art Formwalzen-Set, wenn man über das Schneiden/Strehlen raus wollte, und zwar für jede Gewindespezifikation ein spezielles Set, korrekt? |
'N Gewinderollkopf für Hobbyschrauber?
Also das wär schon mehr als nur übertrieben...
Verfasst am: 13.11.2010 19:23 Titel: |
ein kleiner Handschmeichler
Verfasst am: 13.11.2010 19:25 Titel: |
... hübsch... wehe wenn der mal im futter stecken bleibt
Verfasst am: 15.11.2010 09:12 Titel: |
hmm wenn ich so drüber nachdenke, dann sehe ich den Sinn der Klappe über dem Backenfutter ein, der den Betrieb nur im geschlossenen Zustand zulässt. Das geht aber mit dem Schlüssel drin nicht, oder er purzelt vorher nach unten raus.
Verfasst am: 15.11.2010 10:13 Titel: |
...ach was... der klingonische dreher braucht die abdeckung nicht, der zieht halt den spannfutterschlüssel ggf. aus hallendecke oder kollege, wenn er ihn mal wieder stecken gelassen hat... bei dem boozen-schlüssel wären soft-targets aber besser für das design...
Verfasst am: 26.01.2013 14:15 Titel: |
Gegen den Winterfrust
Für Junior sein Fahrrädchen, einen neue Vorderradnabe
bastardo Urgestein
Verfasst am: 27.01.2013 13:19 Titel: |
Oh, what a nice!!! Schön gemacht!  _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
Ich bin wie ich bin....
Die einen kennen mich,
die anderen können mich!
Verfasst am: 27.01.2013 16:01 Titel: |
Ui...schöne Arbeit! _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
