Verfasst am: 16.11.2010 21:24 Titel: |
zuerst das Wichtigste:
Ich mag Absorber nicht, weil die keinen stabilen Zustand sicher stellen.
Früher bei meiner Lärm-Max hab ich da wöchentlich Stahlwolle für Putzfrauen, die Holztreppen pflegen mit Blumenbindedraht reingewickelt.
Am Anfang war der Sound erstickt, nach kurzer Zeit machte der DEZIBEL seinem Namen Ehre. Beim 30jährigen hatte ich an meiner Ratte anfangs einen Englandnachbau (die Ikone der 70er) dran. Gott hab ich mich nach einer Runde ums Treffen geschämt... Der Radau war fast wie bei meinem Rennrohr. Deshalb bekommen Absorber auch keine Neuzulassung mehr.
Verfasst am: 16.11.2010 21:38 Titel: |
... wie das funktioniert und v.a. hält, ist stark vom auspuffaufbau ab. auch die dämmung kann aus unterschiedlichen materialien bestehen. die fasern sind selten aus glas... es ist eher synthetisches asbest. einfach ein siebrohr zu umwickeln bringt nicht viel, das dämpft kaum und die füllung löst sich mehhr oder minder schnell auf...
Verfasst am: 16.11.2010 21:51 Titel: |
.... zeolithbandagen... hat in verbindung mit siebblechauskleidung des megaphons die protestrate der zeitnahme deutlich verringert
Verfasst am: 16.11.2010 22:48 Titel: |
... man sollte grundsätzlich darauf achten, dass das abgas nicht durch die füllung gedrückt wird... die dämmung muss den abgasraum umschliessen, wobei die schichtdicke nicht zu gross gewählt werden darf. wenn man platz hat, dann kann ein verlängern des abgasweges ware wunder bewirken.
benutzerhinweis:
http://www.lfu.bayern.de/umweltwissen/doc/uw_32_kuenstliche_mineralfasern.pdf
Verfasst am: 16.11.2010 23:07 Titel: |
.... bei zu starker auskleidung legt die druckwelle einen zu langen weg durch die dämmung zurück... das ist quasi wie durchpusten...
zu lose und bewegliche dämmung verhilft anderen zu lungenkrebs...
Verfasst am: 17.11.2010 07:40 Titel: |
| Zitat: | | Deshalb bekommen Absorber auch keine Neuzulassung mehr. |
Das stimmt so nicht.
Die Anlagen der Fa. Schüle sind Absorber und haben EG-Zulassung.
Sowas hatte ich an meiner BMW, und irgendwann habe ich mal eine SR in orange gesehen, die hatte auch eine Schüle dran. _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Hudriwudri Urgestein
Verfasst am: 17.11.2010 13:03 Titel: |
| Joe hat Folgendes geschrieben: | Richtig,
fpg, das Material sollte schon auf Keramiken o.Ä. basieren, glasbasierte sind immer die schlechtere Wahl...
Was fahrt Ihr in Euren Töpfen umher, ich bin gespannt !
Joe |
Also beim kachelofensetzer gibts das synthetische in allen verschiedenen graduierungen in migliorer qualitaet.
Ich persoenlich fahr im moped meiner freundin mit dem megaphon mit der groben wolle (also dem gewebe nicht der watte) und das daempft herrlich.
Fuer langzeithaltbarkeit wuerde ich aber das daempferrohr mit nanas "nickel" silber umwickeln da bei diesen die langzeithaltbarkeit hervorragend ist und es vor allem hitzestabil ist. allerdings ist das entquirlen der Nickelspongies kein vergnuegen.
Von echter stahlwolle wuerde ich persoenlich die finger lassen da das zeug bei Reststauerstoffanteilen (tuningnocken??, kruemmerleck) recht nett und flott zu brennen beginnen kann, weswegen mir einmal fast eines meiner mopeds abgebrannt waere, klingt nach grimms maerchen ist aber so.
@rei:
Das absorber keine zulassung mehr kriegen waere mir eine Neuigkeit da sie mit EU-homologation nach wie vor verkauft werden.
Zumindest scheint hier zu lande (wobei die haben ja EU-homologation) fast jeder daempfer ein absorptionsdaempfer zu sein.
Wie es in anderen "ordnungsstaaten" aussieht weisz ich nicht allerdings scheint es mir das absorptionsdaempfer u.a. mit DB-killer nach wie vor von fast allen Nachlieferern in rauhen mengen produziert werden.
l.g.
Christian |
bastardo Urgestein
Verfasst am: 17.11.2010 15:02 Titel: |
Moinsen,
Grobe Edelstahlwolle, bzw Späne, sollten also eigentlich nach dem Siebrohr die erste Schicht sein,oder? Gefolgt von keramischer Wolle oder ähnlichem. So wie ich das einschätze ist es weniger die Temperatur, als vielmehr der Überschall-Tornado, der die Wolle rausbläst.
Wenn wir also dem Tornado in der ersten Stufe (Siebrohr) die erste Wucht nehmen, gefolgt von Edelstahlwolle (Orkanstärke), um schliesslich mit Dämmwolle auf eine Brise zu kommen?! Wie hört sich das an? Zwiebellook sozusagen ....
Das Problem wird wohl eine gute und dauerhafte fixierung der Lagen sein. _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
Ich bin wie ich bin....
Die einen kennen mich,
die anderen können mich!
Verfasst am: 17.11.2010 15:48 Titel: |
... so wird das nixx.... aber versuch macht ja bekanntlich kluch....
(auch edelstahl verbrennt)
bastardo Urgestein
Verfasst am: 17.11.2010 15:57 Titel: |
Ok, dann kein Edelstahl Gewölle
Mir fällt schon was ein
Was zerzaust denn die Wolle hauptsächlich? Wind oder Temp.?
(....als nächste Antwort kommt vermutlich: beides! ) _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
Verfasst am: 17.11.2010 16:05 Titel: |
... wind... temperatur reicht nicht aus, da zu niedrig....
du solltest siebblech verwenden. lochweite nicht über 3mm und nicht unter 2mm ... hexagonal.... am besten edelstahl und je nach motor 0,5 -1,5mm dick. dann hängt das vom aufbau des dämpfers ab, wo und wie das verwendet wird....
bastardo Urgestein
Verfasst am: 17.11.2010 16:11 Titel: |
oder so...  _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
005rs Urgestein
Verfasst am: 17.11.2010 16:21 Titel: |
| fpg hat Folgendes geschrieben: |
du solltest siebblech verwenden. lochweite nicht über 3mm und nicht unter 2mm ... hexagonal.... am besten edelstahl und je nach motor 0,5 -1,5mm dick...
So sieht das Lochblech beim insider 6 Auspuff aus:
Tidirium Forumsweiser
Verfasst am: 17.11.2010 16:23 Titel: |
Wie ist's mit Keramikwolle?
Hällt angeblich zwischen 1000 und 1400 °C aus, ist halt ein wenig teurer.
Ham mir mal für einen alten Amikasten hergenommen, ich glaube die hier.
bastardo Urgestein
Verfasst am: 17.11.2010 17:05 Titel: |
Ist beim Insider6-Auspuff denn noch Gewölle herumgewickelt? Sieht nicht so aus.
Die Version mit 2-3 Lagen Lochblech übereinander könnte gehen...Ich lass das mal im Kopf wachsen.... _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
Verfasst am: 17.11.2010 17:37 Titel: |
Ja aber die oxidation beginnt bei bedeutend hoeheren temperaturen, daher auch nanas "NICKEL" silber
l.g.
Christian |
bastardo Urgestein
Verfasst am: 17.11.2010 17:41 Titel: |
Hallo Hans!? Erleuchte uns Bitte....  _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
bastardo Urgestein
Was ist "Nanas Nickel Silber"? _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
Verfasst am: 17.11.2010 17:53 Titel: |
ahh verzieh ich dachte das zeugs gibts noch.
Nanas nickelsilber waren so Putzschwaemmchen aehnlich Stahlwolle, nur halt aus nichtrostendem edelstahl (faelschlich bezeichnet nickelsilber).
Nach meinem Brandvorfall und dem doch recht flottem herausfaulen der normalen stahlwolle bei anderen Auspuffen haben wir damals herumexperimentiert und mussten feststellen das diese nirospiralenschwaemmchen echt gut funzn und eben keiner Abnutzung unterliegen.
allerdings sind sie eben groeber als die normale stahlwolle.
Ich wuerd meinen ich hab so etwas damals auch einmal bei aldi gekauft aber sicher trau ich mich das nimmer sagen.
l.g.
Christian |
bastardo Urgestein
Verfasst am: 17.11.2010 19:25 Titel: |
Moinsen,
Habe was gefunden:
http://www.tuningversand.de/index.php?cat=c200_Schalldaempferwolle.html
oder:
http://www.edelstahlwolle.de/Deutsch-v2.0/Edelstahlwolle.html
Aber wie sieht es mit Rost aus? Wenn das Siebrohr nicht auch aus Edelstahl ist, fängt es doch an zu gammeln!?
Bei mir zB ist es wichtig, das es eine dauerhafte Lösung ist. Ich habe keinen Bock den Puff alle 4 Wochen neu zu wickeln...das "Getüm" darf also ruhig etwas mehr als ein Kilo wiegen  _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
