Ringbrösel
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 19:19    Titel: Ringbrösel Antworten mit Zitat
Der Eigner sagte Qualm...
Woher das kommt?
Da hieß es mal wieder strippen
Der Motor ist inzwischen clean und morgen wird der Zyl mit Zugentlastung montiert. Der Motor wird net billig. Da war der Ausrücker am Kick he, Eine neue Ölpumpe, Neuer Zyl, und geläppter Kopf mit neuen Schuften.
Zu den Bildern warum es auch qualmt:
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
...das pleuel dürfte auch hin sein.... die leute fahren mit dem scheiss solange rum, bis alles durch is... und wundern sich, dass die haufen selbst mit teurem vergaser, wunderzündung und racingauspuff nich aus dem knick kommen...
recht so !!! Mr. Green Mr. Green
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
nee da liegst Du schief.
Der Kolben sieht bis auf die Bröselringe top aus .
Einen Minireiber zum Einfahrtbeginn an der Kante vergesse ich mal.
Der Zyl hat Reibespuren an den Bröseln.
Ob es nun Klingeln war, oder ein Montagefehler , werde ich versuchen anhand der Spuren zu klären.
Jedenfalls ist es interessant, Motoren zu zerlegen und Ursachen und Können der Vorbesitzer und deren Schraubern zu bestimmen.
Jedenfalls habe ich mal 2 Seiten Hinweise und Tips zusammengeschrieben und warte wer will. Kickstart oder Bucheliprojekt oder beide.
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 06:17    Titel: Antworten mit Zitat
@kohai
still waiting for the Bericht !
Uliresi
Anmeldedatum: 20.07.2007
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 12:04    Titel: Antworten mit Zitat
Was mich noch interessieren würde...
Bei ~ welcher Laufleistung ist der Schden aufgetreten?
Und Qualm...? Dauerqualm oder nur beim Anlassen - nach dem Schaden sicher schon Dauerqualm und Ölverlust....oder?
Will einfach wissen was und wann es auf mich(uns) noch zukommt, und will nicht unter denen sein, die dann weiterfahren bis es nich mehr geht...
Gruß Uli
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 12:25    Titel: Antworten mit Zitat
Der Eigentümer hat mir geschrieben:
...eine xt 500 Bj.83, ca. 50.000Km gekauft.
Motor läuft aber qualmt stark.
Lt. Vorbesitzer noch Originalkolben.
Tja, und dann war es gar kein Orginalkolben, sondern 2. Übermass.
Dass er lief, bestätigt dem Kohai seine Norton-Story. Geklappert habe sie auch, aber da sehe ich die lommelig eingestellte Steuerkette , sowie die ausgeleierte Kipphebelachsbohrung des Einlasses als Verursacher.
(Der Auslass war perfekt.)
Anhand dieser Aktion habe ich nochmal den Artikel gespiegelt, den ich letzte Woche angefangen hab. >SR/XT Motor befunden und was zu tun ist…<
Kapitel 1 `Äusserliches`
Kapitel 2 `im Block`
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 11.12.2010 10:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ja dann tipp ich mal darauf das vor der 50.000 normalerweise noch eine eins oder eher noch eine zwei stehen würde,
wenn der Tacho das denn anzeigen würd!
Mr. Green
Heiko
BeitragVerfasst am: 11.12.2010 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
Als ich seinerzeit meine XT mit 38.000km gekauft hab, war da bereits das letzte Übermaß drin. Ich hab nie rausgefunden warum, der Kolben war aber steinalt.
BeitragVerfasst am: 11.12.2010 11:53    Titel: Antworten mit Zitat
..streng nach klacks leberkäse: ein einzylinder hat sein leben nach max. 50000km ausgehaucht... davor wird er gebohrt und gehont, was das zeug hergibt ... Mr. Green ... ich erinner mich noch gut an "alte hasen" auf germanischen zweirädern, die fest davon überzeugt waren, dass so eine britt-kopie aus japonesien auch nicht länger hält, als ihr vorbild. das war die zeit der kippenden kolben und flatternden ventilen..... und mancher hat seine sr brav alle 15000km zur komplettrevision geschoben.... hammer hammer
blacky
Anmeldedatum: 01.12.2010
BeitragVerfasst am: 11.12.2010 12:26    Titel: Antworten mit Zitat
Meine XT hat auf einen Kolben 55000Km geschafft und ist noch nicht alle Headbanger
MfG
blacky
BeitragVerfasst am: 11.12.2010 12:47    Titel: Antworten mit Zitat
frag mal den T nach seiner sr Yellow Wink
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 11.12.2010 23:38    Titel: Antworten mit Zitat
aktuell 145.489km 0-Mass-Kolben Razz
frei nach T.
blacky
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 08:05    Titel: Antworten mit Zitat
da kann ich ja noch ein paar Jahre beruhigt fahren
Yeah
MfG
blacky
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 08:58    Titel: Antworten mit Zitat
T. hat Folgendes geschrieben:
Das Einfahren hast Du ja auch jahrelang mit fehlender Frühverstellung der Zündung gemacht.... Mr. Green
Vmax: 100km/h Schock
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 11:26    Titel: Antworten mit Zitat
.... viele merken es nicht, dass ihr moped schlecht läuft. 145000km ist allerdings schon stramm. den besten dauerläufer den ich bisher hatte war eine 48t mit 110000km . da waren aber die kurbelwellenlager komplett im eimer und das obere pleuellager ebenfalls gründlich durch. kolben und zylinder hätten aber sicher noch etwas gekonnt. der zylinder war gerade am verschleissmass angelangt, der kolben noch gut, nur die ölabstreifer verbacken und die kompressionsringe verschlissen. was am erstaunlichsten war, niemand scheint jemals die steuerkette oder die ventile eingestellt zu haben. am polrad waren keine "fingerabdrücke" , die originale dichtung war noch unbeschädigt und nirgends waren werkzeugspuren zu erkennen.... der stössel vom kettenspanner war nicht zu erkennen, soweit war er in der führung verschwunden Mr. Green
die karre lief wie ein sack nüsse.... jeden tag....
daneben war der ansaugstutzen zu 2/3 abgerissen, was aber nicht viel ausmachte, weil das "cutoff" des gleichdruckvergasers auch im arsch war....
(der halter war zufrieden, da das moped wenig sprit verbraucht hat Mr. Green Mr. Green )
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
na also !
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
105km/h bitte!!!! ...aber dafür hält das Zeuch.....
frei nach T.
BeitragVerfasst am: 16.12.2010 19:26    Titel: Antworten mit Zitat
..der ring ist übrigens mit sicherheit durch klopfende verbrennung zerbröselt... das ist das typische schadensbild.
BeitragVerfasst am: 16.12.2010 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
Die richtige Stelle wärs, soweit ich das erkennen kann, aber schwören tät ich nicht drauf. Von selber ist er jedenfalls nicht gebrochen, da war auf alle Fälle mal irgendwas. Viel Ölkohle und dadurch steckende Ringe können auch brechen.
BeitragVerfasst am: 16.12.2010 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
... ich liege ja oft daneben... aber das ding is eindeutig... Mr. Green
