Versager
uphill
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 14:17    Titel: Versager Antworten mit Zitat
Hoi,
Also nach 2 Monaten, einigen abgebrochenen Schrauben läuft Sie wieder, bremst usw. Allerdings hat der Versager irgend ein leiden. Er drosselt das Gas nicht mehr, sprich wenn warm dann dreht sie im standgas hoch bis sie belastet wird. Wenn man in der ersten fahrt das Gas zurücknimmt dann hab ich fast keine Motorbremse. Hat wer eine Idee was da sein könnte.
Danke
Julian
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 14:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Julian,
sag' doch mal kurz an was das für ein Vergaser ist, die SR gab's bereits original mit 2 unterschiedlichen, von den möglichen Zubehör-Vergasern ganz zu schweigen (Bj. der Maschine würde evtl. auch schon weiterhelfen).
Generell: stell' sicher, dass die beiden Gaszüge gut laufen. Wenn das gegeben ist, dann nehmen wir deine Gasfabrik mal auseinander ... Mr. Green
uphill
Anmeldedatum: 12.06.2006
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 15:05    Titel: Antworten mit Zitat
Der rücklaufende Gaszug exestiert nicht mehr, aber daran liegt es nicht das Gas schnepft brav zurück, baujahr is glaub ich 79(hab leider grad nur die zulassung), er hat auf jeden fall 3membrahne und 2 überläufe. Ich werd heut abend den Ansaugstutzen noch mal genau untersuchen, aber ich glaube nicht das es daran liegt.
Julian
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 15:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Julian
Zuerst mal willkommen bei den Eintöpfern. Yellow Wink
Du schreibst dass du den "Rückholzug eleminiert hast aber der Schieber schön zurückschnellt. Das macht meiner auch, aber nicht immer ganz bis zur Nullstellung. Das geht dann nur mit dem Rückholzug, obwohl meine Züge im großen Bogen verlegt sind und schön mit Bowdenzugspray behandelt wurden.
Wie du den Stutzen auf Falschluft überprüfst weist du? (Stichwort Bremsenreiniger)
Wenn alles nichts hilft schreibe doch mal wo du wohnst und schaue nach einer IG in deiner Nähe. Wenn man das Moppede vor Augen hat ist es einfacher den Fehler zu finden.
uphill
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 15:20    Titel: Antworten mit Zitat
Wohne in Österreich Graz.
Ich weis leider nicht wie ich den Stutzen auf Falschluft prüfe. Hast Du da einen Link für mich?
Danke
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 15:22    Titel: Antworten mit Zitat
Dann schick doch mal dem motorang ne PN, der ist auch aus Graz und keiner kennt sich besser aus. Da Andreas (motorang) im Moment einen gebrochenen Arm hat, kann ich mir gar vorstellen, dass Du mal bei ihm vorbeischneien darfst....
uphill
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 16:00    Titel: Antworten mit Zitat
hab ich gemacht, werd mal bei ihm vorbeischauen.
nochmals
Vielen Dank
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Julian ist da.
Vorerst lags mal an einer nicht verstellbaren Leerlaufeinstellschraube (die mit dem weißen Knopf).
Hat er gängig gemacht, jetzt passt die Drehzahl schon. Gerade wird ein Schließerzug gebastelt, dann ist die gute Tat fyr heute erledigt.
Netter Kerl, aber noch viel Arbeit - die SR stand 5 Jahre lang in einem feuchten Keller ...
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 22:17    Titel: Antworten mit Zitat
... Netter Kerl ...
Dann kann man das also jetzt schon von mindestens 2 Grazern sagen, muss wohl ein Nest sein Well done!
BeitragVerfasst am: 12.06.2006 23:57    Titel: Antworten mit Zitat
wusste doch, dass man auf Dich zählen kann Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 13.06.2006 07:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ist doch nicht schlecht für Julian dass er quasi an der Quelle sitzt. Und der Anderl rostet dann auch nicht ein. Yellow Wink
uphill
BeitragVerfasst am: 16.06.2006 17:48    Titel: Antworten mit Zitat
passt, das mit dem Andreas echt nicht schlecht(lebendes lexikon und Ratgeber in mopradfragen ;), netter kerl sowiso).
Hier mal ein paar Fotos, die der Andreas gemacht hat.
Hab am Mittwoch versucht das Pikkerl(TÜV) zu machen beim ÖAMTC(Conrad v. H str. in Graz). Das erste was der Prüfer bemängelt hat war das der Motor mit dem Seitenständer nicht ausgeht (HÄÄÄ??). Nach einem kurzen Telefonat mit dem Andreas hat dieser herausgefunden das, das erst ab erstzulassungen mit 1986 Pflicht ist( ich denke das bezieht sich hauptsächlich auf Österreich).
Also das ganze noch mal von vorne...
Dann draufgekommen das der Entlüftungnippel der Vorderbremse undicht ist, und noch ein paar andere Kleinigkeiten(Fußraster, Kettenspannschraube, Blinker, Rahmen Allgemein).
Also hab ich heute noch ein paar Sachen Besorgt. Chrompolier... Stahlflex... und einen neuen Bremssattel bekomme ich auch. Leider weiß ich noch nicht von wem - weil ich dem gerne persönlich Danken würde.
Also werde weiter Berrichten.
Julian
PS.:
Ausserdem hab ich noch eine Idee gehabt, was halted ihr von einem SR Wiki?
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 16.06.2006 18:16    Titel: Antworten mit Zitat
uphill hat Folgendes geschrieben:
PS.:
Bemüh er mal die Forensuche - das Thema haben wir schon in einem anderen Fred diskutiert und es wurde eher abschlägig beschieden. Ich denke aber, der Fiese Friese wird's trotzdem machen. Im Zweifel hak' mal bei ihm nach, was draus geworden ist...
Grüße!
B.
PS: roter Rahmen? Sieht gut aus! Well done!
