steuerkette spannen
omegator98
Anmeldedatum: 07.06.2011
BeitragVerfasst am: 07.06.2011 14:21    Titel: steuerkette spannen Antworten mit Zitat
hallo ,wie spanne ich die steuerkette , sie rasselt gehörig
Gruß Timo
BeitragVerfasst am: 07.06.2011 14:34    Titel: Antworten mit Zitat
hast du gutes werkzeug mit passenden schlüsselweiten ?
wenn ja,
- schraub die kappe vom steuerkettenspanner ab
- löse die kontermutter (22'er)
- lass den motor an
- beobachte, wie sich der stössel in der mitte des gewindestücks bewegt
- wenn er mehr als 2/10 mm pulsiert, musst du nachstellen
- lass dazu den motor laufen
- nimm einen passenden ringschlüssel oder einen breiten schraubendreher
- drehe damit das gewindestück solange rein, bis der stössel im o.g. bereich pulsiert
- motor aus, kontermutter festziehen, kappe handfest (!!!) mit der hand Mr. Green festziehen
auf die verwendung von maulschlüsseln zum einstellen steht bewurf mit katzenscheisse...
BeitragVerfasst am: 07.06.2011 14:40    Titel: Antworten mit Zitat
Man macht das beiläufig bei warmem Motor damit die Spannung passt. Also erst ne Runde fahren und dann drangehen wann mans gerade so anfassen kann.
FOA
Anmeldedatum: 10.07.2010
BeitragVerfasst am: 07.06.2011 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
.....es gab doch auch noch die Kalteinstell- Methode nach Harald........ hammer
http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?threadid=14225&hilight=Steuerkettenspanner&hilightuser=39
hab ich letztens probiert und es funktioniert.........
Frank...
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 07.06.2011 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht wenn man vorher die Kontermutter SW22 gelöst hat.
Sven
νιψον ανομηματα μη μοναν οψιν
BeitragVerfasst am: 07.06.2011 23:39    Titel: Antworten mit Zitat
... sicher is sicher.... Mr. Green
