Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 09.10.2011 11:07 Titel: Deckenbelastung Fertiggaragen |
Hallo zusammen,
hat einer 'ne Idee über die mögliche Deckenbelastung bei Betonfertiggaragen?
Wir haben zu Hause eine Betonfertiggarage vom Typ IBK B98/6 mit einer Deckenstärke von 8cm und einer Wandstärke von 8cm. Betongüte ist B25.
In den Unterlagen habe ich dazu nichts gefunden und auch Google war noch nicht hilfreich...
Ich überlege ob ich eine elektrische Seilwind für 400kg+ Last an der Decke befestigen kann, oder ob mir die Decke samt Last runterkommt. _________________ mit lieben Grüssen,
Wickie Bürscherl
Verfasst am: 09.10.2011 12:02 Titel: |
Hab nen Kumpel der Stahl- und Betonbauer ist, ich kopiert deinen Beitrag mal und schreib ihm ne Mail. Vielleicht kann der dir weiter helfen. _________________ Der Wickie
(Mahatma Gandhi) |
weissersr500 Forumsweiser
Verfasst am: 09.10.2011 14:31 Titel: |
lass mal dass ist zu viel für die decke, als deckenlast sollten zwischen 100 und 120 kg Schneelast gerechnet sein,
bau dir ein gelenkrahmen aus IPE trägern und stelle die stützen an die aussenwände, achte darauf große fußplatten anzubringen sonst stanzen die stützen bei hohen lasten durch den boden,
fertiggaragen sind nicht all zu sehr belastbar
Verfasst am: 09.10.2011 16:31 Titel: |
| weissersr500 hat Folgendes geschrieben: | lass mal dass ist zu viel für die decke, als deckenlast sollten zwischen 100 und 120 kg Schneelast gerechnet sein,
alex |
Hm, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen um das Gespann etwas höher zu bekommen...
Vielen Dank für die Auskünfte... _________________ mit lieben Grüssen,
ekke Forumsweiser
Verfasst am: 09.10.2011 18:59 Titel: |
Kannst du vergessen den Flaschenzug direkt an die Decke zu hängen. Bau dir einen Rahmen aus Stahlträgern wie weissersr500 schon schrieb. Fertiggaragen sind für solche Lasten in keiner Weise ausgelegt. Der Hersteller IBK-Villingen gibt auf seiner Homepage für seine aktuellen Fertiggaragen eine Dachlast von max. 2,5 KN/m2 also eine Flächenlast an. Du möchtest allerdings eine Einzellast vomn 4,00 KN anbringen. Das schafft die Decke nicht.
Ein IPE Träger und zwei Stützen mit odentlichen Fußplatten sind die Lösung. Dann kannst auch weiter das Schweißen üben.
Ekke _________________ SR 500 2J4, EZ 6/81; SR 500 48T, EZ 3/86; XT 600 43F EZ 7/85; XT 500 1U6 EZ 2/80 |
Verfasst am: 09.10.2011 19:25 Titel: |
..du willst das Gespann mit der Seilwinde hochziehen???
verstehe ich das Richtig? An die Decke wie alte Töpfe oder nur anlupfen?? _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 09.10.2011 19:58 Titel: |
dto.
mir haben die auch damals gesagt: Drauf rumlaufen geht, aber nicht so oft und nicht zu zweit. Das heisst : besser von der Wand zum Boden Stahlträger mit einer Traverse oben.
Verfasst am: 09.10.2011 20:33 Titel: |
Lange ist es her:
Hat gereicht um Motoren zu wechseln, auch einen Granada V6
Einzig die Hubhöhe war das Problem.
Garage ist von Grötz. _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 10.10.2011 07:20 Titel: |
hallo jochen,
vorbildlich
Verfasst am: 10.10.2011 10:44 Titel: |
bliebe die Frage, was der Boden an den Stützen aushält, meine Garage ist unterkellert...
viele Grüße,
Fabi Urgestein
Verfasst am: 10.10.2011 11:25 Titel: |
Wenn die Auflagen unter den Stützen gross genug sind ist das doch kein Problem. Bedenke mal die Grösse der Auflagefläche im Verhältnis zum Gewicht eines Autos, wofür eine Garage ja schliesslich ausgelegt ist.
Gruss, Fabi |
Verfasst am: 10.10.2011 11:53 Titel: |
Jup...
die Frage ging bei mir in die Richtung ob ich unter mein Dreibein 'n Brett legen sollte...
viele Grüße,
