Deckenbelastung Fertiggaragen
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 09.10.2011 11:07    Titel: Deckenbelastung Fertiggaragen Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
hat einer 'ne Idee über die mögliche Deckenbelastung bei Betonfertiggaragen?
Wir haben zu Hause eine Betonfertiggarage vom Typ IBK B98/6 mit einer Deckenstärke von 8cm und einer Wandstärke von 8cm. Betongüte ist B25.
In den Unterlagen habe ich dazu nichts gefunden und auch Google war noch nicht hilfreich...
Ich überlege ob ich eine elektrische Seilwind für 400kg+ Last an der Decke befestigen kann, oder ob mir die Decke samt Last runterkommt.
mit lieben Grüssen,
Wickie
Bürscherl
Anmeldedatum: 01.09.2006
BeitragVerfasst am: 09.10.2011 12:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hab nen Kumpel der Stahl- und Betonbauer ist, ich kopiert deinen Beitrag mal und schreib ihm ne Mail. Vielleicht kann der dir weiter helfen.
Der Wickie
(Mahatma Gandhi)
ICQ-Nummer
weissersr500
BeitragVerfasst am: 09.10.2011 14:31    Titel: Antworten mit Zitat
lass mal dass ist zu viel für die decke, als deckenlast sollten zwischen 100 und 120 kg Schneelast gerechnet sein,
bau dir ein gelenkrahmen aus IPE trägern und stelle die stützen an die aussenwände, achte darauf große fußplatten anzubringen sonst stanzen die stützen bei hohen lasten durch den boden,
fertiggaragen sind nicht all zu sehr belastbar
alex
sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
und sonst noch ein paar Eisen
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 09.10.2011 16:31    Titel: Antworten mit Zitat
weissersr500 hat Folgendes geschrieben:
alex
Hm, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen um das Gespann etwas höher zu bekommen...
Vielen Dank für die Auskünfte...
mit lieben Grüssen,
ekke
Anmeldedatum: 09.08.2007
BeitragVerfasst am: 09.10.2011 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst du vergessen den Flaschenzug direkt an die Decke zu hängen. Bau dir einen Rahmen aus Stahlträgern wie weissersr500 schon schrieb. Fertiggaragen sind für solche Lasten in keiner Weise ausgelegt. Der Hersteller IBK-Villingen gibt auf seiner Homepage für seine aktuellen Fertiggaragen eine Dachlast von max. 2,5 KN/m2 also eine Flächenlast an. Du möchtest allerdings eine Einzellast vomn 4,00 KN anbringen. Das schafft die Decke nicht.
Ein IPE Träger und zwei Stützen mit odentlichen Fußplatten sind die Lösung. Dann kannst auch weiter das Schweißen üben. Mr. Green
Ekke
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 09.10.2011 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
..du willst das Gespann mit der Seilwinde hochziehen???
verstehe ich das Richtig? An die Decke wie alte Töpfe oder nur anlupfen??
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 09.10.2011 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
dto.
mir haben die auch damals gesagt: Drauf rumlaufen geht, aber nicht so oft und nicht zu zweit. Das heisst : besser von der Wand zum Boden Stahlträger mit einer Traverse oben.
BeitragVerfasst am: 09.10.2011 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
Lange ist es her:
Hat gereicht um Motoren zu wechseln, auch einen Granada V6
Einzig die Hubhöhe war das Problem.
Garage ist von Grötz.
weissersr500
BeitragVerfasst am: 10.10.2011 07:20    Titel: Antworten mit Zitat
hallo jochen,
vorbildlich Mr. Green
alex
JoeBar
BeitragVerfasst am: 10.10.2011 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
bliebe die Frage, was der Boden an den Stützen aushält, meine Garage ist unterkellert...
viele Grüße,
Oliver
Fabi
Anmeldedatum: 17.06.2007
BeitragVerfasst am: 10.10.2011 11:25    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die Auflagen unter den Stützen gross genug sind ist das doch kein Problem. Bedenke mal die Grösse der Auflagefläche im Verhältnis zum Gewicht eines Autos, wofür eine Garage ja schliesslich ausgelegt ist.
Gruss, Fabi
JoeBar
BeitragVerfasst am: 10.10.2011 11:53    Titel: Antworten mit Zitat
Jup...
die Frage ging bei mir in die Richtung ob ich unter mein Dreibein 'n Brett legen sollte...
viele Grüße,
Oliver
