SR500 48 T / Benzinhahn undicht durch Befestigungsschrauben
SR Scrambler
Anmeldedatum: 24.01.2011
BeitragVerfasst am: 31.10.2011 08:55    Titel: SR500 48 T / Benzinhahn undicht durch Befestigungsschrauben Antworten mit Zitat
Guten Morgen auch.
Ich hab schon wieder so eine kuriose Sache mit der SR, bei der ich jetzt ratlos bin und Eure Hilfe brauche.
Also der Tank von meiner SR ist neu lackiert und auf dem Moped. Der Benzinhahn mit komplett neuen Dichtungen / Membran zusammengebaut und angeschraubt. Ansonsten soweit, daß der Motor mal gestartet werden könnte. Also Benzin rein....................und der teure Saft kommt durch die Befestigungsschrauben vom Benzinhahn wieder rausgesickert. Also Benzin wieder raus, also Notlösung Hylomar auf die Gewinde der befestigungsschrauben.....und dicht.
Also verstehen tu ich da ganze nicht. Von der Form der Dichtung zwischen Tank und Vergaser würde ich annhemen, daß gar kein Benzin an die Schrauben kommen kann.........wenn die Gewinde im Tank Sacklöcher sind und dicht?
Der Nezinhahn selber ist definitiv dicht, das Benzin kommt wirklich durch die Schrauben raus.
Hat jemand das schon erlebt. Was habe ich falsch gemacht? Und wie kann ich das ganze retten?
Außerdem hab ich kein Handbuch zu der SR. Welche Benzinhahnstellungen funktionieren denn wie. Ich hab da kein "Close" gefunden, nur "RES", "ON" und "PRI".
Mit "PRI" ist der Benzinhahn doch geschlossen, bis es Unterdurch vom V
BeitragVerfasst am: 31.10.2011 09:13    Titel: Antworten mit Zitat
Unter die Schraubenköpfe gehören Dichtscheiben, denn die Gewinde im Tank sind KEINE Sacklöcher. Ich hab mir da mal schnell welche drehen müssen, und hab dafür POM genommen. Bis jetzt dichtet es. Frisch ausgeglühte Kupferringe sollten aber auch gut gehen.
aenz
Begossener Wieselaffe
BeitragVerfasst am: 31.10.2011 09:16    Titel: Antworten mit Zitat
Oder mal beim XS Shop in Kiel gucken, der hat Bundschrauben nebst Dichtungen für kleines Geld.
Munterhalten!
aenz
SR Scrambler
BeitragVerfasst am: 31.10.2011 10:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hans, hallo Aenz,
ganz vielen Dank für Eure schnelle Antwort. Da bin ich echt nicht drauf gekommen. Die Dichtungen klebten noch am Benzinhahn. Aber ich hatte ne normale Inbus mit Unterlegscheibe genommen, da hilft selbst die verbliebene Dichtung nichts.
Also jetzt bestell ich mal die Bundschraube und die Dichtung.
Ihr hab den Tag gerettet....
Klaus
MartinV
Anmeldedatum: 10.10.2006
BeitragVerfasst am: 31.10.2011 18:31    Titel: Re: SR500 48 T / Benzinhahn undicht durch Befestigungsschrau Antworten mit Zitat
SR Scrambler hat Folgendes geschrieben:
und das stimmt ja nun mal garnicht:
ON = öffnet, sobald Unterdruck vom Vergaser anliegt
RES = Reserve, wenn Unterdruck anliegt
PRI = ist immer offen
Viele Grüße,
MartinV
BeitragVerfasst am: 01.11.2011 11:44    Titel: Antworten mit Zitat
Jou.
Um eine "OFF" Stellung zu erreichen musst du den Sprithahn umbauen. hammer
BeitragVerfasst am: 01.11.2011 17:26    Titel: Antworten mit Zitat
wieso, ohne unterdruck ist doch off?
BeitragVerfasst am: 01.11.2011 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Eben!
ON ist also OFF wenn nix saugt Mr. Green
BeitragVerfasst am: 01.11.2011 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
jou aber nur dann............ Mr. Green
BeitragVerfasst am: 01.11.2011 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
Für alle Nicht-Kryptologen: Beim Motorang steht's im Klartext drin
http://motorang.com/bucheli-projekt/benzinhahn.htm
P. (wie in Spielverderber Mr. Green )
