SR Scrambler Frischling
Anmeldedatum: 24.01.2011 Beiträge: 15 Wohnort: Düsseldorf
Verfasst am: 31.10.2011 08:55 Titel: SR500 48 T / Benzinhahn undicht durch Befestigungsschrauben |
Guten Morgen auch.
Ich hab schon wieder so eine kuriose Sache mit der SR, bei der ich jetzt ratlos bin und Eure Hilfe brauche.
Also der Tank von meiner SR ist neu lackiert und auf dem Moped. Der Benzinhahn mit komplett neuen Dichtungen / Membran zusammengebaut und angeschraubt. Ansonsten soweit, daß der Motor mal gestartet werden könnte. Also Benzin rein....................und der teure Saft kommt durch die Befestigungsschrauben vom Benzinhahn wieder rausgesickert. Also Benzin wieder raus, also Notlösung Hylomar auf die Gewinde der befestigungsschrauben.....und dicht.
Also verstehen tu ich da ganze nicht. Von der Form der Dichtung zwischen Tank und Vergaser würde ich annhemen, daß gar kein Benzin an die Schrauben kommen kann.........wenn die Gewinde im Tank Sacklöcher sind und dicht?
Der Nezinhahn selber ist definitiv dicht, das Benzin kommt wirklich durch die Schrauben raus.
Hat jemand das schon erlebt. Was habe ich falsch gemacht? Und wie kann ich das ganze retten?
Außerdem hab ich kein Handbuch zu der SR. Welche Benzinhahnstellungen funktionieren denn wie. Ich hab da kein "Close" gefunden, nur "RES", "ON" und "PRI".
Mit "PRI" ist der Benzinhahn doch geschlossen, bis es Unterdurch vom V |
Verfasst am: 31.10.2011 09:13 Titel: |
Unter die Schraubenköpfe gehören Dichtscheiben, denn die Gewinde im Tank sind KEINE Sacklöcher. Ich hab mir da mal schnell welche drehen müssen, und hab dafür POM genommen. Bis jetzt dichtet es. Frisch ausgeglühte Kupferringe sollten aber auch gut gehen.
Verfasst am: 31.10.2011 09:16 Titel: |
Oder mal beim XS Shop in Kiel gucken, der hat Bundschrauben nebst Dichtungen für kleines Geld. _________________ Munterhalten!
Verfasst am: 31.10.2011 10:11 Titel: |
Hallo Hans, hallo Aenz,
ganz vielen Dank für Eure schnelle Antwort. Da bin ich echt nicht drauf gekommen. Die Dichtungen klebten noch am Benzinhahn. Aber ich hatte ne normale Inbus mit Unterlegscheibe genommen, da hilft selbst die verbliebene Dichtung nichts.
Also jetzt bestell ich mal die Bundschraube und die Dichtung.
Ihr hab den Tag gerettet....
Klaus |
MartinV Urgestein
Verfasst am: 31.10.2011 18:31 Titel: Re: SR500 48 T / Benzinhahn undicht durch Befestigungsschrau |
SR Scrambler hat Folgendes geschrieben: |
und das stimmt ja nun mal garnicht:
ON = öffnet, sobald Unterdruck vom Vergaser anliegt
RES = Reserve, wenn Unterdruck anliegt
PRI = ist immer offen
Viele Grüße,
MartinV |
Verfasst am: 01.11.2011 11:44 Titel: |
Jou.
Um eine "OFF" Stellung zu erreichen musst du den Sprithahn umbauen.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 01.11.2011 17:26 Titel: |
wieso, ohne unterdruck ist doch off? |
Verfasst am: 01.11.2011 18:05 Titel: |
Eben!
ON ist also OFF wenn nix saugt  |
Verfasst am: 01.11.2011 18:52 Titel: |
jou aber nur dann............  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 01.11.2011 22:33 Titel: |
Für alle Nicht-Kryptologen: Beim Motorang steht's im Klartext drin
http://motorang.com/bucheli-projekt/benzinhahn.htm
P. (wie in Spielverderber ) _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
