Motor
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 49, 50, 51  Weiter
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 31.07.2012 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
Meinen Glückwunsch, und noch mal danke für Pfeffer und Salz!
Heiko
(Odelzhausen)
halbtroll
Anmeldedatum: 04.08.2010
BeitragVerfasst am: 31.07.2012 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
Dabei bin ich über einigen Schrott gestolpert und habe 20 Dosen Bremsenreiniger verheizt, bis alle Teile verbausauber waren.
Da meine Schrumpfkuh mit der Motormalaise auch ca 20 Dosen verbraten hat, ist mein Vorrat bedenklich auf 5 Dosen gesunken.
Bei Deinem Verbrauch an Bremsreiniger solltest Du vielleicht mal über sowas nachdenken. stichel
der halbtroll
(traditionell ungereinigt)
(Edit sagt, jetz funzt der Link peinlich )
BeitragVerfasst am: 31.07.2012 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
solange bei uns der gelbe Sack nichts kostet und ich irgendwo um die 1,50/ Dose bekomme , ist mir die Dosenlösung lieber. Es wäre mir halt einfacher, wenn die Eigner der Gastmotoren ihrerseits vor Ablieferung bei mir, den Motor heißstrahlen lassen. Wenn dabei Wasser reikommt ist das halb so schlimm. Er wird eh zerlegt. Noch schlimmer sind Altölvolle Havaristen mit einer Mischung aus Alu- Bröseln , Rost und Eisen- Spänen .
Da kommt beim Reinigen richtig Freude auf. Leider hab ich 5/1 den böseren Teil und die Eigner wundern sich dann über 15-30€ Bremsenreinigerkosten und ausserdem hat mich meine WG dazu verdonnert für den Job der Dreckswäschereinigung Strom und Waschmittel einen Anteil zu bekommen.
BeitragVerfasst am: 01.08.2012 12:47    Titel: Antworten mit Zitat
Ich finde auch, dass die Leutchen, die die Motoren schicken zumindest eine Grundreinigung machen könnten.
Dafür, dass Du ohne Arbeitslohn arbeitest, wäre es das Mindeste.
Oder nimm doch ne Reinigungspauschale ;-)
weissersr500
BeitragVerfasst am: 01.08.2012 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
also ich habe mich nicht getraut dem helmut ein ölklumpen zu geben,
alles öl raus und aussen mir drei dosen br entölt.
alex
sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
und sonst noch ein paar Eisen
BeitragVerfasst am: 02.08.2012 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
Pfeffer und Salz sind auf dem Heimweg.
Als Bonbon gab es noch ein paar Teile und 2 Kisten Bremsenreiniger.
Damit bin ich erstmal wieder gerettet.
BeitragVerfasst am: 04.08.2012 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
gestern und heute hab ich den Ventilabreissermotor der R45 endgültig zerlegt. Parallel war da noch ein XT und ein SR Block in jämmerlichem Zustand. Der XT Block war durch den Schlamm gezogen und mit Altöl konserviert. Der SR Block Glasperlgestrahlt und dann voll mit Sand abgestellt worden. Eine Dose stinkenden Motorreiniger über alles drüber und warten. Danach auf einer alten Isomatte das Ganze mit dem Kärcher abgestrahlt. Bei dem sandigen Motor hab ich jedes Loch lange bestrahlt. Nach der Kur alles noch mit Pressluft ausgeblasen und in der Sonne getrocknet. Danach knirschte im SR-Blick keine Schraube mehr. Der XT Block war rein und im BMW Block war kein Aluflitterchen mehr.
Jetzt kann das Projekt Pfeffer und Salz und der BMW beginnen.
und nun Pfeffer und Salz reloaded:
Tidirium
BeitragVerfasst am: 05.08.2012 16:42    Titel: Antworten mit Zitat
Schick schick, ich zähl aber drei Yamahablöcke, oder ist meine Optik verbogen?
Könnte man einen SR-Block, z.B. den gestrahlten, hochglanzpolieren?
Fänd ich mal ganz lustig, alles in Tiefschwarz-hochglanz Lack, nur Motor, Felgen und Speichen auf Hochglanz-Politur-Optik.
Heiko
BeitragVerfasst am: 05.08.2012 16:57    Titel: Antworten mit Zitat
prollierter Block...interessanter Ansatz.
Ja , es sind 3. Deine 2 dazugekommenen und der Spenderblock mit dem Durchschuss hinten. Das Loch ist noch nicht zu.
Ich werde mal probieren, den gestrahlten zu polieren, aber erst muss er total glasperlfrei sein.
Zuerst muss mein zerschossener R45 Block auf die Reihe.
Du wirst sehen, irgendwann gibt es den prollierten Block... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 08.08.2012 16:59    Titel: Antworten mit Zitat
Der Mäx-wet sumper ist auseinander, der Winsener ist fast schon beienander. Der Block wurde gründlich gereinigt und nicht poliert.
Es fehlen noch 2 Dichtungen, dann kann am Samstag abgeholt werden.
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 22:35    Titel: Antworten mit Zitat
heute waren alle Dichtungen in der Post.
Dichtungen wurden verbaut.
Der SR Motor ist fertig.
Bilders:
BeitragVerfasst am: 10.08.2012 13:28    Titel: Antworten mit Zitat
hab gerade mal einen Kopf anziehen wollen und merke, dass die Mutter links vorne das ewige hat. Irgendwie kam ich dann doch auf 50Nm , aber mir kam das etwas merkwürdig vor....
Kopf wieder runter und....
Wieder mal der alte Fehler...
Gewinde rausgerissen und mit einem Timesert mit 1,5xD repariert.
Ich hab den Fauxpas nicht gleich gerafft und durfte mal wieder mit einer selbstgebauten M14 2,5xD Gewindebuchse reparieren.
Göbeln
3 Stunden Arbeit wegen Pfusch.
BeitragVerfasst am: 12.08.2012 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
gestern ging der Wilsener und in einer grossen Kiste kam, der Scharnebecker in Teilen.
Ich habe wegen Platzmangels die Teile aus der Lieferkiste in die Werkstatt sortiert. Es waren 2 Zyls mit Kopf und Robo und eine Robo mit Chromkipplern. Als todo war eine rechte SR- Blockhälfte auf Chimäre zu bohren, alle Robos zu bermaden, Zylinder zu befunden, Köpfe zu befunden und ggf zu dichten oder richten.
Habe ein Topend mal durchgeschaut.
Fazit:
Der Zyl ist 0 mass aber leider durch Riefen und Silberbronze verschönt.
Von den alten Dichtungsresten ganz zu schweigen.
Im Kopf waren Ventile die hinten eingeschlagen und am Schleifbock geschönt waren. Die Sitzseite war rostig oder hatte Verschleiss. Beide Ventile gehören erneuert. Die Führungen sind wohl brauchbar. Die Robo gehört am Auslass bemadet.
Der 2. Zyl ist 0,25 und total einpoliert. Er hat wohl 0,1 Tonne und nur der Kolben sieht noch brauchbar aus. Die Ringe müssen eh neu. Hier könnte ein Bestandsteil für den schmalen Geldbeutel als Tausch herhalten. Der Kopf hat eine Robo mit Bemadungsnotwendigkeit, die Ventile sind hinten dank der Elefantenfüsse( die ich zwar nicht mag) tiptop. Vorne muss ich schauen, was mit Einläppen und Sitzfräsen zu retten ist.
Die 3. Robo wird bemadet.
Die Blockhälfte bekommt eine Bohrung für das XT- Zwischenrad.
Bilders:
BeitragVerfasst am: 14.08.2012 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
Da ich auf eine Lieferung Ventile warte ist das Scharneberger Konglomerat erstmal auf Pause.
Deshalb habe ich mich an das Topend des Bonners drangemacht.
Der Zylinder soll in jungen Jahren wg Überhitzung einen 4 Punkt Fresser gehabt haben und in der grossen Kneipe hiess es:
Einfach die Riefen am Kolben beseitigen, den Zyl durchhonen und ggf neue Ringe. Ich habe dem Eigner beschrieben, dass 50k km nicht so einfach an der Kombo vorbeigehen, ebenfalls nicht am Kopf.
Daraufhin bekam ich die Teile zur Befundung.
Den Zylinder konnte man nicht so einfach von dwen Fressriefen befreien.
Nach dem heraushonen blieb noch ein kleiner harmloser Rest, aber das Mass auf den 87,343 Kolben war 0,22mm. Weit ausser der Verschleissgrenze von 0,1. Der Kolben war am Hemd auch poliert, was den Unterschied zu einem besseren 0,5er Kolben mit 87,43 dokumentiert.
Klartext : die Kombo ist fertig. Der Kolben Aschenbecher , der Zyl Tauschware.
Der Kopf wie auch der Zylinder dokumentierten mit Ölkohle und Asche einen regen Verbrauch. Das ist einerseits Folge des Fressers, aber auch einem sehr fertigen Auslassventil. Dieses war im Sitz mal überschliffen worden, hintenrum aber eingeschlagen. Der Sitz muss auch nachgearbeitet worden sein, aber sehr tief, sodass er u.U. einen neuen Sitzring braucht. Die Sitzbreite war 3,5mm. Die anderen Winkel kaum erkennbar. Dicht sass das auch nicht mehr und das Ventil kippelt in der Führung.
Auch hier bestenfalls Tauschware mit der Aussicht auf teure Rep.
Bilders:
BeitragVerfasst am: 15.08.2012 19:32    Titel: Antworten mit Zitat
die Chimären-chirurgie gestaltete sich etwas harzig, weil ich eine Stahlbüchse einbauen wollte. Zuerst brauche ich ne Reibe mit 9H7
BeitragVerfasst am: 15.08.2012 22:15    Titel: Antworten mit Zitat
heute war der Tag der Tage. Zuerst an den 2 Zylinder/Kopf Kundenteilen rumgemessen, dann Schwimmen gewesen, dann für 400€ einen Satz Alus 16" mit 205er Schlappen nagelneu für den 168er von Weyby abgegriffen, ein aufgeschweisstes Kickstartritzel auf der Kupplungsbuchse gerichtet, Eine Chimärenbohrung auf der rechten Seite eines SR Blockes mit einer Buchse vorgedreht. Neue Ventile eingeläppt, ein Pleuel rechts am Kuh R45 Havaristen hingebaut und dann noch den Läppi der Nachbars entschlackt.
100000 Schrottdateien sind rekordverdächtig.
BeitragVerfasst am: 18.08.2012 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
Der Kuhhavarist ist wieder an Bord.
Eine Totalzerlegung, neue Kugellager, Dichtringe und Filter sowie ein gebrauchtes Pleuel rechts und Zylinder samt Kopf , fettich ist das Motörle. Erstmal wird er beölt und eingelagert.
Wer sowas braucht...PN,
BeitragVerfasst am: 21.08.2012 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
Also
.Heute war es superwarm....Afrika...
Das Gartenpool kam erst heut abend.
Deshalb hab ich noch 2 KBT Adapter gedreht und 4 KBTs auf das 6006 er Mass gebracht. Nur noch 2 neue Lager erwerben und das KBT Gedönas kann raus.
BeitragVerfasst am: 23.08.2012 18:57    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist vollbracht.
Kein Motor in der Werkstatt, alle KBTs fertig, der Kuhmotor gerichtet...es kann mal mit dem Wohni in andere Regionen gehen. Der schwarze Dreck unter den Fingernägeln ist schon fast rausgewaschen...
PAUSE:
BeitragVerfasst am: 24.08.2012 09:11    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann schönen Urlaub und keine Entzugserscheinungen. Mr. Green
Seite 26 von 51
