Lenkungsdämpfer Reparatur
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 13:14    Titel: Lenkungsdämpfer Reparatur Antworten mit Zitat
die Frage passt eigentlich auch nur zu SR-Gespannen, wenn überhaupt, aber im Netz steht wenig:
Kennt einer von euch vielleicht einen Lenkungsdämpfer Reparateur bzw. eine Quelle für Reparatur-Kits für Zaccaria-Dämpfer? Ich würd' den scheinbar schweineteuren Dämpfer vom Gespann ungern auf den Müll kippen oder durch was anderes ersetzen.
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
nie gehört dontknow - wenn´s aber doch auf ersatz hinausläuft, guck mal nach stabilus, die sind deutlich billiger als motorraddämpfer und leichtgängiger als meiner vom benz.
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 17:44    Titel: Antworten mit Zitat
achja: schonmal ganz ohne gefahren? wenn deine einstellung (jaja, die deines gespannes) stimmt und der nachlauf deiner schwinggabel nicht allzu kurz, sollte as gehen.
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
nö, noch nie ohne gefahren, mal schauen, Danke für den Tipp (bloß so, wie die schon mit dem etwas Angefressenen wackelt, seh' ich die Chance nicht so dolle ...). Die Zaccaria sind ital./franz. Edeldinger, die auch Ducati verbaut (bloß ist's bei denen ein anderer Typ).
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.ducati.org/forums/1098-1198/3196-other-options-steering-dampers.html
http://www.advancedmotorsports.com/product-p/zaccaria%20steering%20damper%201x98.htm
more to be found.
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 23:03    Titel: Antworten mit Zitat
Tschä, wenn's so einfach wäre. AMS vertreibt nur die für Ducati üblichen Modelle (und meiner ist, wie oben geschrieben, ein anderer Typ). Die URLs hatte ich natürlich schon alle gefunden, sogar ganz allein ... Mr. Green
Deswegen ja hier meine Frage, ob jemand vielleicht 'ne nicht-Netz-vertretene Handarbeitswerkstatt in seiner Gegend kennt, die sowas macht.
BeitragVerfasst am: 19.10.2012 16:59    Titel: Antworten mit Zitat
dass es ein bisschen zappelt bei 20 - 30 km/h ist relativ normal, sollte dann aber aufhören. ich habe den dämpfer eigentlich nur dran, weil ich dann den lenker in buckeligen kurven nicht so festhalten muss.
BeitragVerfasst am: 19.10.2012 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
nö Achim, Der Dämpfer hat effektiv auf 20mm Luft und man fühlt auch Öl auf der Stange..will sagen er braucht einen Schluck Öl und einen neuen Dichtring und das fluppt wieder. Da ich keinen Plan von dem Innenleben des Dämpfers habe, er aber mit einem Sonderwerkzeug zu öffnen ist, habe ich Freund HP mal auf die Suche ins WWW geschickt. Sorry , dass das noch kein Ergebnis brachte...Muss man halt nach dem Sonderwerkzeug und dem Ring suchen.
BeitragVerfasst am: 19.10.2012 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
helmut, das hast du missverstanden, das gezappel bezog sich auf fahren ohne dämpfer.
