OT: Baujahr beim Fahrrad feststellen ?
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 29.10.2012 13:32    Titel: OT: Baujahr beim Fahrrad feststellen ? Antworten mit Zitat
Hm, mal eine Frage die total OT ist. Besteht die Möglichkeit bei einem Fahrrad das Baujahr festzustellen?
Mir ist am letzten WE ein Fahrrad des Herstellers 'Gudereit' zu'gerollt', der Händleraufkleber an der Klingel war noch mit der 4-stelligen PLZ versehen und auch sonst gibt es Anzeichen, dass das Alter im 2-stelligen Bereich liegt. Aber genauer?
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 29.10.2012 13:41    Titel: Antworten mit Zitat
Wenns eine Nummer gibt (meist auf der Querstrebe unterm Sattel) ist das Teilchen entweder registriert ("Fahrradpass" der Verkehrswacht) oder tatsächlich vom Hersteller durchnummeriert. Dann könntest da mal nachfragen:
http://www.gudereit.de/newsite/kontakt.php
Bei "Massenware" ist das aber vermutlich ein aussichtsloses Unterfangen,
wenns nicht grad ein Sondermodell ist, das sich auf ein Herstellungsjahr einschränken lässt.
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 29.10.2012 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
Wegschmeiß
willst du es zulassen, oder wofür soll das wichtig sein?
Gudereit ist höfflich ausgedrückt ein Billighersteller. Mr. Green
Baujahr bestimmen kannst es anhand der Verbauten Komponenten, da kann man schon ca. das Jahr herausfinden wann es gebaut wurde.
2-strokes are witchcraft
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 29.10.2012 15:31    Titel: Antworten mit Zitat
@S&T
Danke für den Hinweis, Gudereit habe ich diesbezüglich schon angeschrieben.
@Booze
vielleicht einfach nur historisches Interesse?
mit lieben Grüssen,
BOOZE
BeitragVerfasst am: 29.10.2012 15:59    Titel: Antworten mit Zitat
Also ein ganz alter Schinken, ich kenne nur Opel Fahrräder die sozusagen ein gewissen Wert haben.
Übrigens mit einem Bild lässt es sich besser bestimmen usw.
BeitragVerfasst am: 29.10.2012 16:31    Titel: Antworten mit Zitat
Fahrräder bis Mitte der Siebzieger ziehn grad an, was gestern noch auf den Sperrmüll gewandert wäre geht z.T. niedrig dreistellig weg. Die Oldtimerteilemärkte sind voll davon.
BeitragVerfasst am: 29.10.2012 17:56    Titel: Antworten mit Zitat
Klappräder reuissiren zu Traumpreisen...
Das meiner Mutter hab ich bei Halberg entsorgt. (LEIDER)
Zeitnäher:
Ich hätte noch 2 Paar Rossignol Ski mit Bindung fast ladenneu aus den 80ern mitsamt LOWA Schuhen mit Pumpe (3 mal benutzt) zu verschenken. Damit kann man mE heute noch sehr gut fahren, wenn man keine Ansprüche auf Mode hat , erst recht.
Verschicken wäre Sünde, Abholung ein Protest gegen 'Schmeiss fort , kauf neu' (Obsoleszenz) Mr. Green
Gonzo
Anmeldedatum: 13.06.2007
BeitragVerfasst am: 30.10.2012 06:45    Titel: Antworten mit Zitat
Sieh mal auf der Hinterradnabe nach.
Wenn es eine Sachs Nabe ist könnte ein Datum draufstehen,oder sich
die Nabe zeitlich einigermaßen zuordnen lassen.
http://www.scheunenfun.de/f&s_sachs-historie_jahreszahlgravuren.htm
viele Grüße,
Gonzo
