Der beste Kompromiss, ein Moped auf Arbeitshöhe zu bringen ist ... |
... eine fertige hydraulische Hebebühne. |
62% |
[ 10 ] |
... eine selbstgebaute Hebebühne aus Stahlrohr mit hydr. Wagenheber. |
25% |
[ 4 ] |
... eine selbstgebaute Hebebühne auf Basis Hubtisch/Krankenbett. |
0% |
[ 0 ] |
... eine selbstgebaute Arbeitsplattform mit fixer Höhe. |
12% |
[ 2 ] |
Stimmen insgesamt : 16 |
Verfasst am: 27.04.2013 23:46 Titel: |
ich finds ganz gut so...
Verfasst am: 28.04.2013 07:51 Titel: |
Hi Marc
das schaut richtig brauchbar aus. Es braucht entweder noch zwei Ösen vorne oder die hinteren Ösen werden versetzt oder das Mopped vorne im Radhalter angegurtet, weil man sichs Mopped mit den Gurten sonst nach hinten aus der Halterung zieht - oder?
Und wenns meine Kiste wäre: Arretierbare Schwerlastrollen drunter !
Verfasst am: 28.04.2013 13:26 Titel: |
Für die Ösen sind Gewinde vorhanden, jeweils zwei vorne, mittig und hinten. Auch der Bügel ist entsprechend abnehmbar.
Rollen sind, ich schrubs schonmal irgendwo, vorsätzlich nicht vorgesehen. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 29.04.2013 07:18 Titel: |
Schlau, das mit den Gewinden. Hatte ich wohl überlesen.
Das mit den Rollen ist ja auch mein persönlicher Spleen, ich hab nicht so viel Rangierplatz wie Du und arbeite ENTWEDER auf der linken ODER auf der rechten Seite vom Mopped.
Verfasst am: 29.04.2013 09:08 Titel: |
Jetzt noch in die Öffnungen je ein Monitor mit Fahrszenen und ab auf die Messe! _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 29.04.2013 10:45 Titel: |
...hmmmm.... das mit dem eigenbau kam mir gleich komisch vor....
Verfasst am: 29.04.2013 10:58 Titel: |
du meinst, ich soll zur Serienfertigung übergehen und die Teile in flache Kartons verpacken?
Was die Stabilität angeht, werd ich das mal mit der SpeedTriple veranschaulichen, sobald ich eine vernünftige Rampe angeschafft habe...
Die Baustelle hab ich raufgehoben... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 29.04.2013 11:17 Titel: |
S&T hat Folgendes geschrieben: | du meinst, ich soll zur Serienfertigung übergehen und die Teile in flache Kartons verpacken? ... |
wenn du vorher noch das Problem löst, wie man die Ösen mit 'nem Inbusschlüssel fest kriegt ... _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 29.04.2013 11:36 Titel: |
HP, ich verspreche dir hiermit ein Beweisphoto... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 29.04.2013 12:57 Titel: |
na denn mal, aber bitte auf die Schlüsselgröße achten - max 8, wenn ich mich recht erinnere _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 29.04.2013 16:02 Titel: |
und immer ein teil zu wenig einpacken |
Verfasst am: 29.04.2013 20:04 Titel: |
der 4er Winkelinbus aus der Billy-Kiste:
...aber i.d.R. nimmt man einfach die Finger... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 29.04.2013 22:23 Titel: |
genial!
Brodakt døvelobmänd gruup könnte Schraubingöd also freigeben. Wie sieht's noch mit 'nem Kleber "aus nachhaltiger Holzwirtschaft" aus?
... und dann für 99,99 € vorne anne Kasse
ne, Scherz natürlich, aber Frage: wie würdest du das jetzt einschätzen: aus reiner Freude am Basteln oder kommt noch Sparfuchs dazu? _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 29.04.2013 23:24 Titel: |
definitiv beides. Material ist günstig, selbst wenn man ne Rampe als nicht vorhanden zukaufen muss ist die Nummer mit 150 Talern durch, ohne Rampe die Hälfte. Je nach Zeit, Lust und Begabung lässt sich das an einem Tag durchziehen. Holz ist ein dankbarer Werkstoff, es macht Spaß und man sieht schnell Fortschritte.
Ich würds wieder tun... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
