VM 34 Plastikteil/Stange Beschleunigerpumpe
xsxtsr
Anmeldedatum: 31.03.2010
BeitragVerfasst am: 13.05.2013 21:12    Titel: VM 34 Plastikteil/Stange Beschleunigerpumpe Antworten mit Zitat
Hallo ich renoviere grad einen alten VM, das einzige Teil, was fehlt, ist dieser ringförmige Plastikeinsatz, der in ein Loch vom Lever gesteckt wird (also das Teil, das die 2 Gaszüge aufnimmt), wo dann noch die Stange die die Beschleunigerpumpe betätigt reingeschoben wird, hab ich mich deutlich ausgedrückt? Ihr wißt bestimmt was ich meine. Weiß jemand, wo man dieses Teil herbekommt, oder was man alternativ an dieser Stelle machen kann? In der Parts Database ist dieses Teil jedenfalls gar nicht gelistet. Ich vermute mal, daß es das bei Yamaha nur in Verbindung mit dem ganzen Lever gibt.
BeitragVerfasst am: 13.05.2013 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würds mal bei Topham versuchen...
Shikamaru
Anmeldedatum: 30.05.2011
BeitragVerfasst am: 14.05.2013 12:50    Titel: Antworten mit Zitat
Da habe ich mir auch schon mal Gedanken gemacht. Ein Gummiteil zurechtpfriemeln könnte auch klappen - Gummischeibe, außen mit dem Dremel schlitzen und eine Bohrung für den Hebel, einbauen (und hoffen, daß es hält).
めんどくさい
BeitragVerfasst am: 14.05.2013 13:08    Titel: Antworten mit Zitat
Drehbank anwerfen dürfte wohl das beste sein...
BeitragVerfasst am: 14.05.2013 13:50    Titel: Antworten mit Zitat
wenn du die "gelenkpfanne" meinst, bleibt dir nur die eigenkreation. man könnte allerdings mal im modellbau räubern gehen. da gibt es sowas in pet oder tfe zur befestigung von servogestänge. alternativ geht auch eine speiche (vorzugsweise aus va) die man entsprechend kürzt und mit neuem gewinde versieht... die braucht diese befestigung nicht und liesse sich dann in einem metallring lagern....
Shikamaru
BeitragVerfasst am: 14.05.2013 14:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab das Ding jetzt nicht auswendig im Kopf aber ist da nicht auch eine Feder am Stangl verbaut? Wird sich bei einer zweckentfremdeten Speiche sicher auch lösen lassen. Von der Stärke würde ich zu einer Fahrradspeiche tendieren...
めんどくさい
BeitragVerfasst am: 14.05.2013 15:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab die Beschlunigerpumpe ausgebaut. Hat nicht geschadet...
BeitragVerfasst am: 14.05.2013 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
schon bei Topham angerufen?
Die sind superfreundlich und sorgen sich auch um sowas, wenn verfügbar.
Der Rest ist halt Bastelei.
Displex
Anmeldedatum: 28.06.2006
BeitragVerfasst am: 14.05.2013 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
Dito
