Schwimmen
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 08:12    Titel: Schwimmen Antworten mit Zitat
mal ganz kurz die Profies gefragt.
Yellow Very Happy
Meine blaue Schwimmt!
Vorne der Reifendruck ist in Ordnung, Stoßdämpfer ok, Lenkkopflager ok.
Nach was kann ich noch schaun?
Kann es vom hinteren Teil der SR kommen??
Danke
Gitti
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 08:17    Titel: Re: Schwimmen Antworten mit Zitat
Yellow Very Happy
Danke
Gitti
Jou.
Hinterradschwinge OK?
Stoßdämpfer inkontinent oder Schraube fehlt/ ist locker?
Fahrer besoffen? Yellow Wink
BT 45 mit etwa über 5000 KM auf dem Gummi?
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 08:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hei Gitti,
Luftdruck, Lenkkopflager, Schwingenlager, Federbeine, in dieser Reihenfolge oder auch andersrum, solltest Du die Kiste tschecken.
Bei meiner sind die Federbeine wesentlich weicher wie die Gabel, drum schwimmt sie ein bisserl mit viel Gepäck. Ich werd mir die härteren Bilsteinis draufmachen, sobald als wie es das Büdschee erlaubt...
Die Schwingenlagerung tät ich bevorzugt verdächtigen.
Gruss
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 08:25    Titel: Re: Schwimmen Antworten mit Zitat
Gitti
Na klar, bei dem Wetter schwim ich heut abend auch! Yellow Very Happy
Im Ernst, Kommie hat schon Wichtiges gesagt. Karre aufbocken und an der Schwinge rütteln. Hat sie Spiel? Ist der BT hinten platt und vorne rund? Sind die Speichen heile und gleichmäßig gespannt? Hat die Felge einen Schlag?
Was ich nicht versteh: Vorne hast du den Luftdruck geprüft. Warum nicht gleich hinten auch? Weibliche Logik Yellow Question
Gitti
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 08:47    Titel: Antworten mit Zitat
Bis hier her danke, werde checken, was ihr mit geraten habt
@ Thomas, hinten hab ich ein Französisches Ventil drauf :cry: , kannst nicht messen. ist aber noch ok..ich werd mal in eine Werkstatt gehen...
Danke
Gitti, dies eilig hat
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 08:49    Titel: Antworten mit Zitat
Gitti,
hast du den neuen Gepäckträger verbaut und dabei etwas an der Befestigung/Stellung der hinteren Stoßdämpfer geändert oder evtl. die U-Scheibchen weggelassen? :shock:
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 09:13    Titel: Antworten mit Zitat
Redest Du von Deinem Fahrradl? Bei Mopedschleich gibtz koane Franzosnventui ned!
Gruss
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 09:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde auch auf die Schwingenlagerung tippen wollen. Vielleicht sind aber auch Speichen gerissen - da hat man auch ein ganz neues Fahrgefühl... Mr. Green
Luftdruck kann man immer prüfen. Man braucht halt das passende Werkzeug. Also: entweder neues Werkzeug her oder 'nen neuen Schlauch. Luftdruck schätzen ist kriminell... Yellow Confused
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 09:58    Titel: Antworten mit Zitat
Gruss
Doch doch.....sieht zumindest so aus!!!!
Habe ich vor ein paar Wochen auch überraschenderweise an ihrer blauen entdeckt :shock:
@Gitti: Ansonsten checke erstmal alles wie schon von den Vorrednern beschrieben.
Wegen des seltsamen Ventils.....da kann die ein Fahrradladen weiterhelfen!!
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 10:06    Titel: Antworten mit Zitat
:shock: Äh, wie, zum Luftdruckmessen inne Werkstatt?
Französisches Ventil? Habe ich auf meinem Schmalspursportrad auch. Auf/in einem Auto/Motorradschlauch kann man doch so etwas gar nicht verbauen und wenn müsste dir das jede Reifenfirma in nullkomma-nix gegen ein "Normales" tauschen können. Ich jedenfalls lege auf den Luftdruckcheck genausoviel Wert wie auf die Ölkontrolle. Ab etwa 0,3 zuwenig Druck in den Ballons merkt man schon deutlich den Unterschied beim Fahren. Yellow Confused
Gitti
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
Alles klar,
danke, wird erledigt...
habe an der Blauen noch nichts an Gepäckträger verbaut, weil Boscho den noch vorbei bringen möchte...
Französisches Ventil wird ausgetauscht..geht mir auch auf die Nüsse.
Gitti
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 16:00    Titel: Antworten mit Zitat
Französisches Ventil am Mopped?? Man lernt nie aus. Aber Gitti, da siehst du mit welcher Aufmerksamkeit ich deine Beiträge studiere. Bussy
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst Du den ominösen Ventilömmes mal fotografieren?
Anmeldedatum: 24.08.2005
BeitragVerfasst am: 06.07.2006 12:34    Titel: Französisch Antworten mit Zitat
moin gitti
isch das vieleicht nur eine Kappe mit nem Ventilausdreher drauf ??
Yellow Very Happy
sieht so ähnlich aus
Yellow Laugh
mfg
Dont worry - be happy
BeitragVerfasst am: 06.07.2006 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
Der Knuddel
Dann habe ich auch ein Französisches Ventil.
Nur in meins kann man beim besten Willen keine Luft reinblasen......... Blblbl
BeitragVerfasst am: 06.07.2006 13:47    Titel: Re: Französisch Antworten mit Zitat
Christian hat Folgendes geschrieben:
...isch das vieleicht nur eine Kappe mit nem Ventilausdreher drauf ??
Yellow Very Happy
Yellow Laugh
Du sprichst gelassen aus, was ich vor der Ansicht eines Photos nicht anzumerken wagte Mr. Green
Gitti
BeitragVerfasst am: 06.07.2006 18:06    Titel: Antworten mit Zitat
Der Knuddel
also Kommmi ich denke ich hab schon Luft zum Blasen, aber nicht hier hinein.
8)
ich werde ein Bild machen..jetzt wo ich das Bildchen hier reinbekomme, ohne fremde Hilfe *stolz*
@ Thomas... Yellow Wink
Gitti
Gryße Die Gitti
Gitti
BeitragVerfasst am: 09.07.2006 10:52    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht, dass ihr denkt ich mag kein Bild reinsetzen....
mein Aufladegerät ist desertiert...... 8)
sobald ich es gefunden habe schieb ichs hier rein...
Gitti
Gryße Die Gitti
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 01:18    Titel: Antworten mit Zitat
Sag' halt was!
Das Bild hätte ich auch machen können... Yellow Wink
Gitti
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
jawohl, das hättest du....
du wolltest aber auch gestern vorbei kommen....... Yellow Question
Gitti
Gryße Die Gitti
