Gabelverschleiß einseitig
Strassenschrauber
Anmeldedatum: 09.01.2011
BeitragVerfasst am: 13.07.2014 15:35    Titel: Gabelverschleiß einseitig Antworten mit Zitat
Heute habe ich ein paar SR500-Gabeln überholt und bemerkt, daß fast alle einseitig leicht schlackern, und zwar sind es die dickeren, unteren Rohre.
Ich weiß nie, ob das nun Stauch- oder Tandrohre sind.
Kann das an der einseitig ankernden Bremse liegen?
Zuletzt bearbeitet von Strassenschrauber am 21.07.2014 22:35, insgesamt einmal bearbeitet
FOA
Anmeldedatum: 10.07.2010
BeitragVerfasst am: 13.07.2014 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
da wo es eintaucht (das untere) ist das Tauchrohr, das welches ins Tauchrohr eintaucht ist das Standrohr (das obere) würd ich mal sagen ... Tetschel
das mit der Bremse wäre möglich...
Frank...
Strassenschrauber
BeitragVerfasst am: 13.07.2014 16:01    Titel: Antworten mit Zitat
und: wird das mit neuem Gleitmetall wieder gut?
BeitragVerfasst am: 13.07.2014 16:22    Titel: Antworten mit Zitat
meist sind die Tauchrohre, oder besser deren Gleitsteine in schlechterem Zustand, als die meisten Eigner meinen. Oft klappert das gräuslich. In den Foren ging ein Demontagegerät für die verschlissenen Teile rum.
Warum es einseitig ist?
Klar die Bremse , aber eben auch kaputte Dichtungen und Gabeln ohne Öl.
Es sind halt meist verschleppte Warungsmängel an den Huddels.
Beim Bremsen macht sich dann eine unangenehme Geräuschkulisse und eine ziehende Lenkung breit. Wer das aushält, zählt zur wachsenden Anzahl der zukünftigen Schlachtmopets. Es gibt ja noch ca 20000 davon, die sogar zugelassen sind.
Strassenschrauber
BeitragVerfasst am: 13.07.2014 16:27    Titel: Antworten mit Zitat
Oder kann auch das Tauchrohr selbst verschlissen sein?
Zuletzt bearbeitet von Strassenschrauber am 21.07.2014 22:37, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am: 13.07.2014 18:11    Titel: Antworten mit Zitat
das Gleitmetall ist vergleichsweise weich, die Chromschicht am Standrohr wesentlich härter.
Klar verschleißt die Chromschicht dirch Staub und Insekten, im Bereich des Federwegs sieht man das ganz gut, wenns matt wird.
Am erhöhten Spiel hat das aber eher kleinen Anteil.
Strassenschrauber
BeitragVerfasst am: 13.07.2014 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
Das Standrohr verschleißt das Gleitmetall des Tauchrohrs.
Bleiben die anderen Bereiche im Tauchrohr unbeteiligt?
BeitragVerfasst am: 13.07.2014 18:40    Titel: Antworten mit Zitat
An der Dämpferstange unten passiert normal nicht wahnsinnig viel, der Plastikring wird allerdings mit der Zeit hart.
Strassenschrauber
BeitragVerfasst am: 13.07.2014 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
Also neues Gleitmetall und sicherheitshalber neue Plastikringe und gut?
BeitragVerfasst am: 13.07.2014 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
mit Diesel spülen, damit der ganze Schmodder und Abrieb rauskommt.
Strassenschrauber
BeitragVerfasst am: 13.07.2014 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
Alles blitzblank.
Strassenschrauber
BeitragVerfasst am: 21.07.2014 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
Bei allen drei Gabeln, die ich bisher in den Fingern hatte, war es die rechte Seite, die Spiel hatte.
