klacken und schleifgeräusch...
Man In Blue
BeitragVerfasst am: 16.08.2006 21:25    Titel: klacken und schleifgeräusch... Antworten mit Zitat
seid neusten schleift bei meiner SR irgendwas ziemlich übel... und es scheint von der Kette zu kommen...
wenn man die maschiene langsam schiebt dann hört man auch immer "klack... Klack... klackk..." beim fahren wird das dann natürlich zu nem wirklich üblem ton...
Kann aber niegens wirklich sehen wo die Kelle schleifen könnte... bei der letzten Querverstrebung vor der schwinge (also direkt hinter dem Getriebe) geht die Kette supernah vorbei... kann auch sein das sie dort lang läuft... zudem läuft die Kette nicht "im" kettenschutz zurück sondern ganz minimal darunter... ist das richtig so?
Hab gerade leider mein Buchli in der Werkstatt und nicht in der Garage... -.-
wär fürn Tipp dankbar... denn das klingt schon sehr aua...
Sören
BeitragVerfasst am: 16.08.2006 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
rad gerade drin? schwingen- und radlager?
Man In Blue
BeitragVerfasst am: 16.08.2006 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
also schwinge habe ich erst gerade neu gemacht... radlager sollene igentlich auch ok sein... hmm... "gerade drin" könnte es sein... soweit man das ohne passende ausrüstung sagen kann ist es gerade... also laut makierungen müsste es stimmen...
hab in der zwischenzeit nun doch mal das buchi geholt... gucken ob mir was auffällt...
Sören
BeitragVerfasst am: 16.08.2006 22:20    Titel: Antworten mit Zitat
die Markierungen sind in etwa so präzise wie eine Sonnenuhr unter Tage...
Man In Blue
BeitragVerfasst am: 16.08.2006 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
supa... und nun?
Hmm... im Buchli steht was von einem "Kettenschlagschutz" sowas hab ich bei mir ned gesehen... wie schaut des denn aus?
Sören
BeitragVerfasst am: 16.08.2006 22:32    Titel: Antworten mit Zitat
das dürfte eine federbelastete Rolle sein, die gegen die Kette drückt, um lastwechsel- und federbedingtes Kettenschlagen zu minimieren. Hat die SR nicht, ist XT-spezifisch (längere Federwege und so...)
Für Ketten- und Radfluchtermittlung eignen sich Wasserwaagen, Richtlatten, Aluprofile in passender Größe und, Technik sei dank, Laserpointer.
Man In Blue
BeitragVerfasst am: 16.08.2006 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
es steht aber in meinem SR buchli drin :-P und sieht auf dem foto eher aus wie ein gummibelag der um die vorhin erwähnte querstrebe liegt...
Sören
BeitragVerfasst am: 16.08.2006 23:03    Titel: Antworten mit Zitat
ach das Ding... ist gegen Kratzer im Lack...
Man In Blue
BeitragVerfasst am: 16.08.2006 23:24    Titel: Antworten mit Zitat
hilft also ned gegen "klack-klack"?
Sören
BeitragVerfasst am: 16.08.2006 23:30    Titel: Antworten mit Zitat
wenn dein Kettendurchhang nicht jenseits von Gut und Böse ist -- nein...
Guck´ Dir ´mal ganz genau Dein Kettenrad an (bzw. fühle mit dem Finger an den Zähnen), ob da nicht Unregelmäßigkeiten sind.
Wenn ja, "hakt" das jeweilige Kettenglied etwas an dem Zahn; und wenn es sich dann beim Verlassen des Kettenrades davon "losreißt", gibt es das Knack-Geräusch. (Da war dann das Hinterrad nicht genau in der Flucht, sodaß das Kettenblatt einseitig abgenutzt wurde.)
Oder die Kette ist an einigen Glieder nicht mehr beweglich genug (steif), das knackt dann auch.
Da die 530er-Kette sehr stabil ist, gibt das lediglich etwas mehr Wärme durch die Mehrreibung. Und es kostet natürlich Leistung (die Energie, die in Reibungswärme umgewandelt wird, kommt nicht über den Reifen auf die Straße).
Der Perfektionist (mit etwas Geld in der Tasche) macht einfach einen neuen Kettenkit drauf.
Wer kein Geld hat, fährt knackend weiter ...
Man In Blue
BeitragVerfasst am: 16.08.2006 23:33    Titel: Antworten mit Zitat
naja... es ist schon etwas zu prinetran als das ich damit, mit ruigem gewissen fahren könnte...
och das ist doch alles käse... an dem moppet stimmt überhaupt gar nichts...
Sören
BeitragVerfasst am: 17.08.2006 08:25    Titel: Getriebeausgangslager Antworten mit Zitat
Hat das Getriebeausgangslager Spiel?
Ich würde dann keinen Meter mehr fahren.....
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 17.08.2006 09:31    Titel: Antworten mit Zitat
Man In Blue hat Folgendes geschrieben:
asoweit man das ohne passende ausrüstung sagen kann ist es gerade...
Die passende Ausrüstung ist ein Gliedermaßstab (aka: Zollstock) - mit dem kannst du ganz kommod (aka: bequem ;) ) von Mitte Schwingenachse zu Mitte Radachse messen. Wenn das auf beiden Seiten gleich ist, steht auch dein Rad gerade. Well done!
Man In Blue
BeitragVerfasst am: 17.08.2006 09:37    Titel: Antworten mit Zitat
dann sollte es so weit gerade sein... aber ich kann ja nochmal nachmessen...
Sören
BeitragVerfasst am: 17.08.2006 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du einen Hauptständer?
Dann stell doch mal die Zicke auf selbigen und drehe langsam am Rad Yellow Laugh
Kannst du nun orten, woher das Geräusch kommt?
Ansonsten.......Kette ab, und Rad einzeln drehen, Antriebsritzel einzeln drehen......und Kette überprüfen
BeitragVerfasst am: 17.08.2006 11:52    Titel: Antworten mit Zitat
Halterung Kettenschutzblech?
Bock den Bock auf und dreh am Rad, wenns knackt, sollte man das Klacken, auch wenn mans nicht sieht, durch Handauflegen als Erschütterung spüren können z.B am Kettenschutz, Schwinge...
-der momentan andere Sorgen als Huddelbasteln hat.
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 17.08.2006 16:26    Titel: Antworten mit Zitat
Du könntest die Karre auch auf ein Hängerlein packen und damit ans Ende der Welt fahren, wo du sie in einem unbeobachteten Moment in das ehemalige Maschinenhaus eines Bergwerkes stellst. ;)
(Dass da zufällig meine Werkstatt drin ist, brauchst du ja nicht gleich zu merken...) Mr. Green
Man In Blue
BeitragVerfasst am: 17.08.2006 16:31    Titel: Antworten mit Zitat
jo... ist gebongt... nun noch das spritgeld zusammen sparen ^^
Sören
