Bremsbetätigung hinten
BeitragVerfasst am: 21.04.2007 23:21    Titel: Bremsbetätigung hinten Antworten mit Zitat
Es darf wieder phantasiert werden...
Neben der hydraulischen Kraftübertragung vom Fußbremspedal zur Hinterradbremse gibts auch mechanische Übertragungssysteme wie bei der SR das Gestänge oder ein Bowdenzug.
Angenommen, das Pedal stört mich tierisch, was gibts für Möglichkeiten zur alternativen Bremsbetätigung?
Aus dem Crossbereich und von behindertengerechten Umbauten kenn ich die "Daumenbremse", also ein kleiner Bremszylinder, der über einen Hebel mit dem Daumen betätigt wird und die hydraulische Bremse hinten entsprechend ansteuert.
Ich weiß auch von einem System, bei dem links ein Gasgriff montiert wurde und über Züge und Hebel ein Hydraulikzylinder betätigt wird.
Hat jemand noch andere Erkenntnisse oder Gedanken in dieser Richtung?
Tom
Anmeldedatum: 30.12.2006
BeitragVerfasst am: 22.04.2007 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
Ein körperbehinderter Gespannbauer aus dem Dreiradlerforum hat einfach die vordere Handbremse verdoppelt. 2 Bremszylinder zusammengeschweisst und 2 Hebel untereinander.
aenz
Begossener Wieselaffe
BeitragVerfasst am: 22.04.2007 13:24    Titel: Antworten mit Zitat
Marc: Du hast doch schon quasi alles genannt, es fehlt nur noch der Bremsfallschirm. Mr. Green
Munterhalten!
aenz
BeitragVerfasst am: 22.04.2007 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
Was denkst Du von einer Sissy Bar als Bremshebel?
BeitragVerfasst am: 22.04.2007 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
TÜV- Auflage ist: zwei unabhängig zu betätigende Bremskreise...
Aufabenstellung: aussen angeschlagene Handhebel am Lenker, links Kupplung, rechts vordere Bremse; Entfall der Fußhebeleien...
Drehgriff links für Bremse geht nicht, der Platz ist schon anders vergeben... 8)
"zurücklehnen" zum Bremsen ist fahrphysikalisch eher nicht so der Bringer... dynamische Achslastverschiebung und so...
BeitragVerfasst am: 22.04.2007 14:16    Titel: Antworten mit Zitat
...genau deshalb Marc. Überbremsen wird schwierig auf die Art...
Einen hydraulischen Bremsdruckpilz vom Citroen DS an den Tank. Betätigung mit leicht angehobenem Knie....
BeitragVerfasst am: 22.04.2007 14:31    Titel: Antworten mit Zitat
dachte schon an ein Vespa-Pedal oder sowas... aber Trittbretter... nee...
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 13:26    Titel: Antworten mit Zitat
Kniehebel oder Gummiball am Schlauch im Mund.
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 13:51    Titel: Antworten mit Zitat
Und da wäre natürlich noch die Möglichkeit der elektronischen Ansteuerung einer hinten angebrachten Bremspumpe via Knopf am Lenker und entsprechendem Steuergerät - der erste Schritt zum Chip-Tuning. Aber wenn Geld keine Rolle spielt Ratlos
BeitragVerfasst am: 28.04.2007 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
klingt nicht nach der Königslösung für ein abgespecktes Bike mit oldschool-Anleihen.... 8)
BeitragVerfasst am: 28.04.2007 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
... abgespecktes Bike mit oldschool-Anleihen....
Langsam wird's konkreter.
Hängendes Pedal, angebracht an dem unteren Tank Abstandshalter
BeitragVerfasst am: 28.04.2007 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
du hast den roten Rahmen doch gesehen... 16Zöller ... Trapez... Mono... Heuwender... 8)
jeanjean
Anmeldedatum: 11.10.2006
BeitragVerfasst am: 28.04.2007 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
Rekluse-Kupplung oder Ähnliches und Bremshebel links anstatt entfallenem Kupplunghebel...
jeanjean
BeitragVerfasst am: 28.04.2007 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
darüber hab ich schon nachgedacht... die für die YAM-Crosser könnt passend zu machen sein... aber für solche Bastelarbeiten ist das Zeuch ziemlich €uro-intensiv...
jeanjean
BeitragVerfasst am: 28.04.2007 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
Motor herausschmeissen und durch Husky 390 Automatic ersetzten, und dann Bremshebel oben links am Lenker ...
Denn bekannt ist, dass Hubraum durch nichts zu ersetzen ist...
... außer durch zwei Takte weniger Yellow Wink
jeanjean
BeitragVerfasst am: 28.04.2007 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
nee... bleibt eh nur sehr wenig SR übrig.... Motor und Rahmentypschild sollten schon noch auf den Ursprung hinweisen... 8)
BeitragVerfasst am: 29.04.2007 00:52    Titel: Antworten mit Zitat
Handschalthebel mit Saxomat Kupplung. Die VW Käfer "Halbautomatik"
BeitragVerfasst am: 29.04.2007 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
da muß ich diesen "Unterdruckbehälter" irgendwo unterbringen...
aber der Gedanke gefällt mir....
is aber fast nicht nötig, denn der Gedanke mit der Bremsbetätigung über den linken Handhebel ist gut... warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen?
Ich dachte links eigentllich an eine Kupplung mit Drehgriffschaltung... aber wenn man die hintere Bremse über Links macht und ne Handschaltung mit Kupplung am Handschalthebel... das wär gut... und eine Gelegenheit, meinen Schalthebelprototyp einsatzfähig zu machen... yellow idea
alien
Anmeldedatum: 09.11.2006
BeitragVerfasst am: 03.05.2007 14:20    Titel: Antworten mit Zitat
könte ma nicht rein theoretisch diesen gasschieber von den quds zur einer bremse umfunktionieren?
es
BeitragVerfasst am: 04.05.2007 18:48    Titel: Antworten mit Zitat
Gasschieber? Quad? Yellow Question
