Mccoi Kettenöler Version 2.6
Harald
BeitragVerfasst am: 04.07.2007 21:41    Titel: Mccoi Kettenöler Version 2.6 Antworten mit Zitat
Hat hier irgendwer die neueste Mccoi Version ( 2.6) verbaut und welchen Schmierintervall habt ihr eingestellt ?
Gruß Harald
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 04.07.2007 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Harald,
keine Ahnung. Yellow Oops
Aber beim Googeln hab ich was gefunden für dich :
http://www.mccoi-forum.de/index.php?sid=7407666b48613aec90ee073f817c1bca
Da gibts auch schon ein Forum.
Die müssten helfen können.
Gruß Baumann (Kettenauskocher aus Leidenschaft)
Harald
BeitragVerfasst am: 06.07.2007 16:40    Titel: kenne ich.. Antworten mit Zitat
Ja, die kenne ich natürlich. Leider fährt da nur einer eine SR.
@Windenfahrer melde dich mal bitte.
Gruß Harald
SRforall
Anmeldedatum: 25.05.2006
BeitragVerfasst am: 12.07.2007 16:54    Titel: McCoi Öler Antworten mit Zitat
bin stolzer Besitzer eines McCoi Ölers seit ca 3 Monaten, angebaut an eine BMW F 650 Einzylinder. Yellow Very Happy
Bin total begeistert. Stellung 5 am Hex-Schalter.
Einziges Problem macht im Augenblick noch der Regensensor, aber im McCoi Forum wird einem garantiert geholfen. Steffen(der Web-Maestro) ist sehr hilfreich!
Meine SR ist von 1979, hab Sie damals mit einem Kettenfettkasten gekauft, fahre immer noch die erste Kette! Yellow Exclaim
"Einzylinder" Rüdiger
Immer einen ordentlichen "Punch" aus den Tiefen des Drehmomentkellers!
BeitragVerfasst am: 12.07.2007 23:35    Titel: Antworten mit Zitat
Willkommen Rüdiger!
Wieviel Kilometer hat denn die Kette hinter sich?
Windenfahrer
Anmeldedatum: 21.10.2005
BeitragVerfasst am: 13.07.2007 03:15    Titel: MC Coi Kettenöler Antworten mit Zitat
also mein McCoi funktioniert seit gut 2 Jahren und 12.000 km tadellos.
Im McCoi Forum habe ich die Montage beschrieben.
Jedenfalls bin ich heute noch auf meine Löterei stolz.
Viele Grüße
Karl
SR 48 'T Bj 1984
XS 850 Bj 1982 in Arbeit
BeitragVerfasst am: 13.07.2007 11:39    Titel: Re: McCoi Öler Antworten mit Zitat
SRforall hat Folgendes geschrieben:
was für ein Kettenkasten ist es denn ?
SRforall
BeitragVerfasst am: 13.07.2007 12:11    Titel: McCoi Kettenöler Antworten mit Zitat
gab es früher von der Firma Becker aus Pirmasens. (Firma existiert glaub ich nicht mehr!)
Geschlossenes System, vorne Alu-Gehäuse ums Ritzel, Hinten Alu Gehäuse ums Kettenblatt, dazwischen faltenbalgähnliche Gummi-verbindungen unten und oben für die Kettenstränge.
Habe jetzt 45000 km damit gefahren, absolut nie um Kette gekümmert!
Ist natürlich eine elendige Schweinerei, wenn man mal Schwinge oder Motor ausbauen muß!
MopsFidelius
Anmeldedatum: 22.06.2006
BeitragVerfasst am: 13.07.2007 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
War das hier dein Kettenkasten?
Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts!
BeitragVerfasst am: 13.07.2007 13:32    Titel: Antworten mit Zitat
Genau, der Becker Kettenkasten....
Nachfolgefirma ist Hepco Becker, die stellen allerdings keine Kettenkästen her :cry:
Die Schläuche sind von MZ Yellow Laugh
SRforall
BeitragVerfasst am: 13.07.2007 18:29    Titel: McCoi Kettenöler Antworten mit Zitat
An Mopsfidelius,
genau den Kettenkasten hab ich. Yellow Very Happy
Super Teil Yellow Exclaim
allerdings gehen jetzt die Gummiverbindungsschläuche kaputt.
Wenn die Info stimmt, daß die Gummiteile von MZ kommen,
dann könnte man ja sicherlich noch kaufen.
Wo bekomm ich denn die MZ-Teile her? Yellow Question
"Einzylinder" rüdiger
BeitragVerfasst am: 13.07.2007 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
Es sind definitiv Kettenschläuche aus dem Simson /MZ Programm.....
Die bekommst du zb. bei www.zweirad-schubert.de
oder in der Elektrobucht.
Wenn du die Länge deiner Schläuche mal nachmisst, kann ich dir morgen sagen, ob die Kettenschutzschläuche der TS 250 bei dir passen.....
SRforall
BeitragVerfasst am: 14.07.2007 09:16    Titel: McCoi Kettenöler Antworten mit Zitat
Hallo Hauni,
habe mal eben an meiner SR nachgemessen.
Die Ketten-Faltenbalg-Verbindungsschläuche sind ca 380 mm lang.
Wenn ich es recht nachgemessen habe, sind der obere und der untere gleich lang.
BeitragVerfasst am: 14.07.2007 11:18    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen Rüdiger!
Also
Die Kettenschläuche der MZ TS 250 sind ca. 420 mm lang, inklusive der Faltenbälge an beiden Enden.
Die Faltenbälge sind ca. 50 mm, respektive ca 75 mm lang.
Ich kann auf dem Bild vom fidelen Hund leider nicht erkennen, wie der Balg am Ritzel aufgesteckt ist, ob da evtl. einfach um ca. 4 cm abgeschnitten wurde.
Im Zweifel kannst du mal bei zweirad Schubert anfragen. Vielleicht gibt es ein MZ Modell oder eine Simson mit 380 mm
Harald
BeitragVerfasst am: 14.07.2007 19:41    Titel: Fettkettenkasten Antworten mit Zitat
Ja, ein Fettkettenkasten ist das Optimum. Leider bekommt man das Teil recht selten.
Nur, ist schon eigenartig wie viele Leute glauben auch eine O-X-Y Kette benötigt keine zusätzliche Schmierung ( Fett oder Öl nur als Korrosssionschutz).
Die Rollen benötigen immer noch zusätzliche Schmierung - dauergeschmiert sind nur die Bolzen in den Hülsen.
Gruß Harald
Emmess
Anmeldedatum: 03.06.2007
BeitragVerfasst am: 21.07.2007 17:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo SRforall
Welche Kettengrösse hat deine SR?
Die MZ Kettenschläuche haben Führungen für die Kette. Die TS 250/1 und die 250 ETZ haben eine 428er Kette. Die 500 Rotax MZ hat eine 520er Kette.
Grüsse
Emmess
