Kann mir jemand Buchsen drehen?
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 18:49    Titel: Kann mir jemand Buchsen drehen? Antworten mit Zitat
Ich brauche zur Lagerung von Stossdämpfern insgesamt 6 Zylindrische Buchsen. Kann mir die jemand anfertigen?
Alle 6 Buchsen sollen je 19 mm lang sein.
Drei Stück aussen 16 mm innen 12 mm
Zwei Stück aussen 16 mm innen 8 mm
Ein Stück aussen 14 mm innen 12 mm
Wer kann mir helfen?
wolfi
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hai Justus,
ich kann dir das machen! Welches Material möchtest du denn haben?Poliert? Wie lange darf ich mir Zeit lassen?
Schwabengrüßle
WOLFI
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
Danke wolfi, lieb von Dir. Der Sven sitzt schon in den Startlöchern... Well done!
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 23:10    Titel: Antworten mit Zitat
Klingt eher nach Kunststoff; ich tät Polyamid nehmen.
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 23:19    Titel: Antworten mit Zitat
Nee Andi, Polyamid ist schon aussenrum. Passt schon. Danke
BeitragVerfasst am: 16.07.2007 01:04    Titel: Antworten mit Zitat
wolfi hat Folgendes geschrieben:
Hai Justus,
Hallo Wolfi, kannst Du mir doch zwei Buchsen drehen?
Danke
wolfi
BeitragVerfasst am: 16.07.2007 08:35    Titel: Antworten mit Zitat
Danke
Moin Justus,
klaro kann ich dir machen! Hast du irgendwelche bestimmte Vorstellungen? (Material, Oberflächengüte, Toleranz)
Und wie sieht es mit den Maßen aus?
Schwabengrüßle
WOLFI
BeitragVerfasst am: 16.07.2007 10:52    Titel: Antworten mit Zitat
Prima. Mir fehlen noch die beiden mit aussen <=16 mm innen >=8 mm Durchmesser und +-19 mm Länge.
Die 16 mm Aussendurchmesser sollen nicht überschritten werden.
Die 8 mm Innen sollen nicht unterschritten werden.
Die 19 mm Länge können in beide Richtungen abweichen.
Höchste Präzision ist in keinem Fall gefragt.
Das Material darf einfacher Stahl sein, es gibt keine besonderen Anforderungen, das gilt auch für die Oberflächengüte.
Danke Dir!
wolfi
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 18:12    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele lieber Justus,
die Buchsen sind fertig und liegen zur Abholung bei mir bereit! Yellow Very Happy
Ich kann sie dir natürlich auch schicken, wenn du mir deine Adresse verrätst! Yellow Wink
Schwabengrüßle
WOLFI
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 18:28    Titel: Antworten mit Zitat
Klar, steht im Impressum Mr. Green
Justus Bustorff
Rathausgasse 6
63739 Aschaffenburg
Danke Wolfi Well done!
