Licht geht nicht -Kabelbaum Eigenbau
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 15.11.2005 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
Nun bin ich zwar kein Admin, kann dir aber versichern, dass du deine Beiträge sämtlichst per Editierfunktion bearbeiten kannst. Und aus der Galerie lassen sich auch einzelbilder löschen.
Aber: ich würde das mal alles fein so lassen, wie es ist - mit einigem Abstand wird es sicher interessant sein, sich die Evolution deiner Elektrik mal wieder anzusehen.
@Dichtmasse / Klebeband: ich bestehe auf einer Steuerrückerstattung in Naturalform! Mr. Green
BeitragVerfasst am: 15.11.2005 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
:shock:
Was hast du denn für ein Fassungsvermögen? Mahlzeit
BeitragVerfasst am: 16.11.2005 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
Bin mal gespannt, wie du das den Leutz vom Finanzamt klar machst... Meckermotz Yellow Wink
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 18.11.2005 14:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte eigentlich auf eine Erstattungsform am Amt vorbei gehofft, indem ich schlicht den Beifahrerplatz so eines Allradmonsters erklömme. Da kämst dann übrigens du als willfähriger Gehülfe ins Spiel - ich in meiner Eigenschaft als unser Gnaden fahre nämlich nur in begründeten Ausnahmefällen selber. Keks
Harald
BeitragVerfasst am: 19.11.2005 19:38    Titel: Relaisbox ist fertig Antworten mit Zitat
So, nach längerem Basteln( optisch gab es einiges zu optimieren) ist meine Relaisbox fertig und montiert.
Ich mache in Kürze ein paar Bilder.
Die lackierte Alubox ist absolut wasserdicht und wurde am vorderen oberen Rahmenrohr montiert. Die Box wird mithilfe eines XT -Batteriespannriemen, einem VA-Biegeteil und einer halbrunden Profilgummiunterlage (von der alten Sitzbank) montiert.
In der Box befinden sich:
4 Boschminirelais
4 Flachsicherungen
Über Relais wird nun geschaltet:
- Hupe
- Fahrlicht
- Fernlicht
- Ansteuerung des Blinkerrelais
Funktioniert alles wie erwartet.
Vorteile? Eine ganze Menge die da wären:
- hellerer Scheinwerfer
- lautere Hupe
- hellere Blinker
- kein Kontaktabbrand mehr an den Lenkerschaltern
- kein Spannungsabfall über den Lenkerschaltern
- Einzelabsicherung
Gruß Harald
BeitragVerfasst am: 19.11.2005 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
leider hab ich im Moment sehr wenig Zeit, konnte mir aber heute 1 Std
freischaufeln und habe angefangen die Relais zu verlöten.
Hupe, Abblend- und Fernlicht. Da ich die alte Suppenschüssel am Mopped habe, wird alles in die Lampe passen. Ich werde dann das Scheinwerfergehäuse abdichten, zumindest die 3 großen Löcher werde ich etwas verschließen.
Sonst bin ich fertig mit der Bastelei, ich hoffe nur dass alles auch die Rüttelei übersteht, wenn ich dann mal endlich wieder fahren kann Yellow Sad
Da es auch ziemlich frisch war, habe ich dann nach 1 Std. auch aufgehört, da ich kein Gefühl mehr in den Fingern hatte (offene Garage).
Bin gespannt auf Deine Bilder Harald.
Roger
BeitragVerfasst am: 19.11.2005 23:31    Titel: Antworten mit Zitat
Lötkolben zu schwach Yellow Question Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 20.11.2005 04:17    Titel: Antworten mit Zitat
Yellow Very Happy Tja, da hast Du völlig recht!
noch so ein Wunsch auf meiner nach oben offenen Liste der "Haben Will" Werkzeuge.
Im anderen Forum war doch mal das richtige abgebildet:
http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?threadid=14414&hilight=flammenwerfer
8)
Roger
JoeBar
BeitragVerfasst am: 20.11.2005 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
hmmm...
2 Sachen fallen mir hierzu ein:
- versucht bitte nicht das alles 100%ig Wasserdicht zu bekommen (besonders die Lampe selber) da kommt immer irgendwie Wasser rein und dass muss möglichkeiten haben wieder rauszukommen. Vielleicht noch das relais Wasserdicht einkleben (in Epoxi legen, oder so), aber die elektrik selbst würde ich mit genügend Ablauflöchern versehen.
- Das fiese an Relais ist, dass die im Gegensatz zu Schaltern manchmal ganz ganz wenig Stöme brauchen um anzuziehen. Mein Bruder hatte mal eine 3-Klang Fanfare an seiner CX500 an einem seiner Sturzbügel verbaut und das Relais an Dauerplus gesetzt. Die Hupe ging duch Feuchtigkeit im Hupschalter manchmal nachts von alleine los, da das Relais plötzlich anzog... Yellow Very Happy
Harald: Ich habe jetzt keine Lust, den ganzen Thread duchzuarbeiten, aber wofür brauchst Du ein Relais für die Blinkrelaisansteuerung?
Grüße,
Oliver
Experte
BeitragVerfasst am: 20.11.2005 11:12    Titel: Antworten mit Zitat
wenn beim Blinken die Lampen leuchten, fliessen da ca. 3,5A. Kann man über ein Relais machen.
JoeBar
BeitragVerfasst am: 20.11.2005 12:40    Titel: Antworten mit Zitat
trotzdem bin ich der Meinung, dass die Ströme an den Lenkerarmaturen manchmal auch sinnvoll sein können. könnte mir gut vorstellen, dass die Kontakte nun ohne Last eher anders herum ein Problem kriegen und aus "Langeweile" vergammeln... Yellow Very Happy
Grüße,
Oliver ...dem noch gar nicht aufgefallen ist, dass seine Blinker zu dunkel wären... Yellow Rolleyes
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 01:59    Titel: Antworten mit Zitat
Soooo,
jetzt mal ganz vorsichtig und .... pressen, stärker.... und da, ja, genau!
Die Lampe ist zu, die Elektrik drin. Es tutet alles (geiler Pfusch) Der Knuddel
Morgen noch unter der Sitzbank aufräumen, Tank drauf und dann...
VRRUUUUUUMMMMMMMMMMMMM
Roger
Harald
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 17:22    Titel: Korrossion Antworten mit Zitat
..wenn man die Schalter mit etwas Kontaktöl einnebelt dürfte die unerwünschte "Selbstreinigung" durch Kontaktabbrand unnötig sein. Eine mechanische Reinigung durch Reibung ist dennoch gegeben.
Man sollte bedenken das ein Kontaktabbrand i.d.R. immer zerstörerisch ist.
PS.
Kontakte von KFZ Relais sind wesentlich widerstandsfähiger als die Kontakte in den (SR) Lenkerschaltern da man die Werkstofflegierungen auf hohe Schaltzyklen !! und große Stroeme hin optimiert hat.
Gruß Harald
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 23:37    Titel: Antworten mit Zitat
SCH..... le mur
Entschuldigt bitte diesen Kraftausdruck, aber ich habe heute festgestellt, dass zwar der Hyperg.. Einzelsitz von Andi passt, aber nicht mehr die Originale Sitzbank, die ich mir restaurieren möchte, um meine EVA mitzunehmen.
Die Grundplatte der Sitzbank kommt zu tief, d.h. die Gelbatterie ist im Weg. Kann nicht viel sein, ob ich da was an der Grundplatte ausschneiden kann oder muss ich doch die Batterie tiefer setzen, das wäre Schimpf
Roger
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 23:39    Titel: Antworten mit Zitat
Ach herrje, wo ist der "Edit" Knopf?
Sollte mich auch mal um die Rechtschreibung kümmern !!
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 23:43    Titel: Antworten mit Zitat
sägen oder dengeln....
edit:
die Edith sitzt rechts oben.... :)
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 23:46    Titel: Antworten mit Zitat
Also sägeln ?
Mach ich!
Yellow Very Happy
Nee mal im Ernst (Klaus?), kann ich aus der Grundplatte einfach was wegnehmen?
Roger
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 23:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ernst (Klaus?)
kenn ich beide nicht... der Wassermann bleibt ja untergetaucht....
Wenns nicht grad an ner Stelle ist, die "arbeiten" muß und du "runde Ecken" fabrizierst, damits nicht reißt... müsste gehen... denk ich.... und ich hab wirklich keine Ahnung.... von SR-Sitzbänken....
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 23:57    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Marc, das mit den runden, die in den eckigen sein sollen ist ein guter Gedanke.
Aaaaaaaaaandiiiiiiiiiiiiiiiiii
Sitzbankmeister aller Klassen!
Hoast mi g´hört??
Hab aber noch Zeit bis zum Frühjahr, meine Frau setzt sich garantiert nicht mehr bei unter 15 Grad auf´s Mopped, hat sie einmal gemacht und danach mußte ich sie fast runterheben Yellow Very Happy
Roger
BeitragVerfasst am: 25.11.2005 07:35    Titel: Antworten mit Zitat
Na rechts oben bei jedem Beitrag....... Yellow Wink
Seite 4 von 5
