Passt ein SR500 Gabelstabi auf eine XT350?
BeitragVerfasst am: 19.09.2007 08:10    Titel: Passt ein SR500 Gabelstabi auf eine XT350? Antworten mit Zitat
Bin zwar nicht so guter Hoffnung dass das wer weiß, aber vielleicht hat ja wer nen Gabelumbau samt Stabi auf 350er Gabel ... ?
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 19.09.2007 08:56    Titel: Antworten mit Zitat
Schau doch mal bei telefix nach, denke die haben die Masse dabei stehen
BeitragVerfasst am: 19.09.2007 09:50    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, da hab ich schon geschaut, aber da steht nur (zur Orientierung) der Standrohrdurchmesser.
Von daher gehts:
SR500 35mm
XT350 36mm
klemmt schon mal nicht :-)
Mindestens genauso interessant ist aber der Tauchrohrdurchmesser und Abstand der Tauchrohre...
http://www.telefix-products.de/stabi/pdf/massblatt.pdf
Ich weiß das Maß D, es fehlen mir A, C.
A (Abstand Standrohre) ist wie bei XT500
B ist wurscht (Kotflügel unter Scheinwerfer)
C ist spezifisch XT350 weils so ein Holm ist ...
Ich hab kurzfristig einen SR-Stabi angeboten bekommen, komm aber grade nicht zu meiner XT zum Nachmessen ...
BeitragVerfasst am: 19.09.2007 11:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hat nicht der HP eine 350er Gabel in seiner XT?
Poooooointeeeeeeeeeeeeer
Fabi
Anmeldedatum: 17.06.2007
BeitragVerfasst am: 19.09.2007 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ich geh nachher nochmal runter in den Keller und schick Dir dann die Masse!
Kann aber noch `ne Stunde dauern...
Gruß, Fabi
Edith:
Maß A=185,6mm (gemessener Abstand=149,6mm + 2* halber Standrohrdurchmesser=36mm)
Maß B: Reifen-Oberkante liegt ca. 10mm höher (als "a") (bei montiertem K60 in 90/90-21"), können aber auch 12 oder 13 mm sein, ist reines Augenmaß!
Maß C=56,0mm
BeitragVerfasst am: 20.09.2007 00:21    Titel: Antworten mit Zitat
Herzlichsten Dank!!
Fabi
BeitragVerfasst am: 20.09.2007 00:30    Titel: Antworten mit Zitat
Gern geschehen (oder wie man bei uns sagt: Scho recht! Razz ).
Gruß, Fabi
BeitragVerfasst am: 23.09.2007 15:39    Titel: Antworten mit Zitat
... im Urlaub gewesen bis heute morgen, zwar den motorang gestern in Rijeka getroffen, aber da hatte der Fabi ihn ja schon mit dem gesuchten Wissen beglückt Well done!
... und in Rijeka hatte der motorang denn auch schon wieder ganz andere Herausforderungen zu bestehen. Aber da warte ich erst mal, ob er nicht selbst davon berichten mag Mr. Green
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 04:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Ratebildchen:
der klaglos und geräuschlos damit nach Hause gekommen ist ...
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 08:59    Titel: Antworten mit Zitat
:shock:
Ich brat mir nen Stoch.
Da hat sich doch wer Bremsbeläge selbst gestrickt. Wenn der das dann auch noch Schweißen nennt...........
Anderl, manchmal ist es besser man weis nicht alles vorher. Nicht dass man Angst bekäme...... Yellow Confused
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 10:36    Titel: Antworten mit Zitat
Heißt das :
Ein SR Belag bremst auch ein Auto ?
Gruß Baumann :shock:
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, zumindest bremst das besser als ohne den angepunkteten Wupptich.
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
Sr-Belag auf Mitsubishi Traegerplatte ?
Bleibt nur die Frage: Warum ? Handbremse vergessen, Kolben haengt etc. pp ?
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 13:54    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich mir vorstelle, ich heisse Andreas, fahre mit einem Mitsubishi Bus und einem darin befindlichen SR Rennerle nach Rijeka und finde dortselbst heraus, dass sich die Bremsbeläge vom Bus sich weshalbauchimmer verabschiedet haben. Plötzliche Kleberdemenz? Dann habe ich für die Heimfahrt bessere Chancen, wenn ich das Rennerle ungebremst in den Bus verlade und die Klöpse dezent afrikanisch in den Mitsubishi lüge...
Sowas in der Art? Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 14:00    Titel: Antworten mit Zitat
trallalla.....Wundern mechts mi ned.. Yellow Rolleyes Yellow Wink ....trallalla.....
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 14:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ned schlecht.
Fr komm ich nur mit Bremsgeräuschen nach Rijeka (Motorradrennen Grab the Flag).
Sa früh mach ich mal auf und sehe dass ein Belag abgefallen ist und die Trägerplatte auf Eisen bremst
Sa vormittag such ich mir einen Wolf nach passenden Belägen - nix auf Lager. Montag vielleicht. Klasse! Da muss ich schon im Büro sein ... le mur
Sa nachmittag hat einer im Fahrerlager eine Idee.
Ein gut gebrauchter Motorradbremsbelag vom Hiha, ein Winkelschleifer (zur Entlackung), Schutzgasschweißgerät, 5 Minuten Arbeit
Bin gut bremsend und scheibenschonend die ca. 350 km heimgeradelt.
Jetzt bestell ich mal vernünftige Teile.
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
Zangerlkönig! Well done!
(ich Schisshaserl hätt' mir da unnötiger Weise ja so in die Hosen gemacht. Aber das der fette Belag mit dem Aufgeschweißten dann trotzdem noch in die Zange gepasst hat, ist schon erstaunlich)
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 15:47    Titel: Antworten mit Zitat
Wie sagte doch der alte Schreinermeister?
"Kitt und Spää macht Möbel schee."
Oder auf Deutsch und der Situation angepasst:
Gut gepfuscht ist auch eine Kunst. Yellow Wink
Reschpekkkt. Well done!
Fabi
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
Admin! Admin! Admin! Heil Dir, Großimprovisator! Admin! Admin! Admin!
Gruß, Fabi
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 25.09.2007 00:05    Titel: Antworten mit Zitat
KRASSS!!!Respekt!!!
Gruß T.
