Hilfe, dringend! Vergaser läuft über!
Thoeny
BeitragVerfasst am: 21.09.2007 08:43    Titel: Hilfe, dringend! Vergaser läuft über! Antworten mit Zitat
Wollte gerade noch rasch zum TÜV. Schaue am Bock runter, und was sehe ich? Aus der Vergaserentlüftung kommt ein satter Strahl. Nur wenn der Motor läuft. Habe jetzt schon dagegen gehämmert, um einen evtl. hängenden Schwimmer zu lösen. Das hat erst mal auch nichts gebracht.
Lösungsvorschläge? Will doch heute noch zu den Badensern... Ratlos
Es ist so schön, SR zu fahrn...
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 21.09.2007 08:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Thoeny,
lass mal den Sprit aus der Schwimmerkammer ab.
Ev. hat sich nur ein Dreck ans Schwimmernadelventil gesetzt.
War der Gaser ausgebaut ?
Lief der vorher noch ?
Hattest du den offen ?
Gruß Baumann
BeitragVerfasst am: 21.09.2007 09:02    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Thöny,
da hängt ziemlich sicher nur ein Dreckflunkerl im Schwimmernadelventil.
Bau das Teil mal raus, puste durch, dann sollte das wieder tun.
Riege
Thoeny
BeitragVerfasst am: 21.09.2007 09:20    Titel: Antworten mit Zitat
Na, dann steht der Plan für die Mittagspause ja schon fest... Yellow Confused
Vergaser habe ich vom Helmut (Rei), der ihn aus einer zu zerlegenden Kiste ausgebaut hat. Habe ihn unbesehen eingebaut, und er funzt ja auch.
Und dann noch zum TÜV...
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 21.09.2007 10:23    Titel: Antworten mit Zitat
GOOD LUCK,
and see U soon.... Yellow Very Happy Yellow Very Happy
Thoeny
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 09:47    Titel: Antworten mit Zitat
Gestern noch Teile (Schwimmer, Schimmernadelventil...) ausgetauscht: Vergaser läuft und suppt nicht mehr! Yellow Very Happy
BeitragVerfasst am: 24.09.2007 09:52    Titel: Antworten mit Zitat
Well done!
Na dann kannste ja wieder Schmalreh fahren.
Glühstrumpf.
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 17:50    Titel: Antworten mit Zitat
hallo kommi, das rehlein tut ohne zu murren und steht derzeit im trockenen quartier. hier handelte es sich um t.´s kleine kampfsau--im übrigen jetzt frisch mängelfrei getüvt Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
...was aber, zumindest neben der Guzzi, trotzdem ein Schmalreh ist, oder? Yellow Wink
Schön dass alles geklappt hat und die Dampfkesselvereiner auch zufrieden waren. Well done!
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 23:05    Titel: Antworten mit Zitat
HÄH Yellow Exclaim Yellow Question :shock:
...t.´s kleine kampfsau...
WER oder WAS is´n das?????
ich nehm mal an das heißt "thoeny´s"- unglaublich jetzt werden sogar schon Chinesen kopiert....
ach, ja is die Guzzi jetzt ganz abgefackelt?
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 23:13    Titel: Antworten mit Zitat
T. hat Folgendes geschrieben:
das orange-gesprenkelte... Mr. Green
Riege
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 23:34    Titel: Antworten mit Zitat
ACH SO Yellow Very Happy Yellow Very Happy
weil ich hab eigentlich nur ne Kampfkuh...
[img=http://img231.imageshack.us/img231/7519/img1325fb9.th.jpg]
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 17:56    Titel: Antworten mit Zitat
mein lieber T, das kleingedruckte kann ich nur erraten, aber ja, beinahe wäre es wirklich übel geworden--die elsbeth geruhte kurz vor zuhause einen kabelbrand zu haben le mur
immerhin habe ich jetzt schonmal den bunten klumpen in seine einzelnen bestandteile zerlegt. vermutliche ursache: tachowelle hat am gekabels gescheuert und da kurzen verursacht. wir werden sehen....
BeitragVerfasst am: 28.09.2007 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Tip: beides wegwerfen und Farradtacho nebst einigen wenigen Kabeln einbauen. 8)
BeitragVerfasst am: 28.09.2007 15:43    Titel: Antworten mit Zitat
wie bei der lehmann wird auch hier demnächst killschalter, alle unnötigen kabel (z.bsp. fürdie 11! :shock: nicht mehr vorhandenen kontrollleuchten) wegrationalisiert und der starterknopf mit 2 kurzen strippen direkt zum anlasser in den seitendeckel versenkt. zündschloss ist schon weg, armaturen auch. aber die elsbeth hat ne mz-leuchte mit grossem loch, in das der guzzitacho genau passt, dann sollte der auch funzen Yellow Wink
aber erstmal die wunderbare italoelektrik so zusammenstecken, wie´s war, sonst blick ichs nicht mehr als stromlegastheniker Yellow Oops und sichergehen, dass es das auch war.
