SRforall Frischling
Anmeldedatum: 25.05.2006 Beiträge: 20
Verfasst am: 02.10.2007 13:43 Titel: Passt SR Motor in XT-Rahmen? Getriebeübersetzung anders? |
Hallo zusammen,
habe vor, mir eine XT zu kaufen, lese aber so viel bedauerliches über das schwache 6 V Netz der XT.
Habe noch einen Ersatzmotor für eine SR liegen. :)
Geht das ohne Probleme, an was muß ich denken?
"Einzylinder" Rüdiger _________________ Immer einen ordentlichen "Punch" aus den Tiefen des Drehmomentkellers! |
Verfasst am: 02.10.2007 13:53 Titel: |
Hi Rüdiger,
Motorentausch zwischen SR und XT geht problemlos. Getriebeübersetzung ist auch identisch. Für die 12V in die XT gibt's eine Reihe Möglichkeiten, als da wären:
1) Wunderlich bzw. Kedo Umbau: Umlöten der XT-Lima, anderer Kabelbaum und Regler etc. Fazit: nicht so dolle, denn die Leistung der Lima bleibt ja dieselbe.
2) SR-Lima in XT-Motor: problemloser Einbau, anderer Kabelbaum und Regler, bei Umbau auf kontaktlose Zündung halt auch noch CDI etc. Völlig Plug&Play natürlich nur bei gleichzeitigem Anbau von SR-Amaturen und Änderung der Zündschloß-Innereien von XT auf SR
3) SR-Motor in XT: wie 2)
4) Der Roebi-Regler: entwickelt, patentiert und produziert von Roebi im XT-Forum (www.xt500.org), schau dort mal über die Suchmaschine. Einfach den Regler tauschen und schon gibt's 12V. Bisher nur durchweg positive Erfahrungen und Kommentare.
In punkto Zündung gibt's natürlich auch noch die Wahl zwischen original-XT Kontaktzündung und Kontaktlos à la SR. Aber das ist ja dann wieder die nächste Frage. _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
gschpannfohrer Forumsweiser
Verfasst am: 02.10.2007 15:00 Titel: |
wudi Frischling
Anmeldedatum: 01.02.2007 Beiträge: 36
Verfasst am: 03.10.2007 13:31 Titel: |
Ich les hier grad Änderungen der Zündschlossinnereien von XT auf SR ...
ich hab gestern in den Plänen gestöbert..
Brücke rot auf Braun , und blau auf blaurot
bei der sr dito (nur rotgelb auf blau ) 1 Adernfarbe anders
wofür die restlichen gelben Kabel sind ??
schwarz auf schwarzweiss ist Motor aus das ist auch klar
@ Olli was für Kleinigkeiten ?
alle Birnen von 6v auf 12 Volt (Bajonettverschlüsse passen ja ,
also nur Lampeneinsatz umbauen?
und logischerweise ne 12 Volt Batterie..
was hab ich noch vergessen?
mfg
Peter |
Verfasst am: 03.10.2007 13:48 Titel: |
wudi hat Folgendes geschrieben: | ...
also nur Lampeneinsatz umbauen?... |
es macht Sinn gleich auf 12 Volt H4 umzurüsten |
Verfasst am: 03.10.2007 19:48 Titel: |
wudi Frischling
Verfasst am: 03.10.2007 20:09 Titel: |
es bleibt noch folgende 2 Fragen
1 was kost der Regler und woher (link??)
2 woher den Einsatz für die H4 Lampe ?
was habt ihr da genommen??
alte Autolampe (H4) zerlegen??
oder gibt es da Original 12 Volt Einsätze??
mfg
Peter
Verfasst am: 03.10.2007 20:17 Titel: |
SR-Regler mit etwas Geduld bei ebay, aber bitte nicht mehr als 15 - 20€ bezahlen, lieber auf den nächsten warten...
oder mal in die Runde fragen... 8) _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
