Seitliches Kennzeichen
HolgerD
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 08:20    Titel: Seitliches Kennzeichen Antworten mit Zitat
Hallöle.
Ein bester reund Christophe schraubt mal wieder.
Nun ist er am überlegen eine seitlichen Kennzeichenhalterung zu spasteln.
Hat jemand von euch sowas schon dran?
Wenn ja könnte er/sie mir vielleicht Bilder bzw. Anbauanleitung geben?
Thx schon mal.
Greets
HolgerD
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 08:25    Titel: Antworten mit Zitat
Frag mal Fleisspelz....
Gruß T.
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 08:28    Titel: Antworten mit Zitat
Mir fallen aber auf Anhieb die Geschichten über zwei Leute ein, die sich den Haxen abgerissen haben, nachdem sie als Sozius abgestiegen waren, und der Fahrer losfuhr...
Brauchts denn das wirklich?
HolgerD
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 08:32    Titel: Antworten mit Zitat
Also das mit dem Sozius fällt flach da es mehr oder weniger ne Einzelsitzbank besitzt.
Ob man(n) es braucht, tja das liegt im ermessen des Betreibers würd ich sagen. Yellow Wink
Greets
HolgerD
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 09:57    Titel: Antworten mit Zitat
So eine schöne schmale SR mit nem seitlichen Nummernschild!? oder soll noch gleich ein Stützrad dran? Yellow Laugh
HolgerD
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
Auch dir lieber Fump möchte ich sagen, es liegt im ermessen des Fahrzeughalters und wenn er/sie das machen möchte, warum nicht?
Greets
HolgerD
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 11:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe jetzt kein Foto zur Hand, auf dem man die (simple) Konstruktion sieht, vielleicht mach ich noch eines.
Ich habe die folgenden Überlegungen angestellt:
Erstens mag der TÜV nicht, was der Hans beschreibt. Daher sehen die meisten Kennzeichenhalter suboptimal aus. Dieser Abweiserbügel mag Sinn machen, ist aber in meinen Augen weder hübsch noch zielführend
Alle Bauteile, die schwer sind und alle Bauteile die obendrein starr aufgehängt sind sterben schnell den Vibrationstod. Daher sollen meine Kennzeichenhalter flexibel und leicht sein. Ich baue irgendwo am Fahrzeugrahmen oder der Schwinge einen selbstgefertigten Winkel an. Der kann in der Radachse keklemmt sein, oder an den Rahmen geschellt, oder sonstwo fest, das ist Fahrzeugspezifisch unterschiedlich. Dann laminiere ich die Rückseite des Nummernschildes mit Glasfasermatte. Das macht das Nummernschild leicht, aber steif. Zum Schluss verwende ich handelsübliche Silentblöcke zwischen dem Winkel und dem Nummernschild.
Das Ergebnis ist ein Nummernschild, das keinerlei Tendenz zu Vibrationsrissen mehr hat, das vom TÜV akzeptiert wird, weil es einfach wegklappt, aber auch bei Tempo 210 noch von hinten lesbar bleibt. (Gut, letzteres kann man auch als Nachteil werten)
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hier erkennt man es ein bisschen, wie das gebaut ist. Das Foto ist bei ca. Tempo 100 entstanden...
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 14:20    Titel: Antworten mit Zitat
HolgerD hat Folgendes geschrieben:
Greets
HolgerD
hast ja recht, mir gefällte einfach nur nicht.
Ich klebe übrigens wegen Vibrationstod einfach das Nummernschild mit Sika oder Simson (kein Mofa sondern ein modifiziertes Silikon das prima klebt) auf ein altes Nummernschild.
Innocenti
Aufsteiger
Anmeldedatum: 09.09.2007
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 15:02    Titel: Antworten mit Zitat
...ich habs von vorne herein mit (je Loch) zwei Wasserhahndichtungen und zwei Unterlegscheiben unterfüttert. Dazu Stop-Muttern - hoffe, das hält ne Weile... :shock:
[x] nail here for a new monitor!
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
Kommt drauf an, wieviel Löcher du meinst. Wenn da nur 2 drin sind, dann könnte das knapp werden, da vibriert gerne die untere Hälfte des Schildes ab. Da sollte zumindest noch ein Stück Gummiklebmasse zwischen Schild und dahinter liegendes Blech. Oder halt gleich ein 3tes, gut gepolstertes Schräubchen unten mittig.
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mein Blech mit 4 Schräubsken festgemacht. Darunter solche Dämmklebestreifen aus dem Lüftungsbau und das übliche Grundblech.
Hebt schon 4 Jahre und etliche tausend KM gerüttel. Yellow Wink
Innocenti
Aufsteiger
ich hab nen Gummilappen hintendran hängen - aber hast recht: es sind nur zwei Schräubsche oben....
(ne dritte müsste ich ja quasi durchs Schutzblech schrauben?! Wenn man den originalen Kennzeichenhalter wegschraubt, is doch da nix mehr.... ich habs aber grad auch nicht genau im Kopf)
Naja - Notfalls hab ich noch die ein oder andere Tafel zum unterfüttern... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 15:15    Titel: Antworten mit Zitat
Jou.
Wenn du das Schräubsken nicht durch das Schild spastelst hat das auch wenig sittlichen Nährwert. Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 15:17    Titel: Antworten mit Zitat
Zwei Schrauben reichen, wenn sie nicht starr gelagert sind.
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 15:39    Titel: Antworten mit Zitat
Meinst du jetzt mit Gummilappen den Spritzschutz? Wenn ja, dann sitzt der ja direkt am Schutzblech und hat mit dem Nummernschild nix zu tun. Im völligen "Original" hatte die SR noch ein Unterlegblech mit Kennzeichengröße, das zusammen mit dem Kennzeichen an die beiden Ösen im Querblech unter dem Rücklicht geschraubt wurde. Das wusste der Produzent schon warum ...
Bei meiner XT habe ich ein verzinktes 1mm-Stahlblech ausgeschnitten und mit Dirko HT (=Silikon) unter das Kennzeichen geklebt, die ganze Konstruktion dann mit den oberen 2 Schrauben festgemacht und die Dritte hält halt zusätzlich das Schutzblech auf dem Unterblech.
Innocenti
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 15:54    Titel: Antworten mit Zitat
Meinst du jetzt mit Gummilappen den Spritzschutz? Wenn ja, dann sitzt der ja direkt am Schutzblech und hat mit dem Nummernschild nix zu tun. Im völligen "Original" hatte die SR noch ein Unterlegblech mit Kennzeichengröße, das zusammen mit dem Kennzeichen an die beiden Ösen im Querblech unter dem Rücklicht geschraubt wurde. Das wusste der Produzent schon warum ....
Ich habe so ein originales Blechle. Allerdings hat das ein Problem: es ist neu und noch mit dem Reflektor. Zu schad zum fahren, wie ich finde. Deshalb hab ich es nach dem Tüv weggeschraubt und ins trockene gebracht... ;)
Ne, den Spritzschutz meine ich nicht, da ist noch ein zusätzlicher Gummilappen, etwas kleiner als das Kennzeichen, drunter. Mein Kennzeichen hängt jetzt da, wo das Unterlegblech festgeschraubt war.
Ich glaub, ich geh jetzt Mopped fahrn. Muss testen, obs noch hält..... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 17.10.2007 16:05    Titel: Antworten mit Zitat
HolgerD
BeitragVerfasst am: 18.10.2007 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
thx für die konstruktiven hinweise!
Greets
HolgerD
Harald
BeitragVerfasst am: 18.10.2007 21:00    Titel: DIRKO HT Antworten mit Zitat
@Pointer
...überprüf deine Konstruktion gelegentlich. Ich würde mich nicht auf die "Klebekraft" von DIRKO HT verlassen...
Gruß Harald
