Der Zahn der Zeit nagt von Innen....oder Inside Out
BeitragVerfasst am: 10.11.2007 11:04    Titel: Der Zahn der Zeit nagt von Innen....oder Inside Out Antworten mit Zitat
Habe heute den Rattenkrümmer endlich gegen einen guten getauscht, das Geklapper hat doch etwas genervt.
Hat jemand ne Idee wie ich das Innenrohr rausbekomme ?
Rausziehen geht nun mal nicht wegen der Kurven. Slebst mit ein oder zwei Schnitten seh ich da noch schwarz.......
peryc
BeitragVerfasst am: 10.11.2007 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
HolgerD
BeitragVerfasst am: 10.11.2007 12:15    Titel: Antworten mit Zitat
"Ausglühen" vielleicht mit einer höheren Temperatur Yellow Question
Wobei ich da auch nicht weiss, in wie weit der Krümmer aussen sich verformt, bzw. in Mitleidenschaft gezogen wird.
Greets
HolgerD
BeitragVerfasst am: 13.11.2007 12:54    Titel: Antworten mit Zitat
Dranschrauben und fahren! Dumm ist nur, wenn sich wie bei mir, die Chips im Puff sammeln und den verstopfen -oder hast du nen Absorptionspuff dran wo das Zeug einfach rausfliegen kann? Vielleicht ist das aber schon ein gefährliches Geschoss -nicht auf Menschen zielen! Yellow Rolleyes
BeitragVerfasst am: 13.11.2007 17:50    Titel: Antworten mit Zitat
mit dem Dremel in lekker Scheibschen schneiden...
Aussenrohr auftrennen, Innenrohr raus, Aussenrohr zubraten.... 8) Mr. Green
BeitragVerfasst am: 13.11.2007 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
genau das werde ich machen...ich hoffe mit 2-3 Schnitten auszukommen...
und danach Hitzeschutzband drum....ist ja z.Zt. hipp...verdeckt unschöne Schweissnähte und auch den Rost.....
BeitragVerfasst am: 14.11.2007 16:03    Titel: Antworten mit Zitat
So, bin mit 2 Schnitten ausgekommen.
Das innere Rohr ist teilweise 2 wandig und geht dann auf 1 wandig über.
Interressant dürfte der Durchlassquerschnitt an der engsten Stelle sein:
Er beträgt nur 32 x 25 mm....
So sieht alles komplett aus...inside out sozusagen
Die Krümmerwandung ist übrigens sehr dick....die rostet so schnell nicht durch.
Hat jemand etwas Hitzeschutzband übrig ?
BeitragVerfasst am: 14.11.2007 19:17    Titel: Antworten mit Zitat
wo kriegst du hitzeschutzband her?
BeitragVerfasst am: 14.11.2007 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
wenn´s nicht anderst geht aus der Bucht...
Im Geschäft hätte ich auch...aber weiss und zu dick
BeitragVerfasst am: 14.11.2007 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Mal eine Frage:
Bei LKW´s sieht man doch des öfteren dieses Wellrohr als Zufuhr zum Endtopf. S&T weiß sicher wie das exakt benannt wird. Könnte man das nicht als Krümmerersatz verwenden bei geeignetem Durchmesser?
Also am Auslass vom Original Krümmer 5 cm stehen lassen und ein passendes Rohr in den Topf schieben mit auch 5 cm Überstand. Dazwischen das Wellrohr, welches über die Rohrstummel geht und mit Schellen auf den Rohrstummeln festgeklemmt wird.
(Ist meine Beschreibung verständlich?)
BeitragVerfasst am: 14.11.2007 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
Flexrohr / Metallschlauch, nicht zu verwechseln mit Kompensatoren...
gibts im Auspuffzubehör in unterschiedlichen Durchmessern als Meterware
ist an den Anschlüssen schwer dicht zu kriegen
dürfte mit den Temperaturen im oberen Krümmernereich überfordert sein
ist zwar flexibel, aber eben auch nicht formstabil
BeitragVerfasst am: 14.11.2007 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
Neinnein, Jochen meint das schnurartige Zeug was spiralartig um den Krümmer gewickelt wird.. Irgendwo hab ich ein Bild von sowas....Dülmen 25Jahre oder Berliner Treffen...ein Chopper mit 1 in 2 Anlage...
Leider in Papenburg, wo ich momentan bin, nicht findbar..,
BeitragVerfasst am: 14.11.2007 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
doch, doch, Thomas meint Metallschlauch...
ja,ja, Jochen meint Keramik-/Graphitgewebeband...
8)
BeitragVerfasst am: 14.11.2007 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaube der Thomas weiss, das er was anderes sucht.
Ich brauche das:
möglichst in schwarz/dunkelgrau
BeitragVerfasst am: 14.11.2007 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
Das hier
BeitragVerfasst am: 14.11.2007 23:08    Titel: Antworten mit Zitat
das Keramikband ist eigentlich schöner, weil dünner, und man kriegt keine schwarzen Hände... allerdings ist es "ein wenig" kostenintensiver als das Graphitband...
BeitragVerfasst am: 15.11.2007 07:47    Titel: Antworten mit Zitat
ich wusste schon dass der JOchen was anderes sucht.
Meine Idee war, statt einen maroden Krümmer sanieren was anderes zu nehmen. Scheint aber nicht zu funzen.
captain-b
Anmeldedatum: 14.09.2005
BeitragVerfasst am: 15.11.2007 08:47    Titel: Antworten mit Zitat
moin jungtz,
die bänder gibts auch hier: http://uni-fit.de/dok/auswahl_hitze.htm
so long
el capitano
www.big-chief.de
BeitragVerfasst am: 15.11.2007 09:11    Titel: Antworten mit Zitat
Das Graphitband ist halt die kostenschmalste Variante. Riecht auf den ersten 300 bis 400 km etwas gewöhnungsbedürftig....
alien
Anmeldedatum: 09.11.2006
BeitragVerfasst am: 15.11.2007 12:55    Titel: Antworten mit Zitat
Mal eine Frage:
sowas hier?
[url=http://www.kts.de/shop/AusgabeGruppen.asp?Gruppen=2&C6BG
NR=04&C6BGNU=020&C6BGN2=011&U2Name=Selbstbauanla
gen%20(Rohre,B%F6gen,T%F6pfe,Birnen%20etc.)&CTBGNR=04&am
p;C0KBE1=Auspuffanlagen%20und%20Zubeh%F6r&A=Auspuff%20Ro
hre-Flexibel&ORDER=1&Filter=ALLE&group=Allgemein
es%20Zubeh%F6r&indexfollow=UNI&STATISTIK=GROUPS] flexrohr[/url]
