OT: Getriebe Emme
BeitragVerfasst am: 20.12.2007 09:27    Titel: Antworten mit Zitat
Wenns nur den dritten Gang betrifft liegt es sicher nicht am Öl. Weder an zu viel noch an zu wenig noch an der falschen Sorte.
Das kann eigentlich nur an der Stellung der Räder/Wellen zueinander liegen, die Klauen greifen nicht ganz ein und rutschen unter Last raus.
Kann sein dass das eine mit dem anderen (Deiner Schrauberei) nichts zu tun hatte und sowieso auch ohne Motoröffnung passiert wäre.
Schau Dir die Distanzierung an, der Hiha hats erklärt!
BeitragVerfasst am: 20.12.2007 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt, ist knapp ein Jahr her.
Hier nochmal der vom Anderl erwähnte Link,
http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=4842
aber der ging noch weiter:
http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=5555
Und seitdem gehts wie Butter, ohne Geräusch und Gangrausgehupfe.
BeitragVerfasst am: 20.12.2007 13:02    Titel: Antworten mit Zitat
Jungens, alles klar!
Da hab ich ja erstmal was zu tun, lesen und dengeln ;-)
btw...Getriebeölmenge bei der TS 250/1 sind 900 ml laut Anleitung.....
Danke Euch, ich melde mich, wenn ich mehr weiß.
BeitragVerfasst am: 20.12.2007 13:47    Titel: Antworten mit Zitat
Yepp,
so steht es auch in meinem Buch geschrieben
peryc
BeitragVerfasst am: 20.12.2007 17:08    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 20.12.2007 19:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hoppla!
Soeben ein Tipp per Mobilfunk vom Manne2 bekommen, der schon wieder auf einem Stammtisch rumsitzt (was macht er sonst noch? Yellow Laugh )
Ein Stammeskollege sagte, er kenne das Problem und ich solle doch mal eine zweite Kupferdichtung zur großen Ablaufschraube dazu tun, es könne passieren, das die Schraube zuweit ins Getriebe ragen täten können würde . (Uuurgs Konjunktivismus)
Nun, schaden wirds nicht und Versuch macht kluch!
lallemang
Anmeldedatum: 08.07.2007
BeitragVerfasst am: 20.12.2007 22:57    Titel: Antworten mit Zitat
Yellow Rolleyes Ein Liebling des Herrn Murphy.
Mach mich kluuch! Yellow Wink
Gry§e Peter
Manne2
BeitragVerfasst am: 21.12.2007 00:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hoppla!
Anschließend ins Training gegangen ! Yellow Laugh
Der mit den Pins tanzt.
Develey
Anmeldedatum: 04.09.2005
BeitragVerfasst am: 21.12.2007 00:58    Titel: Antworten mit Zitat
Sportlich.
und, alles abgeräumt?
ich war letzten Samstag auch "die dicke Kugel schieben".... hat aber nicht so gut funktioniert.
Yellow Wink
zwo.achta
Anmeldedatum: 19.12.2007
BeitragVerfasst am: 21.12.2007 18:09    Titel: Antworten mit Zitat
alles roger?
fehler schon gefunden? wenn es hilft kann ich am woende mal die seiten des original werkstatthandbuchs zur kupplungseinstellung einscannen. ansonsten kann man an dem ts motor nicht viel falsch zusammenbauen.
grüße
robert
BeitragVerfasst am: 22.12.2007 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hmmm,
habe den Kupplungsdeckel wieder ab, erstmal das schwarze Zeuch entfernt, dass einer der VB als Dichtmasse reingekleistert hat, wo das überall hing..... Kann aber leider nicht weiter machen, da 1. SAUKALT und 2. ich noch in die Stadt muss, irgendjemand hat behauptet nächste Woche sei Weihnachten, da ist mir doch glatt noch was eingefallen Yellow Oops
Bis denn
BeitragVerfasst am: 29.12.2007 18:28    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele,
hab alles sauber gemacht und wieder ordentlichst zusammen gefügt,
Problem immer noch da! Jetzt muss wohl die Kupplung und das große
Primärrad runter Yellow Sad
Hat jemand aus dem werten Kreise Abzieher für das Zeuch?
Oder hat sogar mal jemand Zeit sich das mit mir anzusehen?
Ich bin da sehr unbedarft in diesen Dingen und ein guter Lehrer schad nix....
BeitragVerfasst am: 29.12.2007 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Roger!
Mist,
ich hatte mir vor 2 Wochen einen Kupplungsabzieher ausgeliehen, aber mittlerweile wieder zurückgeschickt :cry:
Ob ich dir helfen kann, weiss ich auch nicht. Bislang hatte ich noch nicht das Vergnügen, mir das Emme Getriebe aus der Nähe anzuschauen Yellow Rolleyes
BeitragVerfasst am: 29.12.2007 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Viel Spaß beim Kupplungsabbau, wenn der VB wirklich sio ein Genie war und den Konus womöglich mit Locktite befestigt hat. Wenn es die hartnäckige Variante ist, ist der Motor Schrott. Ist es warmfest, dann ist die Kupplung nach Wärmeeinsatz gefrittet, Du hast eine Anzeige wg. Umweltsauerei an der Backe.....
Wenn der Abzieher gespannt ist, dann hilft bei korrektem Vorverbau ein Prellschlag.
In jedem Fall MUSS es ein M24x1,5 Abzieher sein, ja kein Multipurpose, das kennst Du ja von der SR.
Achso....wenn noch Fragen sind, kann ich Dir aus dem Wildschrei soufflieren.
Der ist mit 20€ übrigens bezahlbar und liest sich ganz amüsant.
BeitragVerfasst am: 29.12.2007 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
Obacht, es gibt zweierlei Abziehergewinde. Ich hätt einen Selbstgedrehten da, der mir schonmal gut geholfen hat. Gewindegröße weiss ich grad nicht auswendig. Bei Bedarf, PN.
BeitragVerfasst am: 29.12.2007 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
stimmt Hans, der 24x15er und der M26x1,5er für Vierganggetriebe
http://cgi.ebay.de/MZ-Kupplungsabzieher-TS-250-ETZ-250-5-Gang-Motoren_W0QQitemZ320198509584
http://cgi.ebay.de/MZ-Kupplungsabzieher-TS-250-4-Gang-Motoren_W0QQitemZ320198509643
BeitragVerfasst am: 29.12.2007 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm, ich würd jetzt meine Hand nicht direkt ins Feuer legen, dass die Zwei so streng getrennt verbaut wurden. Ich glaub, mir hat man damals gesagt, (1 Jahr her Yellow Rolleyes ) und ich habs glaub ich auch so nachgelesen, dass die gemischt verbaut wurden. Ist ja auch wurscht, vorher messen sollte man eh. Meinen HAB ich grad gemessen, der hat M24x1,5
So gesehen hat der Helmut Recht.
peryc
BeitragVerfasst am: 29.12.2007 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 29.12.2007 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
ein bisschen skeptisch bin ich bei dem angebotenen M24er mit dem integrierten Druckstück auch, da sich die Schraube ja beim Pressen dreht...
Wenn das frißt...
BeitragVerfasst am: 30.12.2007 01:08    Titel: Antworten mit Zitat
Uff, Wildschrei ist schon in der Mache. Kupplungseinstellerei hab ich durch, war so wie ichs vorher auch hatte. Über das Getriebe gibt es ja auch Einiges zu lesen, aber das Umsetzen in die Praxis ist als Bastellaie ohne "Vorbelastung" schon schwierig.
Na ja , spasteln macht bass (wenns nicht grad was ist, was man gar nicht brauchen kann ) Yellow Twisted
Seite 2 von 3
