Schwinge ausdistanzieren
Markus
Anja
BeitragVerfasst am: 15.01.2008 21:43    Titel: Schwinge ausdistanzieren Antworten mit Zitat
nur nochmal zur Bestätigung, ob ich das jetzt richtig angehe mit dem Ausdistanzieren der Schwinge (ich hab auch nen Bild dazu gezeichnet):
Zuerst setze ich die Schwingachse inklusive der Hülse und den Staubkappen in den Rahmen und distanziere vorhandenes Spiel außen zwischen Staubkappe und Rahmen aus (grüne Scheiben). Geschätzt sind das bei mir gerade 0,8mm Spiel (ok?)
Danach distanziere ich die Schwinge selbst aus, indem ich das Spiel zwischen Staubkappe und Axialnadellager ausdistanziere (orange Scheiben).
Stimmt das so in etwa?
Ach ja: Ich distanziere immer rechts aus, damit sich die Flucht der Kette nicht ändert? Oder ist das Quatsch?
Danke,
Markus
One Kik only!
http://www.schwabeneintopf.de
BeitragVerfasst am: 15.01.2008 22:03    Titel: Antworten mit Zitat
...jepp... genau so !
BeitragVerfasst am: 15.01.2008 22:11    Titel: Antworten mit Zitat
wobei ich mir jetzt aber nicht sicher bin, ob die Axiallager auch Nadellager sind. Einfach "Axiallager" ist jedenfalls korrekt (um Verwirrung zu vermeiden, weil die Radiallager halt tatsächlich Nadellager sind). Und die genaue Anleitung vom Sven zum wie man die Distanzen am Geschicktesten misst, hat der motorang ja hier verewigt:
http://motorang.com/bucheli-projekt/schwinge.htm
... aber das kanntest du ja mit Sicherheit
Markus
Anja
BeitragVerfasst am: 16.01.2008 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
Danke!
Steht so im Bucheli. Ich werd jetzt aber keins aufsägen, um nachzuschauen. ;)
Markus
One Kik only!
BeitragVerfasst am: 16.01.2008 18:37    Titel: Antworten mit Zitat
man muß da gar nichts aufsägen , um zu sehen, daß es Nadellager sind. Unter der Kassette liegt das Lager und lässt sich wunderbar so weit öffnen, daß man sieht was drin ist, ohne Gewalt anzuwenden. Es empfiehlt sich sogar dies zu tun, weil an dieser Stelle gern Wasser reinkommt und der Gammel hier beginnt. Die Gummimanschetten sind liebevollen zu gut gemeinten befettungsaktionen hilflos ausgesetzt und drücken sich halt dann raus...
frisch
Anmeldedatum: 08.12.2006
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 15:39    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die Muttern der Schwingenachse angezogen wurden, ändert sich das Spiel nochmals nicht unerheblich.
Bevor das Ganze fertigmontiert wird am Besten noch mal die Schwinge ohne Rad auf Leichtgängigkeit prüfen. Da kann dann meist noch einiges an Distanzscheiben rausgenommen werden.
Gruss
Jens
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 15:41    Titel: Antworten mit Zitat
frisch hat Folgendes geschrieben:
genau das soll ja nicht passieren....
deshalb macht sich der geneigte Schrauber die Arbeit und distanziert die Schwinge und vor Allem die Distanzhülse aus...
Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 15:55    Titel: Antworten mit Zitat
na ja, wenn die Schwinge nach dem Festziehen klemmt, dann waren das die falschen Distanzscheiben. Es gibt innere und äußere. Die Äusseren müssen innen ca. 16,5mm haben. Haben sie mehr als 20 innen, sind es innere und klemmen evtl die Axiallager.
frisch
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 16:06    Titel: Antworten mit Zitat
wenn ich die Schwinge schön Spielfrei aber ohne Druck ausdistanziere und danach die Achsmuttern mit 80Nm anziehe treten nicht unerhebliche Kräfte auf, die das verhältnismässg weiche Material der Schwinge, Hülse, Distanzscheiben (ich habe sogar gehärtete) ordentlich in Bewegung bringen.
Auf den gegebenen Längen ist allein die Stauchung der butterweichen Kappen und der Hülse nicht zu unterschätzen und kann die Axiallager ordentlich unter Spannung bringen. Das merkt man allerdings mit eingebautem Hinterrad nicht.
Ich hatte etwa 8 Stunden radiofreie Werkstattzeit, bis ich die richtige Distanz gefunden hatte.
Gruss
Jens
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 16:29    Titel: Antworten mit Zitat
Gruss
Jens
1. Die Schwinge wird gar nicht gestaucht...(darf auch gar nicht)
2. Die Hülse ist knallhart und zudem an den Lagerstellen noch induktiv gehärtet.
3. Die Aussen-Scheiben sollten nur die Hülse unterstützen.
frisch
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 16:57    Titel: Antworten mit Zitat
Okee
Markus
Anja
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
So sehe ich das auch. Ich werde Wolfis Tipp befolgen und erstmal eine Gewindestange durchstecken (ohne Rahmen...), um mit möglichst wenig Hebel die Gängigkeit der Lager zu prüfen. Erst dann kommt die Schwinge dran.
One Kik only!
uws
Anmeldedatum: 13.01.2007
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 09:49    Titel: Antworten mit Zitat
Moin, Rei, hast du eine Ahnung, warum Kedo nur eine Sorte anbietet: Pass-Scheibe Schwingenlagerung 22x32x0.1mm? Und wo kriege ich die anderen her, aus der Yamaha-Apotheke?
Gruß, Udo
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 09:55    Titel: Antworten mit Zitat
...die anderen scheiben gibt es bei würth oder im schraubenhandel (halbzeug, normteile, eisenwaren, usw.) .... yamaha hat damals nur die grossen geliefert... wir haben zur austauschaktion auch innen ausdistanziert... meist im rahmen der grossen inspektion.... das haben nicht alle händler gemacht.....
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 10:38    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.mercateo.com/c/live~s.20*174BF-306(2d)5337/Passscheibe_Stuetzscheibe_DIN_988_.html?perpage=50]Passscheibe
bitte den kompletten Link kopieren...
uws
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 10:53    Titel: Antworten mit Zitat
Verbindlichen Dank, interessanter Link, allerdings besteht die kleinste Packung aus 50 Scheiben, entweder ich kaufe mir noch 9 SR, oder ich schau mal woanders. Yellow Wink
Merkwürdig allerdings, daß Kedo die nicht im Programm hat, daß und die Aussage vom FPG bedeutet doch wohl, daß die meisten SRs nicht oder nur schlecht ausdistanziert sind?
Gruß, Udo
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
Frag mal bei einem beliebigen Motoreninstandsetzer in deiner Gegend nach. der kann Dir die Dinger üblicherweise einzeln verkaufen
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 11:00    Titel: Antworten mit Zitat
.... geh' davon einfach mal aus.... die anstaltspackungen sind nicht so teuer und man kann soetwas ja weiterreichen.... (meine 100'er packung is verbraucht Yellow Very Happy .... jede sr die bei mir auf die bühne kommt, wird auf spiel geprüft... sofern der besitzer der "meinung" ist, dass dies besser sei...)
Markus
Anja
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
uws hat Folgendes geschrieben:
Müsste doch eigentlich egal sein, ob ich die etwas zu großen auch außen dranmach. Der Innendurchmesser sollte kleiner sein als die Staubkappenaußendurchmesser :)
Dann würde es seinen Zweck erfüllen. Oder spielt es eine große Rolle, dass sie nicht hin und herrutschen können?
One Kik only!
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
Also:.... Die Äusseren müssen innen ca. 16,5mm haben. Haben sie mehr als 20 innen, sind es innere und klemmen evtl die Axiallager...
und also nr. 3: Das mit dem hin- und herrutschen der äußeren Scheiben kann übrigens auch beim montieren schon nervig sein, selbst wenn die Innenbohrung genau passt. Irgendwer hatte deshalb irgendwo auch mal auf die Alternative verwiesen, die äußeren Scheiben via Schleifbock so runterzuschleifen, dass sie auch noch in die Staubglocken passen.
