Blinkfrequenz Drehzahlabhängig!
BeitragVerfasst am: 25.01.2008 10:03    Titel: Blinkfrequenz Drehzahlabhängig! Antworten mit Zitat
Also, ich hab endlich alle Kabel aus meinem Tiger gerissen und nur das reingebastelt was ich glaube zu brauchen. Nun kenn ich meine 5 Kabel! Dabei habe ich mein 3/4 kaputtes Blinkrelais ausgetauscht, und zwar wegen Ochsenaugen gegen ein "Lastunabhängiges für Ochsenaugen und LED-Blinker" von Tante Luise.
Bei Leerlauf gibt es komische schnelle Doppelblinker zwischendurch, bei etwas mehr Drehzahl blinkt es schnell und bei hoher Drehzahl normal langsam!
Rechts wie Links dasselbe! Massekabel an Lenkerhalterung!
Wer weiss was?
herzlichst Euer Fump
micha
Anmeldedatum: 25.12.2007
BeitragVerfasst am: 25.01.2008 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
das klingt logischt , der lastunabhängige Blinker ist nun elektronisch und dort ist sehr warnscheinlich ein kondensator in verbinung mit nem widerstand als "zeitkonstante" drin .bei mehr volt´s lädt er sich schneller auf => Höhre blinkfrequenz (schneller)
weniger Volt´s lässt den kondensator langsamer laden => niedrigere blink frequenz (langsamer)
BeitragVerfasst am: 25.01.2008 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
Um das zu vermeiden gibts ja das kleine graue Kasterl namens Gleichrichter/Regler ...
Ändert sich die Helligkeit der übrigen Beleuchtung? Fährst du mit oder ohne Batterie? Ist ggf. der Kondensator in Ordnung bzw. angemessen dimensioniert? Wie hast du die Kabel aus dem Regler "verteilt"? Hast du evtl. einen Zweiten zum testweisen Tausch? Ist die LiMa in Ordnung?
micha
BeitragVerfasst am: 25.01.2008 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
wie groß sollte den der kondensator sein ?
Kinevonbayern
Aufsteiger
Anmeldedatum: 10.01.2008
BeitragVerfasst am: 25.01.2008 12:17    Titel: Antworten mit Zitat
ist das das rote relais?
da gibts auch a schickes von Kellermann - ich würd aber einfach ein ordinäres nehmen und einen wiederstand anstatt der hinteren blinker verwänden - kannst bei louis 1:1 tauschen - müsste sich vom Preis fast aufs gleiche ausgehen...
mfg
da Kine
http://www.kindernetz.de/tigerentenclub/
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 25.01.2008 14:34    Titel: Antworten mit Zitat
Euch ist aber schon aufgefallen, dass beim Fump die Blinker bei wenig Drehzahl (=Volt?) schnell blinken und bei viel Drehzahl korrekt langsam? Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 25.01.2008 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
Licht konstant.
Keine Batterie
Kondensator (Batterieeliminator) war vorher ausreichend.
Reglerkabel: Rot mit Braun, Schwarz auf Masse.
LiMa etwas ältlich letzte Messung waren schwer interpretierbar.
ich werde mir nen normales Relais besorgen und testen. Mein Verdacht ist. Neumodischer Scheissgelump!
schönes Wochenende
LaueSR
Anmeldedatum: 21.01.2008
BeitragVerfasst am: 25.01.2008 15:05    Titel: Antworten mit Zitat
Jo. Entweder ist es das "neue" Relais (selber schon an der XS meines Bruders gehabt) oder Du hast doch noch irgendwo ein Masse-/Kontaktproblem. Teste doch erstmal mit einem normalen Relais und angestrickten Blinkern für hinten - nur zum Test.
Reinke
ICQ-Nummer
zwo.achta
Anmeldedatum: 19.12.2007
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 12:28    Titel: Antworten mit Zitat
... das gleiche Problem habe ich auch!
Regler von Roebi in der XT (also 12V)
und das lastunabhängige Blinkrelais von luise mit 4 led-blinkern.
bei niedriger Drehzahl schwankt die blinkfrequenz und der blinker geht schnell
bei höher drehzahl normalisiert sich die sache wieder.
hab den fehler noch nicht gefunden. leitungen alle in ordnung, keine wackler... ich denke das relais hat ein problem mit der xt lima oder vibrationen allgemein...
zwo.achta
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
hab am Woende mal nach dem Fehler gesucht. Kabelbaum in Ordnung, Steckverbinder i.O.
Der Fehler lag im Blinkerschalter! Normal ging der ohne Probleme, allerdings war die kleine Feder gebrochen, die die Kontakte anpreßt. Bei einer bestimmten Frequenz haben dann halt die Kontakte abgehoben...
Neue Feder rein, Problem behoben!
Grüße Robert
