Blinker blinkt nicht...
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 24.02.2008 16:00    Titel: Blinker blinkt nicht... Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
nach langer Standzeit habe ich die recht tief entladene Batterie wieder eingebaut und den Motor mal gestartet.
Alle Signalgeber und Lichter betätigt und siehe da, der Blinker blinkt nicht....
Kann es eventuell daran liegen, dass die Batterie noch zu wenig Saft hat und alles an Strom zur Ladung der Batterie benötigt wird?
Ich lade die Batterie jetzt gerade wieder auf und baue sie später wieder ein...
mit lieben Grüssen,
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 24.02.2008 16:18    Titel: Antworten mit Zitat
alle Blinker gehen nicht oder nur einer?
wenn es nur einer ist..dann würd ich nach dem Birnchen schaun.
Gryße Die Gitti
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 24.02.2008 16:20    Titel: Antworten mit Zitat
Es blinkt nicht, Dauerlicht ja, blinken nein. Egal ob rechts oder links, vorne oder hinten.
mit lieben Grüssen,
Gitti
BeitragVerfasst am: 24.02.2008 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
die Elektriker hier werden dir schon weiterhelfen..
ich denke das Relai wird hin sein.
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 24.02.2008 16:37    Titel: Antworten mit Zitat
Prüf mal die Bakterie. Wahrscheinlich ist sie tot
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 24.02.2008 16:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Ich habe die Batterie während der Standzeit immer mal wieder ge- und entladen und irgendwann im Januar habe ich diese Zyklen dann sein gelassen da die Garage zum Sperrmülllager umfunktioniert wurde.
Hm, noch mal'ne Frage zum Blinkrelais, wie kann ich das Teil prüfen?
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 24.02.2008 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
Am einfachsten mit einem intakten Fahrzeug.
BeitragVerfasst am: 24.02.2008 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaube auch eher an die verendete Bakterie. Bei mir hat sich das auch in etwa so gezeigt. Lade die erst mal über Nacht auf und versuche es dann noch mal. Yellow Wink
MopsFidelius
Anmeldedatum: 22.06.2006
BeitragVerfasst am: 24.02.2008 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
Jepp, mein Tip ist auch die Bakterie, weil ich neulich das gleiche Problem hatte. Batterie mal schön durchgeladen und siehe da: es blinkt! Mr. Green
Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts!
Anmeldedatum: 24.08.2005
BeitragVerfasst am: 25.02.2008 09:28    Titel: BLinken Antworten mit Zitat
wie wärs wenn du die SR mal ankickst - wenns dann blinkt weist du woran es liegt
Yellow Very Happy
mfg
Dont worry - be happy
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 25.02.2008 09:50    Titel: Re: BLinken Antworten mit Zitat
Christian hat Folgendes geschrieben:
Yellow Very Happy
Schon getan, Motor lief und die Blinkfrequenz war extrem hoch. Vor dem Ausbau der Batterie war alles normal, Blinker etc. funktionierte wie gewohnt.
mit lieben Grüssen,
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 25.02.2008 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
Bei defekter Batterie, macht der Blinker bei laufendem Motor völligen
Unfug, von rasend schnell bis nix. Kauf dir ne neue Batterie, das wird
es mit 90%tiger Sicherheit sein.
BeitragVerfasst am: 25.02.2008 11:43    Titel: Antworten mit Zitat
...den rest der wahrscheinlichkeit würde ich mal an kontakten mit erhöhtem widerstand suchen.... oder einer gebrochenen strippe in der nähe der batterie pole ..... aber die batterie scheint platt zu sein.... evt. hilft pulsladen oder kurzes (sehr kurzes !!) verpolen gegen ein starkes batterieladegerät...
BeitragVerfasst am: 25.02.2008 11:51    Titel: Antworten mit Zitat
bei 9 € irgendwas für eine neue Billigbatterie bei Louise oder Konsorten ist das m.E. nur Spielerei für Freunde der Knallgas-Produktion Mr. Green
BeitragVerfasst am: 25.02.2008 11:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Säureheber für 3€ bringt oft Klarheit.
Aber das ist ja zu viel Geld....
Wir sparen halt wo wir können, koste es was es wolle. Yellow Rolleyes
SRsepp
Aufsteiger
Anmeldedatum: 30.08.2007
BeitragVerfasst am: 25.02.2008 12:00    Titel: Antworten mit Zitat
Batterie ist unwahrscheinlich am Problem beteiligt!
Die hohe Blinkfrequenz bei laufendem Motor, deutet zum einen auf Übergangswiderstände vom Blinkrelais zu den Blinkerleuchten hin (Oxyde) oder aber auch Feuchtigkeit od. ähnliches in der Blinkerelektronik.
Gehäuse vom Blinkerrelais aufmachen und inspizieren, auf alle Fälle schön trocknen lassen und die Lötseite der Platine mit Zahnbürste und Spiritus säubern. Der Arbeitskontakt vom Relais kann natürlich auch etwas marode sein. D. h. wenn man sich traut, Plastikschutzkappe vom Relais vorsichtig entfernen und mit 1000er Schmirgelleine vorsichtig zwischen den Kontakt durchziehen. Müßte zum Erfolg führen.
Manche Leute sprechen das Gebet so, als
betriebe der liebe Gott eine Bäckerei
BeitragVerfasst am: 25.02.2008 12:08    Titel: Antworten mit Zitat
wie willst Du das ganz ausschließen, ohne Dir über die Chemie im Akku im Klaren zu sein???
Im Augenblick irrst Du dich womöglich Sepp
BeitragVerfasst am: 25.02.2008 12:33    Titel: Antworten mit Zitat
...ich hab bei diesem tip auch überwiegend an die schwabenfront gedacht.... sparen bis zur selbstaufgabe.... ninia-savers Yellow Very Happy
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 25.02.2008 12:34    Titel: Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
nun lasst mich doch erstmal die alte Batterie laden und einbauen. Wenn es funzt, dann ist es okay.
Danach neue Batterie und Säureheber und dann sehen wir weiter..., vielen Dank schon mal für die Hilfestellungen...
mit lieben Grüssen,
