Haupständer Frage
WD40
Anmeldedatum: 17.11.2007
BeitragVerfasst am: 05.05.2008 15:32    Titel: Haupständer Frage Antworten mit Zitat
ich habe hier einen Hauptständer liegen von dem ich weiss, dass das Mopped sehr gut gestanden hat (vorne ca. 5 cm hoch) und der nach Abbau der Federn frei geschwungen hat.
Aber.... die Ösen wo die Bolzen durchkommen sind nicht gegenüberliegend, sondern versetzt, so als wenn der Ständer schief im Rahmen gesessen hat.
Frage nun:
Ist die Hauptständeraufnahme bei der SR versetzt? Kann da mal jemand an seinem (Ersatz)Rahmen nachsehen?
Vielen Dank schon mal
Micha
aenz
Begossener Wieselaffe
BeitragVerfasst am: 05.05.2008 15:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab zwar gerade keinen Rahmen zur Hand, normalerweise hängen die SRs aber im aufgebockten Zustand nicht vorne in der Luft sondern lupfen das Hinterbein.
Munterhalten!
aenz
WD40
BeitragVerfasst am: 05.05.2008 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
na... dann ist meine SR aTypisch gewesen.....
By der_wd40, shot with DMC-LZ1 at 2008-05-05
sonst noch einer ne Idee?
lg
Micha
BeitragVerfasst am: 05.05.2008 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Micha.
Also: Die Ösen sind, gemessen zu dem dahinter liegenden Querrohr, absolut Parallel und Jens. ich muss dir wiedersprechen: Meine SR hat, als noch ein Hauptständer dran war, auch das Vorderbeinchen in die Luft gestreckt.
MopsFidelius
Anmeldedatum: 22.06.2006
BeitragVerfasst am: 05.05.2008 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
Musst du mal volltanken, dann hebt die das Hinterbeinchen. Yellow Laugh
Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts!
EXI
BeitragVerfasst am: 05.05.2008 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
Volltanken - bei den Preisen??
Schock
I brauch koi Kehrwoch'
I feg wenn's nötig isch.
BeitragVerfasst am: 05.05.2008 22:12    Titel: Antworten mit Zitat
Superplus als Sprühflacon von Channel....
Unser Beitrag zum Irakkrieg.
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 14:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Micha,
baust Du Dir wieder ne SR zusammen? Tetschel
Beste Grüße
WD40
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Micha,
Beste Grüße
nee, im Gegenteil, das sind noch die letzten Teile die rumfliegen.
Für ne SR bin ich mit 198cm und inzwischen 130 kg eher nicht geeignet....
Da aber die Werkstatt noch voll Teile ist, werde ich die nach und nach verticken.
Vielen Dank für die Hilfe.
Micha
