peryc Gast
Verfasst am: 28.05.2008 16:23 Titel: ... |
Verfasst am: 28.05.2008 16:34 Titel: |
...8l ?? membrane im benzinhahn und/oder vergasermembrane checken...
peryc Gast
Verfasst am: 28.05.2008 16:44 Titel: |
Zitat: | Verbrauch auf 213 km (Kranjska Gora-Wurzenpaß-Rosental-Soboth-Graz) 7,6l |
Zitat: | membrane im benzinhahn und/oder vergasermembrane checken |
Wieso, 7.6 Liter / 213 sind doch nur 3.57l/100km? _________________ ...silver blaze... |
peryc Gast
Verfasst am: 28.05.2008 16:46 Titel: |
Verfasst am: 28.05.2008 16:57 Titel: |
geht sie aus wenn Du den Puff zuhälst? _________________ -der den Tiger reitet-
peryc Gast
Verfasst am: 28.05.2008 16:59 Titel: |
speedy Urgestein
Verfasst am: 28.05.2008 19:00 Titel: |
Hi ,
ich habe den BSM mit orginal und Leistungskrümmer gefahren, meine patscht (knallt) auch immer, meistens bei Bergstrassen viel Kurven , Gas auf , Gas zu und Knall . Habe auch den LL schon fetter gestellt etc. bringt nix .
Fazit : Ich ignoriere es und hoffe meine Hintermänner auch  _________________ Cu Speedy
Verfasst am: 28.05.2008 19:38 Titel: |
Leerlaufdüse größer.
Um den gleichen Betrag HD kleiner.
peryc Gast
Verfasst am: 28.05.2008 19:46 Titel: |
Verfasst am: 28.05.2008 20:09 Titel: |
Bei der Abfahrt ist nach einem Gasstoß (Beschleunigung auf Geraden) der Schieber wieder unten. Die Drehzahl ist hoch. Der Motor bekommt Sprit in brennbarem Zustand über die LLD. Die Zwischenzündung fackelt es ab... Peng... Dagegen hat Herr Yamaha eine Überfettung , die in diesem Fahrzustand mittels Membransteuerung einsetzt und den Peng absaufen läßt.
Modernere Motoren haben eine abstellbare LLD ...auch das geht.
Heute regelt man die Einspritzung elektronisch.
Da Du dzt. scheins ein Idealgemisch hast, wäre Richtung fett ein Weg. Richtung mager dürfte dem Leerlaufverhalten und dem Übergang nicht so gut bekommen. Da Du schriebst, daß deine Membrane alle neu sind , könnte eine Kontrolle dieser Membran vielleicht doch noch ein Teufelchen entdecken lassen...wer weiß.
ekke Forumsweiser
Verfasst am: 28.05.2008 22:10 Titel: |
speedy hat Folgendes geschrieben: | Hi ,
Fazit : Ich ignoriere es und hoffe meine Hintermänner auch  |
Wir versuchen es ohne in den Graben zu fahren und werden es nächste Woche auf der Hauni-Tour wieder genießen dürfen!  _________________ SR 500 2J4, EZ 6/81; SR 500 48T, EZ 3/86; XT 600 43F EZ 7/85; XT 500 1U6 EZ 2/80 |
Mister B Urgestein
Verfasst am: 29.05.2008 08:39 Titel: |
Hast Du beim Entfernen des bösen Innenrohres die
Kondenswasserablaufbohrung zugemacht?
MB |
peryc Gast
Verfasst am: 29.05.2008 08:57 Titel: |
Mister B Urgestein
Verfasst am: 29.05.2008 09:12 Titel: |
Ja, da gibt es auch Löcher.
Meine beiden BSMs, der tote gegösserte und der neue tote
haben da, wo das Innenrohr zum Krümmer hin befestigt ist
diese Ablaufbohrung.
Die vom Krümmer kann man ja mal spaßeshalber verstopfen.
MB |
peryc Gast
Verfasst am: 29.05.2008 09:18 Titel: |
peryc Gast
Verfasst am: 29.05.2008 09:55 Titel: |
Verfasst am: 29.05.2008 15:01 Titel: |
Löcher oben und unten am Krümmer zuschweissen, bei mir brachte das 100% Erfolg. _________________ -der den Tiger reitet-
speedy Urgestein
Verfasst am: 29.05.2008 20:11 Titel: |
Habe ich auch probiert mit einer 27.5 glaube ich , auf jeden Fall die nächste Größe , danach konnte ich den Leerlauf nicht mehr regeln . ..... _________________ Cu Speedy
Markus Anja
Verfasst am: 29.05.2008 20:31 Titel: |
Nach der letzten Ausfahrt hinter Klausens BSM bin ich fast taub von der Knallerei. Meiner hatte das Anfangs auch, mit größerer LLD ging's dann.
Die von Kik knallt überhaupt nicht, die Karre läuft super, der Auspuff läuft überhaut nicht an (so wie ein originaler BSM) und hält schon seit etlichen tausend Kilometern (auch sehr im Unterschied zum normalen BSM): Des Rätsels Lösung: der Puff wurde von Anfang an größtmöglich von vorn bis hinten durchbohrt.
Mein BSM hat sich irgendwann zerbröselt, weil das Zwischenrohr zur Seite raus wollte.
So nett die Dinger aussehen und klingen: im Grunde ist es kernschrott. _________________ One Kik only!
