Verfasst am: 01.06.2008 10:04 Titel: sieb/lochblech gesucht |
... möglichst mit löchern bis max. 2mm ... blechstärke max. 0,5mm stahl (unverzinkt) oder v2a o.ä. ... grösse 700mm x 400mm ....
soll als inlet für den schalldämpfer vom renner dienen....
evt. hat ja wer was oder ne bezugsquelle...
ach ja... einen gegenkonus aus va könnte ich auch noch gebrauchen....
Verfasst am: 02.06.2008 09:10 Titel: Re: sieb/lochblech gesucht |
Geh mal in ein gutes Haushaltswarebgeschäft und lass Dir "Marmeladentrichter" zeigen. Oder such mal im Netz, da wird des aber kaum bemasst sein. _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 02.06.2008 09:13 Titel: |
ui is das ein grosses Bild! _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 02.06.2008 09:26 Titel: |
... ja...nee.... so ein gegenkonus hat gewisse anforderungen an länge und winkel... und zusätzlich spielt der durchmesser eine gewichtige rolle ... ich werde mir wohl einen wickeln müssen....
Wolfgang Forumsweiser
Verfasst am: 02.06.2008 13:00 Titel: |
IKEA!!
Im Ernst, die haben Nudelsiebe die gehen könnten...
Bei der Gelegenheit mal ein Hinweis, grade drüber gestolpert:
http://de.wikipedia.org/wiki/Resonanzauspuff
Ich finde das eine sehr anschauliche Animation, gibt es sowas auch für Viertaktmotoren? |
Verfasst am: 02.06.2008 13:11 Titel: |
Nur wenn die Auslassventilfeder seeeeeeeeeeeeeeeeeehr lau ist, aber dann hast Du andere Probleme.... |
...70cm lange nudelsiebe ??
(...der resonanzfall is nicht wirklich gut dargestellt....)
Verfasst am: 02.06.2008 13:16 Titel: |
Ähäm. eine knappe Antwort...
Nein, ist nicht anschaulich oder Nein, so einen Auspuff gibt es nicht für Viertakter oderr Nein, so eine Animation gibt es nicht für Viertakter?
Code: | apropos anschaulich: schau genau hin, dann weisst du, warum. |
Ich sehe.... nein, die Antwort wird nicht klarer.
Vielleicht hätte ich ie Frage besser formulieren sollen: Gibt es eine so anschauliche Aniamtion auch für einen Viertaktmotor? Vor allem bezüglich des Abgasweges... |
Verfasst am: 02.06.2008 13:19 Titel: |
... na... overloading geht auch beim viertakter... daher spielen dinge wie länge des abgassystems, ausformung und durchsatz ein grosse rolle.... und so ein megaphon kann das schon ganz gut
Verfasst am: 02.06.2008 13:25 Titel: |
...darum geht es, eine nette Aniamtion die mal den Abgasweg in diesen Labyrinthen darstellt. Wär was feines.
Egal. die Länge hab ich überlesen, sorry. lochbleche.org usw. wirst du wohl selbst gefunden haben... bei den Preisen die die aufrufen würde ich aber doch überlegen 4 Nudelsiebe zusammenzutackern...  |
Verfasst am: 02.06.2008 17:33 Titel: |
was ist denn mit dem schlosser deines vertrauens? im baumarkt gibts eckenweise auch sowas, ob es aber deinen ansprüchen hinsichtlich der lochgrösse oder stärke genügt? |
Verfasst am: 02.06.2008 20:38 Titel: |
fpg hat Folgendes geschrieben: | ...70cm lange nudelsiebe ?? ... |
hm, aber so schlecht ist die Idee mit der Lebensmittelsparte nicht. Abfüllmaschinen, Zentrifugen, Lebensmittelecht (V2A) ... ich frag die Tage mal bei der hiesigen Fabrik von Würschum nach, vielleicht liegen ja zufällig irgend welche passenden Lochbleche im Schrottkontainer. Kann aber ein bisschen dauern. _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Manne2 Forumsweiser
Verfasst am: 02.06.2008 21:33 Titel: |
pointer hat Folgendes geschrieben: | fpg hat Folgendes geschrieben: | ...70cm lange nudelsiebe ?? ... |
Abfüllmaschinen, Zentrifugen, Lebensmittelecht (V2A) ... |
Lebensmittelecht ist V4A. _________________ Der mit den Pins tanzt. |
wolfi Urgestein
Verfasst am: 02.06.2008 21:39 Titel: |
Manne2 hat Folgendes geschrieben: | pointer hat Folgendes geschrieben: | fpg hat Folgendes geschrieben: | ...70cm lange nudelsiebe ?? ... |
Lebensmittelecht ist V4A. |
Manne, alter Klugscheißer!  _________________ Schwabengrüßle
WOLFI  |
Verfasst am: 02.06.2008 23:19 Titel: |
ich hab ein Backblech in der Scheune rumstehen...
wäre das was?? kann man sich ja zurechtschneiden
oder frag einen Bäcker in deiner Nähe, nach einem alten ausragnierten
falls sie nicht von den Mäusen gefressen worden sind. _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 02.06.2008 23:35 Titel: |
... ha ! gitti, das is ein tipp ! allerdings glaube ich, dass die bleche mehr als 0,5mm stark sind... aber das kann man ggf. ja rausfinden....
1mm dickes blech wird zu schwer und es lässt sich kaum noch eng wickeln... gerade va ist da in ernstzunehmender gegner....
Verfasst am: 03.06.2008 00:13 Titel: |
Zu dick ist nix? Schade, mir wär grade noch eine alte Wäscheschleuder eingefallen... aber ich glaub die Trommel zu biegen wird ein Gewaltakt...
Wolfgang |
Verfasst am: 03.06.2008 00:26 Titel: |
Ist sowas das richtige? |
Verfasst am: 03.06.2008 06:56 Titel: |
Gittilein:
Sind deine Bleche nicht aus Alu? _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 03.06.2008 08:02 Titel: |
.... justus.... 0,8 ist einfach noch zu stark.... ich muss an der engsten stelle auf unter 50mm radius... das ist mit va nur noch mit maschineneinsatz möglich....
