sieb/lochblech gesucht
BeitragVerfasst am: 01.06.2008 10:04    Titel: sieb/lochblech gesucht Antworten mit Zitat
... möglichst mit löchern bis max. 2mm ... blechstärke max. 0,5mm stahl (unverzinkt) oder v2a o.ä. ... grösse 700mm x 400mm ....
soll als inlet für den schalldämpfer vom renner dienen....
evt. hat ja wer was oder ne bezugsquelle...
ach ja... einen gegenkonus aus va könnte ich auch noch gebrauchen....
BeitragVerfasst am: 02.06.2008 09:10    Titel: Re: sieb/lochblech gesucht Antworten mit Zitat
Geh mal in ein gutes Haushaltswarebgeschäft und lass Dir "Marmeladentrichter" zeigen. Oder such mal im Netz, da wird des aber kaum bemasst sein.
BeitragVerfasst am: 02.06.2008 09:13    Titel: Antworten mit Zitat
ui is das ein grosses Bild!
BeitragVerfasst am: 02.06.2008 09:26    Titel: Antworten mit Zitat
... ja...nee.... so ein gegenkonus hat gewisse anforderungen an länge und winkel... und zusätzlich spielt der durchmesser eine gewichtige rolle Mr. Green ... ich werde mir wohl einen wickeln müssen....
BeitragVerfasst am: 02.06.2008 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
IKEA!! Mr. Green
Im Ernst, die haben Nudelsiebe die gehen könnten...
Bei der Gelegenheit mal ein Hinweis, grade drüber gestolpert:
http://de.wikipedia.org/wiki/Resonanzauspuff
Ich finde das eine sehr anschauliche Animation, gibt es sowas auch für Viertaktmotoren?
BeitragVerfasst am: 02.06.2008 13:11    Titel: Antworten mit Zitat
Nur wenn die Auslassventilfeder seeeeeeeeeeeeeeeeeehr lau ist, aber dann hast Du andere Probleme....
...70cm lange nudelsiebe ??
(...der resonanzfall is nicht wirklich gut dargestellt....)
BeitragVerfasst am: 02.06.2008 13:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ähäm. eine knappe Antwort...
nein.
Nein, ist nicht anschaulich oder Nein, so einen Auspuff gibt es nicht für Viertakter oderr Nein, so eine Animation gibt es nicht für Viertakter?
Code:
apropos anschaulich: schau genau hin, dann weisst du, warum.
Ich sehe....eeeeek nein, die Antwort wird nicht klarer. Mr. Green
Vielleicht hätte ich ie Frage besser formulieren sollen: Gibt es eine so anschauliche Aniamtion auch für einen Viertaktmotor? Vor allem bezüglich des Abgasweges...
BeitragVerfasst am: 02.06.2008 13:19    Titel: Antworten mit Zitat
... na... overloading geht auch beim viertakter... daher spielen dinge wie länge des abgassystems, ausformung und durchsatz ein grosse rolle.... und so ein megaphon kann das schon ganz gut Mr. Green Mr. Green
BeitragVerfasst am: 02.06.2008 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
...darum geht es, eine nette Aniamtion die mal den Abgasweg in diesen Labyrinthen darstellt. Wär was feines.
Egal. die Länge hab ich überlesen, sorry. le mur lochbleche.org usw. wirst du wohl selbst gefunden haben... bei den Preisen die die aufrufen würde ich aber doch überlegen 4 Nudelsiebe zusammenzutackern... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 02.06.2008 17:33    Titel: Antworten mit Zitat
was ist denn mit dem schlosser deines vertrauens? im baumarkt gibts eckenweise auch sowas, ob es aber deinen ansprüchen hinsichtlich der lochgrösse oder stärke genügt?
BeitragVerfasst am: 02.06.2008 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
...70cm lange nudelsiebe ?? ...
hm, aber so schlecht ist die Idee mit der Lebensmittelsparte nicht. Abfüllmaschinen, Zentrifugen, Lebensmittelecht (V2A) ... ich frag die Tage mal bei der hiesigen Fabrik von Würschum nach, vielleicht liegen ja zufällig irgend welche passenden Lochbleche im Schrottkontainer. Kann aber ein bisschen dauern.
Manne2
BeitragVerfasst am: 02.06.2008 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Lebensmittelecht ist V4A.
Der mit den Pins tanzt.
wolfi
BeitragVerfasst am: 02.06.2008 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
Manne2 hat Folgendes geschrieben:
Manne, alter Klugscheißer! Mr. Green
Schwabengrüßle
WOLFI
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 02.06.2008 23:19    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab ein Backblech in der Scheune rumstehen...
wäre das was?? kann man sich ja zurechtschneiden
oder frag einen Bäcker in deiner Nähe, nach einem alten ausragnierten
falls sie nicht von den Mäusen gefressen worden sind.
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 02.06.2008 23:35    Titel: Antworten mit Zitat
... ha ! gitti, das is ein tipp ! allerdings glaube ich, dass die bleche mehr als 0,5mm stark sind... aber das kann man ggf. ja rausfinden....
1mm dickes blech wird zu schwer und es lässt sich kaum noch eng wickeln... gerade va ist da in ernstzunehmender gegner.... hammer
BeitragVerfasst am: 03.06.2008 00:13    Titel: Antworten mit Zitat
Zu dick ist nix? Schade, mir wär grade noch eine alte Wäscheschleuder eingefallen... aber ich glaub die Trommel zu biegen wird ein Gewaltakt... hammer
BeitragVerfasst am: 03.06.2008 00:26    Titel: Antworten mit Zitat
Ist sowas das richtige?
BeitragVerfasst am: 03.06.2008 06:56    Titel: Antworten mit Zitat
Gittilein:
Sind deine Bleche nicht aus Alu?
BeitragVerfasst am: 03.06.2008 08:02    Titel: Antworten mit Zitat
.... justus.... 0,8 ist einfach noch zu stark.... ich muss an der engsten stelle auf unter 50mm radius... das ist mit va nur noch mit maschineneinsatz möglich....
