Motion SR500 Story
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Harald
BeitragVerfasst am: 05.02.2006 13:28    Titel: So muß... Antworten mit Zitat
@Pointer
Siechstes, so muß einen SR aussschauen!
(kleinere Blinker, anders Rücklicht, andere Sitzbank,anderer Lenker, vieeeel mehr Chrom und poliertes Alu, poliertes VA - so schaut meine SR aus )
PS.
War nur Spaß.
Meine schaut aber trotzdem so aus wie beschrieben.
Gruß Harald
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 12:30    Titel: Nachtrag Antworten mit Zitat
zum Thema :
http://www.yamaha-motor.jp/mc/world/archive/sr/year-book/
Grüßle Baumann
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 13:41    Titel: Antworten mit Zitat
:shock:
Gelochte Bremsscheibe und 2j4 Sattel an der 400er. Sieht ja Super aus. Yellow Wink
Harald
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 16:37    Titel: Stil Antworten mit Zitat
Nee,
an eine richtige SR gehört vorne ne Trommelbremse.
Gruß Harald
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 17:44    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
man nehme eine EBC-Scheibe, sind auch Löcher drin (und bremsen tut die auch prächtig) Headbanger
und Harald: och nein, keine Trommel. Die SR war von Anfang an scheibenbebremst (sogar hinten, bloß nicht in Europa). So richtig "original" ist die Trommel also nicht (auch wenn man nicht, wie so mancher Purist, die 48T schon als "Replika" bezeichnet).
Wenn man die SR allerdings wiederum selbst als "Replika" alter Engländer betrachtet, dann passt die Trommel natürlich besser. Aber ich habe mir meine SR anno 79/80 als der Zeit entsprechendes Motorrad gekauft, also Scheibe und Guss - das muss.
... und jetzt hab' ich auch noch an meiner XT die Trommel gegen eine Scheibe getauscht ... was meinst du, wie sich da manchmal die Nase der "Puristen" rümpft. Aber das hat ganz profane Sicherheitsgründe (und das XT-Halbnabentrömmelchen ist mit der Trommelbremse der späten SR-Modelle ja auch nicht zu vergleichen).
aber wie sang Franz-Joseph Degenhardt dereinst (so um die 1972 ) so treffend:
"hier darf jeeeder machen was er will,
im Rahmen der freiheitlich-demokratischen grundordnung versteht sich.." Mr. Green
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 18:34    Titel: Antworten mit Zitat
...Wenn man die SR allerdings wiederum selbst als "Replika" alter Engländer betrachtet...
Meckermotz Sauer Meckermotz Sauer Meckermotz
so schlecht ist die SR nun auch wieder nicht.
Harald
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 18:39    Titel: Trommel Antworten mit Zitat
@Pointer
..bei der XT kann ich deinen Umbau verstehen. Die XT Trommel ist wirklich unbrauchbar!
Die SR Duplex Trommel ist dagegen eine feine Sache.
Gruß Harald
nickelson
BeitragVerfasst am: 10.02.2006 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 10.02.2006 23:04    Titel: Antworten mit Zitat
@ Nickelson:
So eine gut eingestellte Trommel bremst nicht schlechter als eine 1 Scheiben SR Bremse.........
nickelson
BeitragVerfasst am: 11.02.2006 09:42    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 11.02.2006 09:59    Titel: Antworten mit Zitat
@ Nickelson:
.................solange kein wasser hineinkommt.
Frag mal den EXI, der kann dir ein Lied davon singen. Zuerst war er auch ganz stolz auf seine Bremse, bis wir letztes Jahr vom Sölk im Dauerregen zurückgefaren sind. Da musste er in Freiburg anfangen zu bremsen um in Karlsruhe anhalten zu können. Yellow Confused
Rate mal warum er auf Scheibe umgerüstet hat.
BeitragVerfasst am: 11.02.2006 12:02    Titel: Antworten mit Zitat
Nun, ich habe an meinem Gespann auch von Trommel auf Scheibe umgerüstet........
aber ich bin vor 2 Jahren mal mit Squirrels SR gefahren und konnte beim Bremsen keinen Unterschied zu meinem scheibengebremsten Scrambler feststellen. Er hat sich aber auch sehr viel Mühe gegeben, die Bremse optimal einzustellen.......was bei einer Scheibe entfällt, und bei einer Trommel nur die wenigsten machen......
Wenn du wirklich gut bremsen willst, benötigst du sowieso Doppelscheibe Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 11.02.2006 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
wieso?
BeitragVerfasst am: 11.02.2006 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
War als Antwort auf Nickelsons Meinung gedacht Yellow Wink
nickelson hat Folgendes geschrieben:
ander'n Fall's daf jeder mit wass er will schlecht oder gut bremsen.....
nur nachher nich jammern..................wenn's dann nicht gereicht hat.
nick Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 11.02.2006 23:30    Titel: Antworten mit Zitat
my two cents:
ich habe jüngst Gelegenheit gehabt, diese Bremse zu testen.
im Vergleich damit rede ich - selbst bei der für eine Trommelbremse ganz ordentlich geratenen SR Trommel - bei Allem, was in den 80ern von Yamaha verbaut wurde von Anhalthilfen.
Im Vergleich damit
ist aber selbst eine miserabel gewartete SR Trommel bei strömendem Regen noch ein Meilenstein
Langer Rede kurzer Sinn: Bremsen sind subjektiv
BeitragVerfasst am: 12.02.2006 10:36    Titel: Motorbremse Antworten mit Zitat
wieso, das Flacheisen hat doch eine sehr wirkungsvolle Motorbremse... Yellow Very Happy
BeitragVerfasst am: 12.02.2006 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Justus!
Wie hast du es denn auf die Buell geschafft??
Da braucht man doch ne Leiter um drauf zu klettern :cry:
BeitragVerfasst am: 12.02.2006 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
oops, sehe grade das ich auf das gezeigte Modell auch ohne Leiter aufsteigen kann.....
habe sie nur mit dieser hier verwechselt (die ich ansonsten schon gerne mal fahren würde Yellow Wink ) -> http://www.buell.com/de_de/bikes_gear/ulysses/
BeitragVerfasst am: 12.02.2006 15:17    Titel: Re: Motorbremse Antworten mit Zitat
Klar, aber die hat auch einen Starrrahmen, woraus Du folgern kannst, dass das Hinterrad nur selten Kontakt zum Boden hat. Das Hinterrad kann also wirkungsvoll in der Luft zum Stillstand gebracht werden Well done!
Nee weisst Du, ich muss ja nicht immer so ein Michelinmännchenkondom überall mit hochschleppen. Und überhaupt: wer Tango tanzen kann, der kommt eben grade noch aus eigener Kraft auf ne Buell... Mr. Green Sponti Heureka!
Seite 2 von 2
