Verfasst am: 27.02.2006 20:05 Titel: |
Autsch....
Das glaubst du aber nicht...
Die Ente kannst du auch mit streicheln deiner heilenden Hände von der Vogelgrippe schützen... 8) _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 27.02.2006 20:27 Titel: |
sach ma... dein Wasservogel hat doch nen Versager mit Zuch... und die Dinger ab Bj.88 auch noch...
völliger Schwachfug...
Wär höchstens als Widerstand für die Zündung denkbar, wird dann aber ein Kerzenfresser... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 27.02.2006 22:14 Titel: |
Lies mal den Text
Du schmeisst Dich weg.
| Zitat: | | Der Widerstand öffnet die Luftdrosselklappe ... um einen viel höheren Lufteinlass zu ermöglichen ...er täuscht sozusagen kalten Lufteinlass vor ! |
| Zitat: | | ...Anschlussstecker in jedem Auto ab 1988 vorhanden... |
| Zitat: | | ...Es ist möglich, dass Sie etwas suchen müssen um Ihren IAT (Lufttemperatursensor) Sensor zu finden fragen Sie Ihre Werkstatt die wissen es zu 100%. Normalerweise befindet Er sich im Luftfilterschlauch... oder in der nähe des Luftfilters oder der Drosselklappe. Es ist ein Stecker/Verbinder, in den 2 kleine Kabel führen. |
| Zitat: | | IAT heißt Intake-Air-Temperature. Der Sensor misst die Temperatur der angesaugten Luft. Der Widerstand gaukelt dem Sensor eine niedrigere Temperatur vor. Dadurch saugt der Motor mehr Luft-Benzin-Gemisch .... |
| Zitat: | | Man findet den IAT-Sensor entweder am Ansaugstutzen oder am Luftfiltergehäuse. In der Regel handelt es sich um einen 2-poligen Stecker (ca. 1x1x1 cm). ... Sollte der Stecker mehr als 2 Pole haben, zwischen den richtigen Polen liegt eine Spannung von ca. 5 Volt. |
Mal abgesehen davon, dass 96% aller 2CV vor Baujahr 1988 sind, weil 1990 die letzten ausgeliefert wurden.... |
Verfasst am: 27.02.2006 22:17 Titel: |
... und egal, was es fürn Fzg. ist, sollte es eine entsprechende Einspritzung haben, wird das ding Sprit schlucken wie blöd... und ggf. die Zündverstellung und Höchstdrehzahl begrenzen... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 27.02.2006 22:34 Titel: |
Ach komm, wenn Du Glück hast findet einer das Kabel zur Hupe oder zum Regensensor....
...aber 20 PS mehr in der Ente...
schwärm....
Verfasst am: 27.02.2006 22:44 Titel: |
Regensensor mit Zusatzwiderstand könnt witzig sein...
aber wer braucht nen Scheibenwischer mit 20PS  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 27.02.2006 22:47 Titel: |
| S&T hat Folgendes geschrieben: | | ...Scheibenwischer mit 20PS ... |
...als Aussenborder...  |
Verfasst am: 27.02.2006 22:54 Titel: |
Rückwärtsgang? _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 27.02.2006 23:01 Titel: |
All Terrain Vevicle.
So'n 20 PS Scheibenwischer funktioniert immer noch, wenn alle Räder längst durchdrehen. Is besser als 4X4... |
HolgerD Gast
