Kabelbaum für 48T
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 05.11.2008 17:28    Titel: Kabelbaum für 48T Antworten mit Zitat
Hallo meine lieben..
bevor ich bei Ebay schaue..
hat jemand einen Kabelbaum für mich??
bitte ernste Angebote an mich..per PN oder hier Mr. Green
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 05.11.2008 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
Das sollte so mancher kennen, der einen Kabelflickenteppich hat, aber keine E-Kenntnisse:
http://www.pge-shop.de/
Ich habe mir aus 5fach 2mm Kabel einen Hauptkabelbaum gearbeitet , der an meiner Ratte und auch am Rennerle seit heute perfekt funzt.
Ist aber ohne Akku und ohne Zündschloß.
Gitti
BeitragVerfasst am: 05.11.2008 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
danke helmut
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 07:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe noch einen. Allerdings aus einem Bucht- Sammelpaket also ohne Revolver oder wie das Gewehr sich nennt........ Mr. Green
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 07:54    Titel: Antworten mit Zitat
Gitti, bau doch einen... ist so schwer nicht...
Credo
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 09:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ja ,ja ist so schwer nicht , ein Folienfachdach zu erstellen ist auch nicht so schwer Mr. Green
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 09:25    Titel: Antworten mit Zitat
Pläne sind im bucheli, Originalteil zwecks Länge und Steckerausführung ist vorhanden.
dontknow
das ist wie malen nach Zahlen...
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 09:36    Titel: Antworten mit Zitat
Wegschmeiß
Nun ja: Für nen handwerklich Begabten mit passendem Werkzeug und etwas Fachkenntnis....... hammer
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 09:50    Titel: Antworten mit Zitat
...die Gitti ist begabt... Werkzeug gibts im Baumarkt... Fachkenntnis ergibt sich, wenn man Kabel, Werkzeug und Stecker vor sich hat...
..ausserdem kennt die Gitti mehr als ausreichend Leute, die ihr da unter die Arme greifen und für Starthilfe sorgen können...
So'n Kabelstrang wird völlig überbewertet...
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
Genau. Gitti: hör auf den Silikon-Klebebändiger, statt Dir gebrauchte Elektrikprobleme ins Haus zu holen. Yellow Wink
Idee: falls die 48-im-Tee aktuell noch fahren soll - nimm das Angebot vom kommmi an und schraub Dir einen neuen Kabelbaum nach dessen Gebrauchtteil zusammen.
Grüße!
B.
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
sollte jemand einen solchen Kabelstrang in originaler Ausführung liegen haben, könnte ich mir vorstellen, den über den Winter zu schlachten und anhand dessen ein "Legebrett" zu basteln...
Teileliste, Leitungslängen und Kostenabschätzung inklusive...
mir scheint, als würde ich viel Zeit haben werden...
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 13:02    Titel: Antworten mit Zitat
Der Kabelbaum in meiner Galerie braucht für 15€ Material und ein wenig Fummelei (hängt stark von den Schaltern ab) aber braucht kein Brett. Ist aber eben nicht original.
@S&T: Wie Zeit? Hast Du Dich beruflich verändert? Und was ist mit dem SR-Fighter, -Caffeeracer, -Chopper, -Flacheisen und was Du sonst noch an Baustellen hast?
Euer Fump
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 13:04    Titel: Antworten mit Zitat
manchmal muß man sich Zeit für "was anderes" nehmen...
Gitti
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
danke, danke....
Gitti ist begabt...
sie macht am Wochenende ein Schrauberdate mit ihrem Stammtisch...
in Jos Garage..da liegt immer was rum, was passt, meint er Mr. Green
und weltbester Experte kommt vorbei..was kann da noch schiefgehen... Mr. Green Headbanger Can Can
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 14:16    Titel: Antworten mit Zitat
sag ich doch.... Tetschel
...und solltet ihr deinen Original-Kabelstran "am Stück" rausbekommen wär der evtl. gut genug als Schlachtvieh für o.g. Projekt...
Gitti
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
und für den Beiwagen gibt es dann auch noch genug zum Stricken...
ich mach das schon
Gryße Die Gitti
PeWe
Anmeldedatum: 04.12.2006
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
Viel Spaß beim stricken....
PeWe
"Man muß nicht verückt sein, um zu überleben, aber es hilft ! "
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
....aus Glaswolle? So'n Krümmerstrumpf...
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
.... braucht für 15€ Material und ein wenig Fummelei (hängt stark von den Schaltern ab) aber braucht kein Brett. Ist aber eben nicht original.
der Neue Baum im Link oben soll 50€ kosten, mit Orginalverbindern plugnplay und Garantie. Wenn Ihr 3 Stunden fummelt und meßt habt Ihr Euch ca. 11 E/ Stunde verdient...
Dafür würde ich das nicht machen, sondern nur dann, wenn der ganze Baum sehr deutlich verschlankt werden kann, weil z.B. die Batterie durch einen Kondensator das Zündschloß durch Dauerplus an der Lampe und der Notaus als Motoraus verwendet wird. Dann ist der Baum so lean, daß er mit ein Paar Krimps und 2m 5adrigem 2mm Kabel funktioniert. Da bauchts keinen kompletten Baum.
BeitragVerfasst am: 06.11.2008 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
...und selbst mit Originalfarben 60€ ... bei Kedo steht da eine 1 vornedran... hm... da lohnt weder Selbstbasteln noch Buchtfischen würd ich sagen...
