Verfasst am: 05.11.2008 17:28 Titel: Kabelbaum für 48T |
Hallo meine lieben..
bevor ich bei Ebay schaue..
hat jemand einen Kabelbaum für mich??
bitte ernste Angebote an mich..per PN oder hier  _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 05.11.2008 18:43 Titel: |
Das sollte so mancher kennen, der einen Kabelflickenteppich hat, aber keine E-Kenntnisse:
http://www.pge-shop.de/
Ich habe mir aus 5fach 2mm Kabel einen Hauptkabelbaum gearbeitet , der an meiner Ratte und auch am Rennerle seit heute perfekt funzt.
Ist aber ohne Akku und ohne Zündschloß.
Verfasst am: 05.11.2008 19:35 Titel: |
danke helmut _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 06.11.2008 07:04 Titel: |
Ich habe noch einen. Allerdings aus einem Bucht- Sammelpaket also ohne Revolver oder wie das Gewehr sich nennt........  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 06.11.2008 07:54 Titel: |
Gitti, bau doch einen... ist so schwer nicht... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 06.11.2008 09:16 Titel: |
Ja ,ja ist so schwer nicht , ein Folienfachdach zu erstellen ist auch nicht so schwer  |
Verfasst am: 06.11.2008 09:25 Titel: |
Pläne sind im bucheli, Originalteil zwecks Länge und Steckerausführung ist vorhanden.
das ist wie malen nach Zahlen... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 06.11.2008 09:36 Titel: |
das ist wie malen nach Zahlen... |
Nun ja: Für nen handwerklich Begabten mit passendem Werkzeug und etwas Fachkenntnis.......  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 06.11.2008 09:50 Titel: |
...die Gitti ist begabt... Werkzeug gibts im Baumarkt... Fachkenntnis ergibt sich, wenn man Kabel, Werkzeug und Stecker vor sich hat...
..ausserdem kennt die Gitti mehr als ausreichend Leute, die ihr da unter die Arme greifen und für Starthilfe sorgen können...
So'n Kabelstrang wird völlig überbewertet... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
B. 1,5 B.
Verfasst am: 06.11.2008 10:28 Titel: |
S&T hat Folgendes geschrieben: | So'n Kabelstrang wird völlig überbewertet... |
Genau. Gitti: hör auf den Silikon-Klebebändiger, statt Dir gebrauchte Elektrikprobleme ins Haus zu holen.
Idee: falls die 48-im-Tee aktuell noch fahren soll - nimm das Angebot vom kommmi an und schraub Dir einen neuen Kabelbaum nach dessen Gebrauchtteil zusammen.
Grüße!
B. |
Verfasst am: 06.11.2008 11:16 Titel: |
sollte jemand einen solchen Kabelstrang in originaler Ausführung liegen haben, könnte ich mir vorstellen, den über den Winter zu schlachten und anhand dessen ein "Legebrett" zu basteln...
Teileliste, Leitungslängen und Kostenabschätzung inklusive...
mir scheint, als würde ich viel Zeit haben werden... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 06.11.2008 13:02 Titel: |
Der Kabelbaum in meiner Galerie braucht für 15€ Material und ein wenig Fummelei (hängt stark von den Schaltern ab) aber braucht kein Brett. Ist aber eben nicht original.
@S&T: Wie Zeit? Hast Du Dich beruflich verändert? Und was ist mit dem SR-Fighter, -Caffeeracer, -Chopper, -Flacheisen und was Du sonst noch an Baustellen hast?
Euer Fump _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 06.11.2008 13:04 Titel: |
manchmal muß man sich Zeit für "was anderes" nehmen... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 06.11.2008 14:02 Titel: |
danke, danke....
Gitti ist begabt...
sie macht am Wochenende ein Schrauberdate mit ihrem Stammtisch...
in Jos Garage..da liegt immer was rum, was passt, meint er
und weltbester Experte kommt vorbei..was kann da noch schiefgehen...  _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 06.11.2008 14:16 Titel: |
sag ich doch....
...und solltet ihr deinen Original-Kabelstran "am Stück" rausbekommen wär der evtl. gut genug als Schlachtvieh für o.g. Projekt... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 06.11.2008 14:25 Titel: |
und für den Beiwagen gibt es dann auch noch genug zum Stricken...
ich mach das schon _________________ Gryße Die Gitti
PeWe Fleißiger Poster
Anmeldedatum: 04.12.2006 Beiträge: 183 Wohnort: Hasselroth
Verfasst am: 06.11.2008 15:06 Titel: |
Viel Spaß beim stricken....
PeWe _________________ "Man muß nicht verückt sein, um zu überleben, aber es hilft ! " |
Verfasst am: 06.11.2008 15:11 Titel: |
....aus Glaswolle? So'n Krümmerstrumpf... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 06.11.2008 15:50 Titel: |
Fump hat Folgendes geschrieben: | .... braucht für 15€ Material und ein wenig Fummelei (hängt stark von den Schaltern ab) aber braucht kein Brett. Ist aber eben nicht original. |
der Neue Baum im Link oben soll 50€ kosten, mit Orginalverbindern plugnplay und Garantie. Wenn Ihr 3 Stunden fummelt und meßt habt Ihr Euch ca. 11 E/ Stunde verdient...
Dafür würde ich das nicht machen, sondern nur dann, wenn der ganze Baum sehr deutlich verschlankt werden kann, weil z.B. die Batterie durch einen Kondensator das Zündschloß durch Dauerplus an der Lampe und der Notaus als Motoraus verwendet wird. Dann ist der Baum so lean, daß er mit ein Paar Krimps und 2m 5adrigem 2mm Kabel funktioniert. Da bauchts keinen kompletten Baum.
Verfasst am: 06.11.2008 16:02 Titel: |
...und selbst mit Originalfarben 60€ ... bei Kedo steht da eine 1 vornedran... hm... da lohnt weder Selbstbasteln noch Buchtfischen würd ich sagen... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
