ruffus Aufsteiger
Anmeldedatum: 21.03.2006 Beiträge: 65 Wohnort: bei celle
Verfasst am: 07.03.2009 20:16 Titel: |
@fpg,
...präzesiere bitte deinen einwand zum gezielten einsatz eines hochdruckreinigers...
gruß
ruffus |
Verfasst am: 07.03.2009 20:35 Titel: |
... kärcher und flexx sind die freunde der grobmotoriker ...
aber ich find das gut : beseitige die schäden, die du selbst verursacht hast ! ... also: schwingenlagerung mit dampfkraft zum festrosten bringen um danach mit der flexx das problem heldenhaft zu lösen
ruffus Aufsteiger
Verfasst am: 07.03.2009 20:49 Titel: |
ach so,
jetzt kann ich das nachvollziehen..
...es ist schon schonender den noch eingebauten motor auf dem rasen hinterm haus mit bremsen.- und kaltreiniger zu reinigen. ihn anschliessend mit wattestäbchen trockenzustreicheln sollte ebenfalls selbstverständlich sein bevor man den motor dann zur generalüberholung zerlegt...
...klar ist es verlockend die zentimeterdick mit kettenspray eingespeckte schwinge zu reinigen aber es wurde ja davon gesprochen das selbst bei solchen arbeiten das hirn die arbeit nicht versagen sollte...
gruß
ruffus |
ruffus Aufsteiger
Verfasst am: 07.03.2009 21:01 Titel: |
| kohai hat Folgendes geschrieben: |
...verschmutze lumpen kann man einfach in den müll werfen...
gruß, kohai |
aha, das erhöht dann auch den brennwert des hausmülls wenns ab in die verbrennungsanlage geht
gruß ruffus |
Verfasst am: 07.03.2009 21:08 Titel: |
Ja genauso handhabe ich das auch.
Was sind wir doof. Fein säuberlich trennt der hiesige Michel seinen Müll. Die Müllabfuhr fährt auch schön getrennt ab. Schön getrennt gehts weiter nach Schweinfurt vor die Müllverbrennungsanlage. Per LKW, nicht per Bahn, weils billiger ist. Und im Ofen der Anlage kommt alles zusammen. Seit ich das in der Zeitung gelesen hab, mach ich mir keinen Kopp mehr um Entsorgung von öligen Putzlappen.
ruffus Aufsteiger
Verfasst am: 07.03.2009 21:19 Titel: |
ei ei,
jetzt entwickelt sich ein umweltfred
ich werf noch einen ein:
darf der strom für meine werkstattbeleuchtung gelb sein???
gruß ruffus  |
Verfasst am: 07.03.2009 21:32 Titel: |
..sauberes arbeiten gehört da durchaus hin....
Verfasst am: 07.03.2009 22:03 Titel: |
| Zitat: | | darf der strom für meine werkstattbeleuchtung gelb sein??? |
aber klar doch ! _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
loctite Urgestein
Verfasst am: 07.03.2009 23:37 Titel: |
Hallo Allerseits,
Mittlerweile hab ich auch Übung, hab auch schon ein paar Mal die Motoren aus- und eingebaut. Inkl. Werkzeug und Arbeitsplatz herrichten brauche ich zum Aus- oder Einbau in gemütl. Tempo ca. 1 Stunde . Mit Schlagschrauber arbeite ich ungern, bringe normalerweise die Schrauben auch so auf. Bisher hatt ich auch kein total vergammeltes Moped in Arbeit.
Nach Möglichkeit wird der gröbste Gammeldreck vor dem Motorausbau so weit wie mögl. am Autowaschplatz entfernt, danach zu Hause mit Kaltreiniger und Gartenschlauch eine abschließende Dusche. Ölige Griffel kriegt man auch mit sauberem Motor noch.
Übrigens. Der Strom in meiner Garage ist blau- zumindest der Funkenfarbe nach zu urteilen. Bin ich jetzt eine Umweltsau?
mfgele
Bernd |
Torstinator Forumsweiser
Verfasst am: 08.03.2009 01:02 Titel: |
| fpg hat Folgendes geschrieben: | | man beginnt immer (!!!) mit dem lösen der rizelmutter... |
Sach bloß, das geht auch ohne? Ich bin auf die Idee noch gar nicht gekommen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, die Kette zwischen Motorgehäuse und Ritzel rauszufummeln.
Verfasst am: 08.03.2009 01:09 Titel: |
| kohai hat Folgendes geschrieben: | .. das ist ja wie beim rendevouz mit einem akkuschrauber als geschenk aufzutauchen!
...mancher würde sich darüber freuen... besonders wenns eine frauenhandliche Makita ist
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man an einer Maschine rumschrauben mag, die verschmutzt ist..egal wie..aber sauber muss sie schon sein.
Mit dem Hochdruck mach ich auch sauber, den grobschmodder..dass ich da aber auf das kleine zerbrechliche aufpasse muss ich ja nicht erwähnen..
und die Zahnbürste ist immer dabei _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 08.03.2009 01:19 Titel: |
Du putzt Dir mit nem Hochdruckstrahler die Zähne?
Respekt!
Verfasst am: 08.03.2009 01:21 Titel: |
die Zahnbürste ist immer an der Frau...
ich zeig doch immer Zähne..das weißt du doch.. und gurgel mit 10W40  _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 08.03.2009 09:25 Titel: |
Da die SR von der XT abstammt und dort der Kärcher kein Sakrileg zu sein scheint, werde ich weiterhin das OP-Feld damit sauber machen. Selbst wenn ich vor lauter Eifer einem Wellendichtring die Lippe wegpuste....wat sollet.
Der Motor soll hinterher auseinander. Die Ritzel vorher wegmachen gehört ja scheins auch dazu, oder wozu soll ich das Ritzel wegbauen , wenn ich den Block zusammen lasse.
Der Müll, wenn er nach Lösungsmittel stinkt bleibt btw. bei uns stehen.
Der Ölabscheider ist btw nichts hochwissenschaftliches , sondern basiert auf der Tatsache , daß Öl auf dem Wasser schwimmt und das Wasser unter der Oberfläche über einen Syfon abläuft.
Achso...die Schwinge gammelt bei mir nicht mehr fest, da im einen Fall eh neu geschmiert ,oder eine M16er Schraube drin ist , die nicht an der Hülse festgammeln kann. Zudem sind immer Polystopmuttern dran, die dichten.
Auf das Gummi in der Kassette draufzuhalten wär halt so ein Fall ausgeschalteter Denkfasern...
Dasselbe gilt für Impulsschrauber...Wenn es die Demontage erleichtert, dann wird das auch gemacht.
Bastelt weiter mit dem Q-Tip....jeder wie er kann und will.
ps. Alle meine SRs sind im Grunde alte Stahlhaufen...
Liebe ist da fehl am Platz, (Ich liebe meine Frau und meine Kinder).
Die 5 SRs laufen aber trotzdem alle 5 und das nicht schlecht...
Verfasst am: 08.03.2009 11:19 Titel: |
...was mich besonders verwundert ist die divergenz zwischen den ratschlägen und wahrnehmungen.... zum einen wird über eher grenzwertiges sinniert (wasserstoffversprödung von bolzen, materialeigenschaften und deren anwendbarkeit usw.) zum anderen wird über grundsätzliches lapidar hinweggegangen... ... ob einer nun fünf motorräder ruiniert oder fünf leute jeweils eines, ist im effekt wurscht ... aber egal... machen wir ja immer so. aus der perspektive der motorradwerkstatt nennt man solche zeitgenossen "ölis" und ihr vorgehen "zerbasteln" ...
zum rizel: natürlich muss man das rizel nicht lösen, wenn man nur das top end in die mache nehmen will.... aber wehe man findet nebenbei einen defekt, der einem das teilen des gehäuses aufzwingt.... dann wird wieder über den gehäuseanguss sinniert....
wenn aus basteln gutes schrauben werden soll, dann gehört auch eine gewisse weitsicht dazu. den guten schrauber zeichnet nicht die hohe treffsicherheit beim heiteren defekteraten aus (.... "is nur der kolben der da kippt ... " ) sondern die fähigkeit alle denkbaren arbeitsgänge im vorfeld zu ermöglichen....
Verfasst am: 08.03.2009 11:34 Titel: |
| Zitat: | | Sach bloß, das geht auch ohne? Ich bin auf die Idee noch gar nicht gekommen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, die Kette zwischen Motorgehäuse und Ritzel rauszufummeln. |
i.d.R. hat man ja ein Kettenschloss....damit erübrigt sich diese Fragestellung.
| Zitat: | | zum rizel: natürlich muss man das rizel nicht lösen, wenn man nur das top end in die mache nehmen will.... aber wehe man findet nebenbei einen defekt, der einem das teilen des gehäuses aufzwingt.... dann wird wieder über den gehäuseanguss sinniert... |
Wohl wahr...
...aber das Ritzel bekomm ich auch ohne eingebauten Motor ab....
(trotz der Körnung, man erinnere sich ;-)
Meine Methode hier entspricht sicher auch nicht der hohen Schrauberkunst, aber sie beschädigt zumindest nichts vom Motor.
Die Stichworte lauten: Rätsche und Nuss, Hammer und Massenträgheit...hat bisher immer gereicht...und die Rätsche (Proxxon) ist auch schon weit über 15 Jahre alt  _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 08.03.2009 11:38 Titel: |
... genau da irrst du dich.....warum sollte man mit nem hammer auf's getriebe einschlagen ??? und was sollen die ganzen klimmzüge ?? mach es gleich richtig !!
Verfasst am: 08.03.2009 11:44 Titel: |
| Zitat: | | ... genau da irrst du dich..... und was sollen die ganzen klimmzüge ?? mach es gleich richtig !! |
Ich hab ja nicht geasgt das es falsch ist zuerst die Ritzelmutti zu lösen....mach ich i.d.R. ja auch so.
Aber ich habe auch schon 2 Motoren hier schon länger rumliegen gehabt bei denen das Ritzel noch drauf war... _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 08.03.2009 11:55 Titel: |
... wenn man häufiger so einen mist schrauben muss, lohnt sich der bau eines werkzeugs ... aber schläge auf das getriebe sollte man, wenn es irgendwie geht, vermeiden..... dazu zähle ich auch die anwendung eines schlagschraubers.....
Verfasst am: 08.03.2009 12:16 Titel: |
.... ratttatazong... weg is der balkon.... kohai weiss, was so eine getriebewelle alles wegsteckt ! gelle
