Verfasst am: 21.04.2008 20:59 Titel: Schraube M16 x 1,5.... |
2 Stunden Frust-Schrauben an der XJR.
- Vergaserbatterie war etwas verdreckt also Benzin im Öl und im Lufika
- ausgebaut und gereinigt bzw. teilweise ultrageschalt
- Öl abgelassen
- neuer Ölfilter rein
- Öl rein
- Vergaser zusammen gebaut und rein, was für ein Gefummel ich liebe ein und max. 2 Zylinder....
- Lufi-Seite noch weg um zu schauen ob wieder der Sprit überall rausläuft
- Motor gestartet.....
- schei**e, der Ölfilterdeckel ist nicht dicht, O-Ring verrutscht, also nochmals runter, 1. Öllache auf Boden
- Bei der XJR baut man den Kupplungsnehmerzylinder weg um den Ölilter besser wechseln zu können
- Ölfilter wieder drin, Öl nachgefüllt
- Motor gestartet, Kupplungsnehmer noch weg....
- schei**e die 2., die Kupplungsdruckstage schiesst dank gutem Öldruck aus dem Motorblock
- Die Öllache wird größer
- also auch die Kupplung wieder dran, Öl nachgefüllt
- Motor gestartet
- links alles so angeguckt...scheint dicht
- rechts die Alu-Verschlussschraube mit dem Inbus-Kopf...
- Öl kommt aus Inbus !, wieder Sauerei
- Schraube raus, geputzt nichts auffälliges gesehen
- wieder rein, knacks
Gewinde ist M 16 x 1,5
Hat jemand zufällig was geeignetes rumliegen ? _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 21.04.2008 21:21 Titel: |
im Zweifelsfalle fahr beim örtlichen Nutzfahrzeuge- oder Landmaschinen-Fritze vorbei... gängiges Maß für Ablaßschrauben...
oder bei Yamaha....
...entrosten und hartlöten...? _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 21.04.2008 21:23 Titel: |
| Zitat: | | ...entrosten und hartlöten...? |
ist aus Alu..... _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 21.04.2008 21:31 Titel: |
kein Wunder dass es da kaputtgeht....
nanno Forumsweiser
Verfasst am: 22.04.2008 09:47 Titel: |
Also den Kupplungsnehmerzylinder hab ich noch nie amontiert bei der XJR von meinem Papi...
Grysze
Verfasst am: 22.04.2008 17:34 Titel: |
noch erstbefüllung?  |
Verfasst am: 22.04.2008 19:09 Titel: |
Dank Alt-Teile-Unger hab ich was passendes...für 2 € von Citroen..... _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 23.04.2008 08:02 Titel: |
Das Ganze wieder mal ne Ente...
