Leiche Aufsteiger
Verfasst am: 08.05.2009 09:05 Titel: (selbstbau) kettenöler frage |
moin zusammen
ich hab da mal was gebastelt
funktioniert soweit
aber der rotzt mir doch den reifen voll
frage an die lobman fahrer
is da so ne art drossel in dem verteiler fürs kettenblatt verbaut ?
befüllt isser mit 10w40
denke der hartplastik unterdruckschlauch vom vw-golf lässt zuviel durch
(2mm innen durchmesser) _________________ Gruss
Leiche
hauptsache sie ist schwarz!"
Henry Ford |
Wolfgang Forumsweiser
Verfasst am: 08.05.2009 09:32 Titel: |
Hm, interessante Konstruktion.
Das Ding ist ja in keinster Weise einstellbar. Du könntest was asu der Medizinecke zum Tröpcheneinstellen verwenden. Diese kleinen Plastikrädchen, die immer an Infusionen zu finden sind. Keine Ahnung wie die heißen.
Interessant fand ich dieses Projekt: http://forum.motorang.com/viewtopic.php?t=681&start=0
Wolfgang |
Verfasst am: 08.05.2009 10:46 Titel: |
Yepp, das mit dem Einstellrädchen habe ich auch schon überlegt....mein Loobman sifft auch immer etwas...... _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 08.05.2009 15:22 Titel: |
| würde es u.umst. etwas bringen, die kette innen unten direkt beträufeln zu lassen, anstatt das kettenrad als schleuderschmierung zu benutzen? |
Leiche Aufsteiger
Verfasst am: 08.05.2009 20:31 Titel: |
na dann guck ich mal das ich da noch was zum drosseln finde
das teil vom infusionsbesteck passt aber nicht
da der schlauch 6mm hat
obs besser wär die kette zu beträufeln weis ich nicht
die idee war ja den loobman "nachzubauen"
und der geht auf beide seiten vom kettenblatt _________________ Gruss
Leiche
Henry Ford |
MartinV Urgestein
Verfasst am: 08.05.2009 21:31 Titel: |
Hallo Leiche,
vielleicht geht eine Seilklemme als Drossel?
Präzise "einstellbar", evtl. zusätzliche Kontermuttern wegen der Vibrationen, gibts im Baumarkt auch in kleinen Größen
Viele Grüße,
MartinV |
Leiche Aufsteiger
Verfasst am: 09.05.2009 18:20 Titel: |
wär auch ne idee MartinV
hab heute was anderes gefunden
is ne luftdrossel aus dem aquariumbereich
Leiche
Henry Ford |
Verfasst am: 09.05.2009 21:39 Titel: |
.... wozu is so ein hinterradöler egentlich nütze ???
Leiche Aufsteiger
Verfasst am: 09.05.2009 22:03 Titel: |
moin fpg
man munkelt das der kettensatz dadurch wesentlich länger hält ...... _________________ Gruss
Leiche
Henry Ford |
Verfasst am: 09.05.2009 23:46 Titel: |
... munkelt man so .... aber was bewirkt denn so ein ding... rein technisch....
Verfasst am: 10.05.2009 07:05 Titel: |
rein technisch bewirkt er, das die Kettenglieder immer leicht geölt sind........  _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 10.05.2009 09:00 Titel: |
...und im radialen Umfeld halt auch alles...
merke:
nur BMW Fahrer können sich eine weiße Kombi leisten...
Öl an der Kette nur im Kettenkasten!!
Verfasst am: 10.05.2009 09:25 Titel: |
... nun ja... wo schmiert denn so ein ketten-und umgebungsöler ne o-ringkette ??? gibt es spezielle, o-ring-gängige öle, die so ein ding verwendet... ? was schmiert da besser, als z.b. kettenfett ??
Leiche Aufsteiger
Verfasst am: 10.05.2009 09:29 Titel: |
und die geölte kette läuft mit weniger wiederstand
als wenn man das klebrige kettenfett aus der spühdose nimmt _________________ Gruss
Leiche
Henry Ford |
Verfasst am: 10.05.2009 09:42 Titel: |
...aha... also dringt das öl durch die o-ringe an die gelenkstellen der kette .... das is ja toll !
ich verwende ja kein kettenfett.... das klebt mir zu sehr.... es gibt bessere alternativen, die haften aber kleben nicht, lassen sich ggf. gut entfernen, z.b. wenn ich die ketten reinige. schmieren tut das übrigens auch ! das spielt zwar nur bei der o-ring-losen kette ne rolle, aber da tut es super ... nein, kein "profi dry lube" ....
Verfasst am: 10.05.2009 09:51 Titel: |
....auch O-Ring Ketten müssen gefettet werden, wenn nicht quitschen die Teile nach einigen Tausend Kilometer
Selbtversuch wurde "erfolgreich" durchgeführt
Etwas Kettenfett und die Kette lief wieder wie geschmiert
Der Kettenöler ist die perfekte Hilfe für faule Menschen, die die Kettenpflege gerne mal vernachlässigen
@ rei: Wieso nur BMW?? Was ist mit Guzzi??, Harley??, einige Honda Modelle?? undundund....... _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 10.05.2009 09:58 Titel: |
... das mag sein.... pflege einer kette hilft.... aber noch hat mir keiner erklärt, wie das öl zu den schmierstellen gelangt....
Leiche Aufsteiger
Verfasst am: 10.05.2009 10:50 Titel: |
| fpg hat Folgendes geschrieben: |
also ich hab die vermutung
das sich das öl irgenwie an den o-ringen vorbeischmuggelt
denn die kette die ich grad drauf hab
hätte ich eigendlich wegschmeissen können
trotz regelmässiger pflege mit kettensprühöl
da sie 2 feste glieder hatte
mit dem öl bewegen die sich wieder normal
kann natürlich sein das diese 2 o-ringe schon einen weg hatten
aber eine did-kette sollte bei guter pflege doch schon länger als 10.000 km halten oder ?
ich würd auch gerne wissen
warum eine hummel fliegen kann
weil rein rechnerisch dürfte sie das auch nicht können ...... _________________ Gruss
Leiche
Henry Ford |
Verfasst am: 10.05.2009 11:12 Titel: |
.... | Zitat: | warum eine hummel fliegen kann
weil rein rechnerisch dürfte sie das auch nicht können ...... | ... bildzeitungsmeldung ohne hintergrund.... natürlich kann eine hummel fliegen... auch rechnerisch.... alles kann fliegen, sofern es von einem ausreichend starken motor beschleunigt wird..... schau dir mal eine saturn-rakete an.... die hat nich mal flügel....
... dass das öl da "irgendwie" reinkommt finde ich als antwort irgendwie unausreichend... (10.000 is selbst für eine o-ring-lose kette nich viel)
wenn bei einer o-ringkette glieder festgehen, dann hat der rost schon zugeschlagen. er hat entweder den o-ring unterwandert und damit wegsamkeiten für wasser geschaffen... gleichzeitig reibt der rost auch den o-ring auf. die kette ist tot.... egal wie stark man sie jetzt noch mit öl tränkt....
Verfasst am: 10.05.2009 11:24 Titel: |
Nun,
soweit mir bekannt, verschleisst der O-Ring, er wird langsam porös oder reisst ein......aber nur langsam.....durch Dreck und Hitze....durch die kleinen porösen Stellen kann Wasser und Schmutz eindringen, gleichzeitig kann das eingelagerte Fett ausdringen.
Wenn die Teile regelmässig geschmiert werden, wird durch das Kettenfett / Öl der O-Ring mitgeschmiert, die beweglichen Teile werden nicht so heiss, der O-Ring bleibt länger dicht....... _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
