Verfasst am: 08.07.2006 09:45 Titel: Kernschrott |
ein paar Bilder vom Crash der Schwarzen:
Also;
Das Pleuel war recht zweifelsfrei der Auslöser. Dass es an der dünnsten Stelle gerissen ist, ist erstmal nichts Auffälliges.
Den Motor habe ich selbst zusammengebaut und KW und die Komponenten zeigten keinen verdächtigen Verschleiss, bis auf Spiel in den Kipplerachsenbohrungen.
Ölmenge war bis kurz vor Crash ausreichend, da beim Tanken 50km vorher der Stantd knapp unter max war. Die Ölreste stanken auch nicht verbrannt.
Beim Zerreisen des Pleuels muss der Kolben nochmal durch einen Schlag des Pleuels hochgeschossen sein und Kontakt mit den Ventilen aufgenommen haben, die ja munter weiterturnten, (Massenkräfte aber nicht ausgeschlossen) Der Kolben und das Zylinderhemd ( Bruch und Einschlag im Alu des Zyls) haben vorne jedenfalls Berührspuren vom Pleuel. Den Ölabstreifer hat es dabei lokal 10mm rechtwinklig hochgebogen. Der Kolben ist dabei bis in den Brennraum gebrochen. Der Kolbenbolzen ist nach wie vor leichtgängig und aus dem Kolben problemlos herausziehbar.
Dann hat es das Pleuel nach vorne rausgetrieben. Danach konnte es nicht mehr nach oben. Der erste Schlag hat das Gehäuse und den Öltank perforiert, der Zweite ging unterhalb neben den Sechskant des Ölfilters im Rahmen. Dort hängt die Spitze so fest drin, dass auch mit dem 3kg Hammer nichts zu lösen war.
Das Gesamtkunstwerk ist natürlich so nicht zu archivieren. Den Zylinder werfe ich bis auf ein Bruchstück in die Tonne. Den Rahmen trenne ich Lenkkopf und wegen mir auch noch die Einschlagstellen heraus. Der Rest Schrott. Der Kolben und die Ventile kommen in mein Gruselkabinett.
Von Jochen bekomme ich einen 83er Rahmen...Thx dafür. Der wird umgestempelt auf die alte Rahmennummer, den O-Motor habe ich fertig und weiter gehts....to be continued....
Verfasst am: 08.07.2006 10:00 Titel: Re: Kernschrott |
rei97 hat Folgendes geschrieben: | ...wird umgestempelt... |
:shock: :shock: |
Verfasst am: 08.07.2006 10:43 Titel: |
Respekt!!!!!!!!
Sowas habe ich bislang noch nicht gesehen :shock: _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
peter Urgestein
Verfasst am: 08.07.2006 12:30 Titel: |
<Wernermodus an>
Und ich sach noch -
Helmut dreh den Motor nicht so hoch -
<Wernermodus aus>
Und - dir ist doch hoffentlich nix passiert ? Muß ja einen gewaltigen Schlag getan haben.
Gruselnd
Verfasst am: 08.07.2006 22:30 Titel: röhhrig..... |
yaooo Maister....
Die Maschine ist zerlegt, der Rahmen isoliert, der Motor zerlegt....
Habe fertig für heute.
Der Neuaufbau kann beginnen.
B. 1,5 B.
Verfasst am: 11.07.2006 01:17 Titel: Re: Kernschrott |
fleisspelz hat Folgendes geschrieben: | rei97 hat Folgendes geschrieben: | ...wird umgestempelt... |
:shock: :shock: |
Die Fahrgestellnummer der gehimmelten Schwarzen wird TÜV-gerecht auf den '83er Occassionsrahmen übertragen.
Noch Fragen?  |
Verfasst am: 11.07.2006 08:54 Titel: Re: Kernschrott |
Boscho hat Folgendes geschrieben: | fleisspelz hat Folgendes geschrieben: | rei97 hat Folgendes geschrieben: | ...wird umgestempelt... |
:shock: :shock: |
...wird TÜV-gerecht ... übertragen...
Noch Fragen?... |
:shock: :shock:  |
Verfasst am: 11.07.2006 09:33 Titel: |
...das nennt man dann Anpassung der Realität an die vorhandenen Papiere...  _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 11.07.2006 10:07 Titel: umgestempelt: |
das geht so:
Mit dem neu aufgebauten Motorrad zum TÜV. Dort wird der Konstrukt begutachtet. Wenn IO, wird die alte Rahmennummer des Opfers mit xxxxxx entwertet. Das gleiche passiert dem Brief des Opfers mit Vermerk.
Der alte Brief des Havaristen bekommt den Vermerk, dass er für den Rahmen mit xxxxxxan der Serienstelle und der alten Nummer gestempelt dortunddort gültig ist. Fettig.
Verfasst am: 11.07.2006 10:09 Titel: |
Und was ist der Vorteil gegenüber einfach den anderen Rahmen zu TÜVen? |
Verfasst am: 11.07.2006 10:12 Titel: Eintragungen |
Also :
kein §21 kein neues Nummernschild und kein Eintrag nötig.
TÜV Rest bleibt erhalten.
Verfasst am: 11.07.2006 10:21 Titel: |
Illegal, scheißegal.
Ich würde das eben nur nicht so öffentlich posten.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 11.07.2006 10:24 Titel: |
neenee kommi, da ist nichts illegales dabei. Rei lässt sich ein gebrauchtes Originalersatzteil genehmigen. |
Verfasst am: 11.07.2006 10:28 Titel: |
Verfasst am: 11.07.2006 10:46 Titel: |
Genauso geht das! _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 12.07.2006 22:29 Titel: Puzzle fettich |
Das Puzzle ist wieder beisammen.
Heute abend um 21 Uhr und 15 min . tuckerte die Schwarze wieder durch unser Dorf....Ich drauf...
Mit Trauerrändern und geschundenen Pfoten am 3. Abend nach Baubeginn ist erst mal Ruhe in der Werkstatt.
Verfasst am: 12.07.2006 22:31 Titel: |
Applaus!
Verfasst am: 12.07.2006 22:33 Titel: |
Chapeau  |
Verfasst am: 12.07.2006 22:47 Titel: |
Gratuliere! Welchen Motor hast du jetzt verbaut?
... ihr Pleuelein kommmet ...
P. ( ) _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 12.07.2006 22:55 Titel: oschinool |
den oschinoolen mit Deinem 3.+ 4.Gang.
