Grobmotorische HD ist da !
Harald
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 19:41    Titel: Grobmotorische HD ist da ! Antworten mit Zitat
Die verstellbare HD ist heute gekommen Yellow Laugh Yellow Laugh Yellow Laugh
Wurde gleich eingebaut. Mit der Grundeinstellung wird morgen mal gefahren.
Dienstag gehts dann zur Kontrolle auf den Prüfstand.
Schaut sehr gut aus und ist sauberst gefertigt. Hier nochmal vielen Dank an Helmut Zocher Yellow Laugh Yellow Laugh Yellow Laugh
Gruß Harald
peryc
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 11.10.2007 10:03    Titel: Re: Grobmotorische HD ist da ! Antworten mit Zitat
Gruß Harald
Yellow Question Ernsthaft, eine HD mit verstellbarem Durchfluss Yellow Question
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 11.10.2007 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
Jou, stimmt schon.
Allerdings nur für den TM 36, 40 und 42.
Gucksch du hier....http://grobmotorik.motorrad-teile-versand.com/index.php?navi=4&kate=30&PHPSESSID=181badeb550eb37f81a6e273ecbc8926
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 11.10.2007 11:07    Titel: Antworten mit Zitat
Das klingt ja mal interessant. Bin mal auf den Bericht von Harald gespannt.
mit lieben Grüssen,
Bombenleger
Anmeldedatum: 10.08.2005
BeitragVerfasst am: 11.10.2007 13:13    Titel: Antworten mit Zitat
auf die meisten HS Vergaser sollte das auch passen.
loud pipes save lives
BeitragVerfasst am: 11.10.2007 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
hab se eben auch eingebaut....
Probefahrten stehen noch aus.
Harald
BeitragVerfasst am: 13.10.2007 16:08    Titel: Super Sache ! Antworten mit Zitat
Heute stand eine Test der verstellbaren HD an.
Zuvor wollte ich aber noch eine Sache ansprechen.
Man sollte den Schwimmerkammerdeckel nach der Montage mal leicht lockern. Dann die Einstellschraube auf Block (Düsenbohrung) schrauben damit sich der Schwimmerkammerdeckel zentrieren kann. Dann die Düse schrittweise leicht aufschrauben und dabei den Deckel über Kreuz anziehen.
Es kann nämlich vorkommen (bei uns war das so) das die Gewindebohrung für die Ablasschraube nicht mit der HD Bohrung fluchtet.
Das Einstellen selber war absolut kein Problem. Nach ca 15 Minuten war eine gute Einstellung gefunden (ca 1 1/2 Umdreh auf).
Eine super Sache.
Gruß Harald
Harald
BeitragVerfasst am: 13.10.2007 17:39    Titel: Verfahren Antworten mit Zitat
Eingestellt wurde nach empfohlenen Mikuni HS40 Einstellverfahren.
Es wurde eine gerade, fast nicht befahrene Straße gewählt. Wir haben uns 2 markante Punkte gesucht - in unserem Fall Strassenpfosten - und so wurde es gemacht:
- es wurde so beschleunigt das am ersten Punkt genau 60km/h erreicht wurden
- genau an diesem Punkt wurde Vollgas gegeben
- der zweite Punkt wurde mit Vollgas angefahren und die Geschwindigkeit abgelesen ( anfangs 90km/h )
Dieser Streckenabschnitt wurde ein paar mal mit unterschiedlichen Hauptdüsenstellungen gefahren. So oft bis am zweiten Punkt die maximale Geschwindigkeit ablesbar war. Das waren dann knapp 105km/h.
Das ging recht flux und jede Verstellung war deutlich spürbar. Bei zu fett lief sie nur noch 80km/h.
Danach haben wir die Düse ein kleines bisschen fetter eingestellt...
Gruß Harald
Harald
BeitragVerfasst am: 15.10.2007 21:37    Titel: Feinjustierung Antworten mit Zitat
So, heute sind wir noch ein bisserl rumgefahren.
Die Einstellung der HD ist sehr feinfühlig und es läßt sich ganz leicht eine optimale "Größe" finden.
Bei Vollgasfahrten genügt ein kleiner Dreh (ca 45 Grad) am Knebel und der vorher gut laufende Motor fängt das Stottern an (zu fett).
Dreht man ihn aber in Richtung mager (von diesem Punkt aus 90Grad zu ) spürt man einen Geschwindigkeitszuwachs.
Jetzt wurde die Düsenverstellung so justiert das die maximale Geschwindigkeit gerade so abzufallen beginnt. D.h. es wurde etwas fetter gestellt.
Diesen Punkt mit verschiedenen Einzelhauptdüsen finden zu wollen ist eine schwierige Sache. Wer das schon mal gemacht hat der weiß wovon ich rede
Also, ich bin begeistert von der Sache.
Gruß Harald
BeitragVerfasst am: 15.10.2007 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
Harald, wenn du so weiter schwärmst, dann komme ich womöglich doch noch in Versuchung, deinen alten - aber perfekt laufenden - VM34SS gegen so einen Klapperatismus von billigem, mit hohen Produktionsvarianzen behafteten TM36 zu tauschen.
Grüsse, P.
Fabi
Anmeldedatum: 17.06.2007
BeitragVerfasst am: 16.10.2007 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hab heute die verstelbare Düse eingebaut, eineinhalb Umdrehungen raus und dann solange in Richtung mager gedreht bis sie beim Hahn aureißen nicht mehr stottert! Dauerte etwa 5 Minuten Yellow Wink .
Jetzt geht die Luzzi wieder ab wie Schmidts Katze Der Knuddel .
Danke!
Gruß, Fabi
Harald
BeitragVerfasst am: 16.10.2007 20:34    Titel: Sag ich doch Antworten mit Zitat
Jo, das Teil ist spitze und wirklich sehr zu empfehlen.
Für Srs mit nicht serienmäßigen Auspuff und Vergaser eine deutliche Erleichterung beim Vergasereinstellen.
Gruß Harald
Fabi
BeitragVerfasst am: 16.10.2007 21:01    Titel: Re: Sag ich doch Antworten mit Zitat
Gruß Harald
Klappt auch bei XTs, an denen nur noch das Getriebe original ist Yellow Wink
Wenn ich bedenke, wie lange ich die Abstimmerei vor mir her geschoben habe...
Mit der verstellbaren Düse wird TM einstellen von der Tortur zum reinsten Vergnügen Heureka! (und jeder, der einen TM36 an der XT oder der SR verbaut hat, wird wissen was gemeint ist!)
Gruß, Fabi
ralfi
Anmeldedatum: 16.10.2007
BeitragVerfasst am: 18.10.2007 22:22    Titel: ... habe mich auch anstecken lassen ... Antworten mit Zitat
... und das Ding soeben bestellt. Bin gespannt! Yellow Laugh
Gruss
ralfi
Lecker Eintopf
IG Aachen
BeitragVerfasst am: 21.10.2007 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
So,
300 km mit der neuen Düse sind gefahren...
Wie oben bereits gesagt: sehr schnell einzustellen, Verbrauch kann auch durch abmagern optimiert werden...ich bin auch zufrieden.
Harald
BeitragVerfasst am: 21.10.2007 16:01    Titel: Muß Antworten mit Zitat
...sozusagen ein Muß für Perfektionisten Yellow Laugh Yellow Laugh Yellow Laugh
Gruß Harald
nickelson
BeitragVerfasst am: 03.11.2007 18:57    Titel: Antworten mit Zitat
Harald
BeitragVerfasst am: 03.11.2007 19:18    Titel: Klasse Teil Antworten mit Zitat
...sag ich doch, klasse Teil.
Das Ding wird im Winter noch mal abgebaut um es vernickeln zu lassen.
Passt dann auch optisch. Yellow Laugh Yellow Laugh
Gruß Harald
nickelson
BeitragVerfasst am: 03.11.2007 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
