peryc
BeitragVerfasst am: 16.05.2008 22:15    Titel: ... Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 16.05.2008 22:55    Titel: Antworten mit Zitat
Eventuell ist der Ganghebel etwas herausgerutscht. Dann fasst die Verzahnung nicht richtig.
Du kannst als einfache Rep. erst mal den Hebel abnehmen und den Schlitz, welcher durch die Schraube zusammen gezogen wird nachschneiden so dass die Verklemmung wieder besser fassen kann. Danach gibt es dann noch radikalere Methoden. Mr. Green
BeitragVerfasst am: 16.05.2008 22:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Christopher,
hab so ziemlich das gleiche Problem. Werde deshalb demnächst den Klapp-Hebel von der XT montieren, auch wenn gerüchteweise die Verzahnung schlechter ist.
Der Hiha meinte am Sölk, dass man sich durch den wackelnden Hebel auf Dauer schön gleichmäßig die Welle und die Hebelverzahnung kaputt macht, also: Handlungsbedarf!
Die billige Methode wäre den Hebel in den Schraubstock zu spannen und mit der Einsensäge den Spalt aufzusägen. Sollte dann wieder halten.
edit: Mei, is der heit wieda flott... le mur Tetschel
Eeerster...... Headbanger
peryc
BeitragVerfasst am: 17.05.2008 03:24    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 17.05.2008 06:56    Titel: Antworten mit Zitat
http://motorang.com/bucheli-projekt/schalthebel.htm
Roland
BeitragVerfasst am: 17.05.2008 07:45    Titel: Antworten mit Zitat
der leistet für den Preis gute Dienste. Den Louis gibts doch auch in Graz...
Roland
BeitragVerfasst am: 17.05.2008 08:06    Titel: Antworten mit Zitat
Den Schlitz erweitern ist der Anfang, danach sollte man überlegen, wie stark sich der Winkel der Auflage des Schraubenkopfes verändert, wenn man da stärker anziehen kann. Eine Feile hilft! Auch kanns nötig werden, die Bohrung zu erweitern, weil sonst die Schraube innen anliegt. So hab ich bisher alle wieder hinbekommen. Bisher...
BeitragVerfasst am: 17.05.2008 08:47    Titel: Antworten mit Zitat
... hab so ziemlich das gleiche Problem. Werde deshalb demnächst den Klapp-Hebel von der XT montieren, auch wenn gerüchteweise die Verzahnung schlechter ist ...
Also schlechter ist der Hebel von der XT eigentlich nicht. Kann sein, dass die schwarze Lackierung da erst mal einen stärken Verschleiß vortäuscht, weil sie halt in der Verzahnung recht schnell aufgibt, aber nach ein paar mal Nachziehen hat sich das dann auch.
Die beim Motorang beschriebene zentrische Bohrung mit Unterlegscheibe, die den Hebel auf seiner ganzen Sitzfläche hält, ist m.E. eigentlich die eleganteste Lösung. So richtig effizient ist das natürlich, wenn man's macht, bevor der Verschleiß schon eingesetzt hat. "Brachialmethode" bei bereits starkem Verschleiß ist dann das Setzen einer azentrischen Bohrung plus entsprechendem Schräubchen , die so halb-halb in der Welle und dem Hebel sitzt. Aber selbst das ist immer noch besser als ein Schweißpunkt (Stichwort Demontage). Die ganze Bohrerei kann man übrigens problemlos bei eingebauter Welle und Motor machen, was der Lösung einen zusätzlichen Reiz gibt.
Die Lösung für Unterwegs wäre das Einklemmen eines Blechstreifens. Habe ich selber aber noch nie probiert, stelle ich mir auch ein wenig gewaltmäßig vor.
Die vom Hiha beschriebenen Methoden des Aufweitens und Auffeilens sind natürlich ganz hilfreich. Bloß geht das Spiel mit dem zunehmenden Spiel damit halt dann trotzdem grad so weiter und irgendwann ist halt Bohren oder Wellentausch angesagt. Drum bohre, wer länger wackelfrei fahren mag.
Gruß, P.
BeitragVerfasst am: 17.05.2008 08:59    Titel: Antworten mit Zitat
Gruß, P.
Kann ich bestätigen. Immerhin hebt der bisher auf meiner SR ohne Probs seit mindest 60000 KM. Wie lange der VB den schon drauf hatte...... Ratlos
BeitragVerfasst am: 17.05.2008 09:30    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, das stimmt so nicht. Wenn der Hebel nicht wackelt weil er klemmt, dann wackelt er sich auch nicht locker. Beim ersten Ansatz von Lockerung augenblicklich nachziehen, dann hält das ewig. Das Prinzip ist nämlich nicht schlecht, wenns anständig gemacht wird.
BeitragVerfasst am: 17.05.2008 09:50    Titel: Antworten mit Zitat
Na, dann scheine ich nicht anständig gearbeitet zu haben, was ich per se garnicht von der Hand weisen mag, da ich das mit der möglicherweise notwendigen Bohrungserweiterung bisher nicht beachtet habe.
Gruß, P.
peryc
BeitragVerfasst am: 18.05.2008 03:55    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 18.05.2008 08:18    Titel: Antworten mit Zitat
peryc hat Folgendes geschrieben:
die Schraube war schon seit ich sie letztes Jahr gekauft habe von oben eingeschraubt.
Mann, und ich wollt noch schreiben: "Schau nach ob sie richtigrum drin ist". Weil das hatte ich auch schon mal bei einer DR600. "Der neue Schalthebel wird auch nicht fest" hieß die Fehlerbeschreibung...
BeitragVerfasst am: 18.05.2008 11:33    Titel: Antworten mit Zitat
@Christopher: Die schwarzen XT-Spiegel? Ich hab noch chromige im Keller liegen. Fahr erstmal damit, damit sieht man echt relativ gut! Ich überlege grade wieder von Lenkerendenspiegel wieder zurückzubauen...
Freut mich dass sich das Problem so einfach lkösen ließ.
peryc
BeitragVerfasst am: 18.05.2008 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 18.05.2008 14:04    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die SHWelle erstmal konisch ist , wackelt sich das immer wieder los.
Da hilft festziehen nichts mehr. Da hilft dann nur noch eine axiale M5er Bohrung mittig in die Welle und die dann wirkende axiale Verschraubung des Hebels. Er wird dann wirklich nicht mehr vom Konus rutschen.
BeitragVerfasst am: 18.05.2008 15:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm, das mag sein. SO schlimm hatt ichs noch nie...
BeitragVerfasst am: 18.05.2008 17:44    Titel: Antworten mit Zitat
Verchromte, Nachbau vom Louis. Das Paar um 13 Euro. Sind halt ungewohnt breit auf der SR. Stört mich aber nicht.
Christopher
Jou, das schon. Allerdings ist es auch schön wenn man ohne Verrenkungen beim Fahren an den Schultern vorbeischauen kann...... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 18.05.2008 17:52    Titel: Antworten mit Zitat
Das Ding, wo das Essen verdaut wird, heißt nicht "Schultern" Mr. Green
Aber das nur nebenbei. Schon erstaunlich, wie schnell so ein Thread vom Schalthebel zum Rückspiegel driftet ...
