Xt wackelt in Linkskurven
loctite
Anmeldedatum: 07.10.2008
BeitragVerfasst am: 07.07.2009 21:55    Titel: Xt wackelt in Linkskurven Antworten mit Zitat
Hallo Allerseits,
Habe gerade eine Probefahrt mit der XT gemacht. Der Motor zieht wie Sau, läuft kalt wie warm auf den ersten Tritt an (des ghört so!!!) und schnurrt wie ein Kätzchen. So weit so gut, aber plötzlich wackelt die Fuhre in Linkskurven wie ein Lämmerschwanz, in Rechtskurven ist alles o.k., habe das Phänomen so noch nie erlebt. In Rechtskurven ist alles beim Alten.
Komisch ist auch, sobald ich die Vertikale nur minimal nach links verlagere, fängt das Gewackel an, in Kurven fühlt es sich so an, als ob die Kiste gleich wegrutscht. Öl, Silikon o. ähnl. ist nicht auf der Lauffläche. Eine Erhöhung des Luftdruckes bringt nur minimalste Besserung.
Vorderrad steht gerade, Hinterrad ist parallel in der Schwinge, Lenkkopflager ist leichtgängig und spielfrei (Kerola).
Kennt jemand das Phänomen?
mfgele
Bernd dontknow
BeitragVerfasst am: 07.07.2009 23:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Bernd,
das Phänomen kenne ich zwar glücklicherweise aus eigener Erfahrung nicht, hätte aber auch zuerst auf Lenkkopflager getippt. Gerade Kerolas sind Meister der getarnten zu-fest-Einstellung. Ist ja bei der XT mangels Haupständer nicht so leicht feststellbar, aber wenn du sagst, du hättest es geprüft, dann hattest du sie ja sicher schon auf der Bierkiste.
Was sagen denn Schwinge (ich weiß, ist bei der XT lang nicht die Problemstelle wie bei der SR, aber fest sollte die Mutter deswegen trotzdem sein Mr. Green ) und Radlager (Rad ausbauen)?
Gruß, P.
schraubaer 42
Anmeldedatum: 20.04.2006
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 04:58    Titel: Antworten mit Zitat
Wie wärs mit, ungleicher Federvorspannung an den Federbeinen oder einseitig verschlissenen Gummiaufnahmen derselben ?
Gryßli
Schraubaer 42
Schrotthandel ist legitim....solange der Schrott als Schrott, zu Schrotthandelspreisen verkauft wird
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 06:21    Titel: Re: Xt wackelt in Linkskurven Antworten mit Zitat
loctite hat Folgendes geschrieben:
Wie hast DU das überprüft? Bau Dir mal eine Lehre und vergleich den Abstand Schwingenachsmitte-->Radachsmitte links und rechts.
Dann könnt auch noch die Schwinge verzogen sein,
oder ein Reifen nicht anständig aufgezogen...
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 06:43    Titel: Antworten mit Zitat
Da reicht eigentlich entlangpeilen zum gerade gestellten Vorderrad. Mach ich immer so und nix wackelt:
Aber dann täts linksrum auch wackeln ...
Hast Du kurz vorher was rumgeschraubt?
Speichen wurden schon genannt? Die reissen gern auf EINER Seite ...
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 07:55    Titel: Antworten mit Zitat
.... linkes stützrad platt ?
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 12:54    Titel: Antworten mit Zitat
Gabelöl?
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 13:06    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast seither nur den Motor aus und eingebaut...richtig?
Vorher war das nicht der Fall?
Wackende Hinterräder oder Gabelölprobleme pflegen nicht so aprupt aufzutreten....Sind alle Motorbefestigungen richtig fest?
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 14:47    Titel: Antworten mit Zitat
Täusch Dich mal nicht ... ein Serienspeichenbruch kann flott gehen.
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
.... kurvenassistenten für linkskurven wieder einschalten.....
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 15:58    Titel: Antworten mit Zitat
... sind sie sicher? ....
(Ja) (Nein) (abbrechen)
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 16:33    Titel: Antworten mit Zitat
Seitenständer ? stichel
loctite
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 21:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Allerseits,
Also, ich werd mal das große Fahrwerksprogramm einschalten:
Räder auf Rundlauf prüfen, Lenkkopflager genauer prüfen, Schwingenlager prüfen, Gabelölstand ebenso, Federbeiner auch, Klemmschrauben an Gabelbrücke sowieso, wenn die Räder draußen sind auch noch die Radlager...
Werd dann von einer hoffentl. vorhandenen Besserung berichten.
Antwort: Augenmaß- als gelernter Schreinermeister hat man das
Antwort: Am Fahrwerk nicht, nur Motor rein und raus
Antw.: A geh, aus dem Alter bin ich schon raus
Gabelöl?
Antw.: Schaun mer mal
Antw.: Nur Motor raus und rein,
Nein, vorher war alles o.k., nur gefühlsmäßig gings linksrum net so locker wie rechtsrum
Motorbefestigungen sind fest
Hallo, es handelt sich um eine rein mechanische XT, nicht um eine BMW mit GPS-navigierten Nockenwellen und Kurventrägheitsmomentabstützungskompensationsprofiliertemsatellitenübertragungslasersuspensionfahrwerk
Kurz: BMW-KtMKPSLF 1.0
Antw.: Klappt der nicht automatisch ein, spätestens in Linkskurven?
mfgele
Bernd
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
Spontan fällt mir blos ein: Mit dem Moppede zum Stammtisch und dann die dort versammelten Popometer abfragen. Manchmal steht man vor der Lösung und sieht die einfach nicht. Ich spreche da aus Erfahrung...... Mr. Green
loctite
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 23:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kohai,
Jo, die Schuhe sind in 2007 neu draufgekommen, genug Luft ist auch drin, habe ich als erstes nachgeschaut.
Ich habe aber die Lösung des Problems:
Randy Mamola hat gesagt, zum Mopedfahren brauchts nur ein Rad- das Hintere zum beschleunigen, das Vordere zum bremsen. Ich probiers einfach mal aus Mr. Green , wird aber ein ziemlich unruhiges Fahrgefühl, muß dabei aufpassen, seit meiner Erkrankung wird mir bei solchen Sachen schnell schlecht Göbeln
Mich erstaunt halt die Einseitigkeit der Fahrwerksunruhen dontknow , kannte von diversen Mopeds eigentl. immer eine "Problemsymmetrie" (was für ein Wort!!!)
mfgele
Bernd
BeitragVerfasst am: 09.07.2009 09:57    Titel: Antworten mit Zitat
Deswegen auch die Frage nach den Speichen ...
BeitragVerfasst am: 09.07.2009 10:53    Titel: Antworten mit Zitat
... lose speichen bemerkt man nur in linkskurven ???? interessant ......
gast
Gastredner
Anmeldedatum: 06.10.2006
BeitragVerfasst am: 09.07.2009 12:45    Titel: Antworten mit Zitat
[quote].... linkes stützrad platt ? [/quote]
[quote].... kurvenassistenten für linkskurven wieder einschalten.....[/quote]
Sag mal, bist Du nicht der selbe Frank, der in einem anderen Thread erhabene Worte über Pfusch absondert und der Meinung ist, man müsse den Unbedarften und den Ahnungslosen korrekte Antworten geben?
Verständnislose Grüsse
vom Justus
BeitragVerfasst am: 09.07.2009 13:01    Titel: Antworten mit Zitat
... doch justus... aber das würde keiner verstehen... und wollen.... bzw. das gegenteil tun, so aus prinzip.... (zumal ich an der karre nix zu schaffen habe ! )
aber mal im ernst: wenn alle bekannten möglichkeiten (derer gibt es wenige) schon ausgeschlossen sind, dann bleiben doch die unvermuteten übrig ! und wenn bei einem einspurfahrzeug rechts- anders ist als linksherum, dann wird es schwierig über lose speichen nachzudenken....
(technik war noch nie die stärke dieses forums, daran will und kann ich nichts ändern)
gast
Gastredner
BeitragVerfasst am: 09.07.2009 13:12    Titel: Antworten mit Zitat
Wie kommst du denn darauf, dass Dich niemand verstehen möchte, versteht, oder dass jeder aus Prinzip das Gegenteil Deiner Empfehlung macht? He, so wichtig bist Du bei aller Hochachtung vor deinem Lebenswerk auch wieder nicht. Wer zwingt Dich also, Dich über den Unbedarften oder Ahnungslosen lustig zu machen, statt einfach nichts dazu zu posten?
Immer noch zweifelnder Gruss, Justus
